Författare Ämne: Hur ofta behöver legionellakörning ske?  (läst 31367 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Hur ofta behöver legionellakörning ske?
« Svar #45 skrivet: 21 december 2013, 11:15:24 »
Det kostar nog inte ens 5 kr per vecka antar att kompressorn kör så långt den klarar och sen elpatron i 10-15 minuter och värmen lagras i tanken tills du tappar vv så den är ju inte helt bortkastad. Även om jag tror att legionella körning inte behövs hos oss finns det ingen anledning att hoppa över den för det är så små pengar det handlar kan bli en hundring per år så varför ?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #46 skrivet: 21 december 2013, 12:33:49 »
Nja, danfossen är ganska korkad och har bråttom att värma så den slår på 6kw direkt + kompressor tills kompressorn slår av och värmer det sista med enbart 6kw. På sätt och vis även korkat att den måste göra en normal vv start för att den skall köra legionella. Jag vill att den skall köra kl xx.xx den xx.xx
Inloggad Smurfen.
« Svar #47 skrivet: 21 december 2013, 13:11:02 »
Då är Niben smartare kör efter klockan när man vill och med kompressorn så länge den orkar och sen elpatron i ca 10 min. Jag har min legionella körning på natten när vi inte använder vv för det borde vara en fördel om den håller tempen uppe en tid så alla ev legionella bacilusker hinner dö. Men kom just på att kanske klockan på vp går fel efter ett antal strömavbrott  Sc:,h
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #48 skrivet: 21 december 2013, 13:43:18 »
Thermian lika så, den använde 8kW mest hela tiden.
Om jag skulle sätta in en pump i ex stugan så skulle jag inte välja en HGW maskin, för tänk att vi lämnar stugan i säg 3 månader under vintern/ våren, med bergvärme är det såpass billigt så vi hade inte stängt av värmen - ev sänkt tempen lite, HGW hade sett till att toppa upp värmetappet och vi hade inte fått någon legionella körning på 3 månader.
Hade gärna viljat kunna säga, på torsdag kl 03:00 så kör vi upp tempen till 65 grader i 10 minuter.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Inloggad Smurfen.
« Svar #49 skrivet: 21 december 2013, 14:28:57 »
Kollade klockan på Niben och tydligen finns det backupp batteri för klockan gick rätt  tummenupp
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #50 skrivet: 21 december 2013, 14:36:51 »
Jag gick igenom alla menyer (som jag vågade pilla på). Hittade en del kör X minuter, men ingen klocka.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad poan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #51 skrivet: 21 december 2013, 19:13:27 »
Hallå, Hallå!
Citat: "Även om jag tror att legionella körning inte behövs hos oss"
Med vilken medicinsk kunskap kan du göra detta uttalande_?
Våra myndigheter har klargjort våra skyldigheter vad gäller varmvattenproduktion och distribution. Tyckande hör dåligt ihop med legionella!! Potentialen hos legionella är inte att leka med. Kör som regelverket sager, eller anför saqkliga och styrkta/refererbara skäl till att avvika. Avvikelse är fn straffbar/kriminell.
Jag trodde i min enfald att forumet var/är seriöst, men har insett motsatsen
P-O
2x2,1 kW markus (direktförångning i mark) i serie dockade mot autoterm c200 + vv-beredare i serie. Före 28 -30.000 kWh. Efter 11 - 12.000 kWH/år
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #52 skrivet: 21 december 2013, 19:39:03 »
Hallå, Hallå!
P-O
Du bör nog ta med lite mer av citatet innan du blir upprörd.
Han kör alltså legionella även om det kan finnas misstankar om att det kan vara onödigt. Jag gör samma sak, jag tror inte att jag heller behöver, men kör ändå och kommer att köra för att vara på den säkra sidan.
Lagligt eller olagligt spelar för mig ingen roll, jag skulle aldrig kunna förlåta mig om vi hamnade på sjukhus pga att jag ville spara någon krona.
//Tommy
- Sol el:
Årsförbrukning
Inloggad Smurfen.
« Svar #53 skrivet: 21 december 2013, 20:20:41 »
Hallå, Hallå!
P-O
Har absolut ingen medicinsk kunskap men tror precis vad jag vill ändå. Ett forum är en plats där man diskuterar ideer och lösningar vissa helt fel andra riktigt bra det är ingen fakta bank man får som med det mesta sila lite grann och ta till sig det man tror på. Om dom inte ändrat i BBR (de senaste åren) som jag antar att du menar med regelverket så ska man ha minst 60 grader i beredaren hur många vp fixar det  Sc:,h
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #54 skrivet: 21 december 2013, 22:06:10 »
Ta en kaka poan.
Det är bara en diskussion
Daikin, vad annars?
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #55 skrivet: 22 december 2013, 09:22:17 »
Min fina nästan nya NIBE 750 klarar av 55 grader :)
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad Smurfen.
« Svar #56 skrivet: 22 december 2013, 09:56:05 »
Tror jag inte den gör i hela beredaren det är antagligen tempen i toppen som visas i displayen för min 1245a klarar inte 55 grader.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #57 skrivet: 22 december 2013, 10:01:05 »
Displayen visar upp till 50. Jag kollade dock röret vid pannan då jag tappade vattnet. Eller snarare då min fru duschade. Som mest visade termometern 54. Och 54 är som 55.
Inloggad Smurfen.
« Svar #58 skrivet: 22 december 2013, 10:05:46 »
Du kan se även botten tempen i info menyn (gissar jag) och det är den givaren som styr vv laddningen toppgivaren är endast för att visa tempen.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #59 skrivet: 23 december 2013, 07:14:45 »
min splirrans Daikin Evolution visar tanktemperatur 60  °C
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
