Författare Ämne: Hur ofta behöver legionellakörning ske?  (läst 32579 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Hur ofta behöver legionellakörning ske?
« Svar #60 skrivet: 23 december 2013, 13:37:04 »
Då kan du sänka tempen bra många grader och få bättre cop och skona kompressorn.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #61 skrivet: 23 december 2013, 15:00:54 »
min splirrans Daikin Evolution visar tanktemperatur 60  °C
Det gör min nya Thermia också ibland, men tittar jag på viktad-vv-temp så är den betydligt lägre. Jag blev överraskad när den körde varmvatten när den visade en temp på dryga 50 °C (tror att den tom va 55 grader), sprang in i pannrummet och då var viktad-vv-temp 40 °C och det är min starttemp för varmvatten.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #62 skrivet: 24 december 2013, 09:15:52 »
Har en bit med för klena rör så måste ha varmt för att det ska bli nåt flöde när man duschar. Ska byta mot grövre dimension en vacker dag...
Sen håller den inte 60 °C hela tiden, har ställt in schema så att den värmer upp innan morgonduschen. Övrig tid startar den uppvärmning vid 45 °C och stoppar vid 50  °C.
Nu dags för den stora Jultvagningen  8).
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Emil_a
Emil_a
« Svar #63 skrivet: 17 december 2018, 09:16:11 »
1 körning tog 40 minuter, 6kW i 40 min vad kostar det? 4, 5, 6kr? så legionella körning kostar mig mellan 16kr och 24kr / månad.
Jag tror att jag tar den kostnaden för att slippa risken att bli sjuk :)
Nu ska jag bara fundera på hur jag ska tvinga den att köra var 7e dag också.
Jag kör nu min G3:a på läge värmepump. Då kör den alldrig med tillsats.
Med hjälp av HGW dödar den legionella. Hur kan jag ha kolla på när det gått mer än 7-14 dagar sen vattnet värmdes upp tillräckligt? Hur kör du forcerad legionella?
« Svar #64 skrivet: 17 december 2018, 09:43:27 »
Använder den inte elpatron vid legionella höjning  Sc:,h
Utloggad SnorreDK
  • Stad/land: Taberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #65 skrivet: 17 december 2018, 10:08:18 »
Ja den använder elpatron till det, men jag har tolkat det som att om tempen till tappvattnet kommer upp till 60+ grader behöver ej legionella köras.
Vid HGW blir tempen hög elpatronskörning bör ej behövas.
Thermia Diplomat Optimum G3 (10 Kw)
Jordslinga 450 m
Hus boarea 170 m2 (anno 1952)  (21 gr)
100 m2 grovkällare (17 gr)
Hushåll+energiförbrukning 15000 Kwh
« Svar #66 skrivet: 17 december 2018, 10:29:08 »
Men med avstängd tillsats använder den då tillsats vid legionella körning samt håller den koll på om tempen varit hög under de senaste dagarna så den inte behöver köra legionella höjning.
Utloggad SnorreDK
  • Stad/land: Taberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #67 skrivet: 17 december 2018, 10:37:10 »
Nej med avstängd tillsats tror jag inte den kör legionella med tillsats. Så min fråga är hur jag lättast har koll på när vattentempen varit hög nog, så jag vet om jag måste forcera en legionellakörning. Såg ut som Tommy E hade liknande tankar för 5 år sen så hade varit intressant o höra om han löste det.
Jordslinga 450 m
« Svar #68 skrivet: 17 december 2018, 11:14:44 »
Nibe kör legionella höjning med elpatron även om tillsats är bortvalt men har ingen koll på hur Thermia funkar.
youji
youji
« Svar #69 skrivet: 17 december 2018, 11:42:02 »
Tror det Tommy menade är att den inte hade startat på 3-veckor men den räknar inte in timmar förän den har kommit upp i 60 minuter så den hade nog kört en vända men inte kommit upp i 60 minuter.
Du kan ställa in hur ofta du vill att den ska köra legionella körning upp till 30 dagar mellan rum beroende på pump och kör på steg 2.
Utloggad SnorreDK
  • Stad/land: Taberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #70 skrivet: 17 december 2018, 11:48:01 »
Jasså går detta i driftläge "värmepump"
I vilken meny?
https://ibb.co/w7xm2Px
« Senast ändrad: 17 december 2018, 11:54:23 av SnorreDK »
Jordslinga 450 m
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #71 skrivet: 17 december 2018, 12:44:51 »
I min heter det "toppvärme intervall" och går att ställa från 1 till 90 dagars intervall. Det ställer man i servicemenyn, där ställer man även önskad temperatur.
Utloggad SnorreDK
  • Stad/land: Taberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #72 skrivet: 17 december 2018, 13:26:06 »
i servicemenyn finns "tillsats"
max steg  1
integral a2  600
hysteres  20 ºC
varmvattenstopp  60 ºC
fördr efter evu 30m
INTEGRAL
Nedanstående information är enbart till för din förståelse för hur en värmepump fungerar,
det är inget värde som du som kund behöver ställa in.
Behovet av värme i huset varierar med årstid och väderlek och är inte konstant.
Värmebehovet kan uttryckas som temperaturdifferens över tid och kan räknas fram och
resultatet är ett integralvärde (värmebehov). För att kunna räkna ut integralvärdet så använder
sig reglerdatorn av flera parametrar.
För att starta värmepumpen krävs ett underskott av värme och det finns två olika integralvärden,
A1 och A2, som startar kompressorn respektive tillsatsen. Under värmeproduktionen
minskar underskottet och när värmepumpen stoppar så kommer trögheten i systemet
att göra att det blir ett värmeöverskott.
Integralvärdet är ett mått på ytan under tidsaxeln och det uttrycks i grad-minuter. I figuren
nedan visas de fabrikinställningar för integralvärden som värmepumpen har. När integralvärdet
har nått det inställda värdet för INTEGRAL A1 så startar kompressorn och om integralvärdet
inte minskar utan istället fortsätter att öka så startar tillsatsen när integralvärdet har
nått det inställda värdet för INTEGRAL A2.
Jordslinga 450 m
