Författare Ämne: Vilket är den vanligaste orsaken till att kompressorna börjar föra oväsen?  (läst 12322 gånger)
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
Hej till forumets hjärntrust!
En god vän ringde och uppgav att hennes utedel har börjad föra oväsen.
Servicefirman hon kontaktat hade meddelat att man skulle sända henne en offert på utbyte av motorfläkten.
Jag: Utan att besöka dig innan för att konstatera orsaken till oljudet?
Hon: Ja!
Märkligt tyckte ja bör man inte först utröna orsaken till oväsendet i utedelen?
Min fråga till panelen blir vilka är de vanligaste orsakerna till att utomhusdelen börjar föra oväsen?
Oväsendet började innan första snön föll
Ps hennes pump är en Sanoy men jag väljer att ställa frågan här eftersom frågan är intressant oavsett fabrikat.
Hoppas att frågan inte flytas
Mvh
« Senast ändrad: 16 januari 2012, 21:25:20 av lvpumpen »
robot74
robot74
SV: Vilket är den vanligaste orsaken till att kompressorna börjar föra oväsen?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2012, 07:55:17 »
Har själv haft s-yo pump och det var ingen rolig tid, tips laga inte skrotet utan byt till ett märke som har scrollkompressor så slipper din vän uppleva missljud från usla rotationskompressorer som håller på att lägga av. Panasonics norden pumpar har scrollkompressor *vinkar*
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
dock innan man skrotar en pump pga. oljud med i övrigt funkar så bör man kolla att den inte har blivit isblock som fläktar, rör och kompressor slår och skramlar emot - då kan det räcka med sensorbyte, avrostningslinga mm. som ev. har gått sönder och gör att den isar igen.
om det är själva kompressorn som låter så indikerar det oftast att den är på G och det är dags att titta efter alternativ då dess oftast inte är lönsamma att repa.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
som xxargs skrev, kolla isbildning.
det kan bli is under kompressorn så vibrationsdämparna inte fungerar, då blir det ett hiskeligt oväsen
Over and out!
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
Varför använder nästan alla fabrikat denna usla kompressor isåfall.
Inte ovanligt med ojud från annat i vissa Sanyo modeller, som ganska enkelt går att åtgärda.
Panasonic är den sista pump som kommer in i mitt hus.
Mina 10år gamla Sanyo 91 bara går och går.
« Senast ändrad: 18 januari 2012, 18:56:43 av Zelda »
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
Ok 4 svar men av svaren utgår jag att de svarande inte förstått min fråga till panelen. Gör ett nytt försök nu.
Mvh
xxargs gav dig svaret på en av dom vanligaste orsakerna till att utedelen kan låta illa !
Orsaken till is under kompressorn, vibrationsdämpare och dess rör är oftast att utedelen lutar åt fel håll.
lagren i fläktmotorn är annars det som kan låta illa och som din goda väns montör verkar tro vara felet, antar att han har fått lite mer förutsättningar över telefon för att kunnat avgöra det mot vad som framkommit här.
Om det har varit snö eller inte spelar ingen roll vare sig för is under kompressorn eller fläktmotorn.
Kondensvatten som rinner åt fel håll och fryser till is behöver bara ett par minusgrader ute.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
Mvh
Vilken Sanyo modell?
Kondensorn är sammanbuntad med ett buntband som kan ha gått av.
Isbildning som sagts tidigare.
Kan vara rören som går nära kompressorn som vibbrerar och går imot något.
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
>xxargs Förlåt jag läste igenom svaret slarvigt!
>TS Comfort AB Tack
Du skriver att Om det har varit snö eller inte spelar ingen roll vare sig för is under kompressorn eller fläktmotorn.
På min pana har jag varit med om att fläktbladen slagit i frusen is i eller i samband med kraftigt snöoväder men aldrig annars. Men jag litar på vad du säger
Ts Du skrev att Orsaken till is under kompressorn, vibrationsdämpare och dess rör är oftast att utedelen lutar åt fel håll
Luta åt fel håll? Skall väl vara monterad vågrät?
Tack för svaren
Mvh
Det ska inte vara någon högre risk för isbildning under tex kompressorn vid snöfall eller blåst på en korrekt installerad utedel med fungerande värmekabel/stav.
Men om din utedels dräneringshål inte kan svälja det extra smältvatten som blir om det snöar på baksidan/sidan om din utedel så ökar risken att det rinner in under kompressorn och fryser till is.
utedelen ska helst luta svagt svagt åt vänster samt svagt svagt bakåt då dräneringshålen är i bakkant på utedelen.
Detta är när du ser utedelen framifrån.
Har du en värmekabel som inte fungerar i bottentråget eller har för liten effekt av någon anledning kan det medföra att det bildas iskakor i bottentråget som växer till sig och då är risken sedan förutom oljud att isen spränger sönder olika delar som tex kondensor/förångare.
Har du satt i den den plastmojängen i hålet i bottentråget så bör du ta bort den då den mest hindrar avrinningen.
robot74
robot74
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2012, 10:40:00 »
Synd för dig att du inte kommer att få uppleva hur en riktig v-p fungerar...
[/quote]
  • Antal inlägg: 36641
Utedelen skall helst luta någon mm åt sidan, kompressorsidan skall ligga högre än motstående sida.
Dessutom skall den gärna luta lite in mot väggen, så att avfrostningsvattnet inte rinner framåt på bottentråget.
Trodde ägaren av forumet läste tidigare inlägg i tråden då det var precis det jag skrev  ;)
OK, skummade bara igenom inläggen, så jag missade det.
Konstigt att tillverkarna inte gör bottentråget med inbyggd lutning, det ser ju inte direkt snyggt ut med en lutande utedel om man nu är av den mer perfektionistiska typen.
(Beror väl på att det egentlige är AC-maskiner och inte brukar frysa, men ändå...)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
De flesta är ju byggda med en inbyggd lutning som pressats i bottenplåten, problemet är nog snarare att om man använder dom konsollerna med väggskena som man hänger två plåtkonsoller på så lutar aggregatet svagt mot kompressorsidan där all vikt är pga att plåtkonsollerna är lite veka.
man brukar få kompensera med några brickor under gummikudden på kompressorsidan.
Over and out!
