Författare Ämne: Acc-tankar, v-pump, sol-värme. varm-vatten.  (läst 8984 gånger)
Utloggad optimist
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 14 januari 2012, 15:22:07 »
Hej, är ny på forumet men har läst en del här. funderingar jag har =
Har elvärme, golvvärme i 40 m2 och en LL-pump, EL-Varmvatten beredaren börjar ge upp.
Jag gjorde 2 st acc-tankar ( 400 L st och 8 st utag fram och 4 på toppen) för ca 5 år sen men utan slingor, tankarna är oanvända.
Vill använda dessa till att producera värme till varmvatten och uppvärmning, med Luft Vatten (typ 6 kw jula) och komplitera med solfångare och en liten elpatron dessa skall inhandlas
Ska jag sätta i kamflänsrör eller utvändiga värme växlare?
totalt 3 st utvändiga värme växlare. men vilken storlek behövs?
har hittat några program för uträkning men tyker inte det är helt lätt. så kan 3 st platt-VVX på 70 kw räcka?? ( 1 till VV, 1 till LV-pump och 1 till VV )
Och hur kopplar jag ihop de två acctankarna effektivast?
Tacksam för svar
Optimisten
« Senast ändrad: 14 januari 2012, 15:56:03 av optimist »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Acc-tankar, v-pump, sol-värme. varm-vatten.
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2012, 16:37:07 »
För det första hoppas jag du är medveten om att Jula pumpen kanske bara ger ca 3kw när det är -15°C ute klara du att värma med det?
För det andra så måste man anlita certifierad installatör.
Att koppla mot tank är inga problem och du behöver vanligtvis ingen VVX såvida du inte kommer att ha ett glykolsystem ut till värmepumpen.
Varmvattnet däremot blir ofta inte bra när man kopplar värmepump mot acktank
du kanske bara får 40°C ut ur tanken (legionella risk) så att montera en spetsberedare är att rekomendera.
Ett annat alternativ till Jula pumpen är en Nordenberedare eller en NordicHeater eftersom din varmvattenberedare är på vär att gå sönder.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2012, 17:51:49 »
Kör pumpen mot topp botten på en tank som du kör mot radiatorerna/golvvärme, dvs pumpen producerar max temp ut på värmesystemet. Lägg två låga övergångar mot den andra tanken där du har en elpatron i toppen för att fixa till varmvattnet som dock förvärms först via de låga övergångarna. Sedan skaffar du en 4-vägs bivalent shunt som i första hand plockar vatten till värmesystemet från tanken utan elpatron och som sköter sedan sköter elspetsen när det behövs via tanken med elpatronen. Kanske du skall kolla på Sfinx 11kw pump som du får installera själv och som dessutom kostar mindre
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad optimist
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2012, 18:31:37 »
Hej tackför svar.
Detta m VVX tänkte jag skulle vara bra för att sikta tanken. och för att slippa stoppa in slingor i den efteråt...men jag vet ju inte riktigt...
är inte det effektivare om man skall ta ut varmvatten ur tankarna med en varvatten automat (VVX) vist får nog lägga in en el patron--
Jag kör golvslingorna i 25 grader och klarar i alla fal - 10 grader ute med det. + 22 inne...
är det fel att köra med platt VVX till golv värmen?
och till solfångarna tänkte jag att glykolfylla dessa och använda en VVX för att slippa gylykolfylla tanken.. är jag på fel ute?
gärna hjälp med hur stora platt-VVX som behövs
ska kolla mer på kopplings förslaget på tankarna, tack
Vad jag förstod så köper man till förfylda rör till jula pumpen och slapp instalatör...Men om Sfinx är billigare så måste jag kika på den..
,,,jag kör huset (- toa ) men en panasonic LL pump till - 21 men + 22 inne huset är 110 m2 i 2 plan och 1.5 kw till 40 m2 golv slinga till en ny utbyggnad, Värmer källaren 55 m2 med direkt el + 10 / vii sätta in 2 st vatten fläckt radiator där),så jag tror en 6 kw LV-pump borde räcka långt..
« Senast ändrad: 14 januari 2012, 18:39:36 av optimist »
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2012, 19:40:30 »
Om du pratar med Stig på Sfinx så kan du få mycket bra hjälp med plattisar och tappvärmeautomat etc.
Utloggad optimist
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2012, 22:33:33 »
skall ringa stig på måndag,
som info.
Vatten temp in på vinter +1.   och på sommaren +5..
Mycket energi går åt för att göra VV
« Senast ändrad: 14 januari 2012, 22:37:51 av optimist »
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2012, 00:08:11 »
Tyvärr är lagen utformad så att den förbjuder alla ingrepp i kylkretsen - Inklusive ihopkoppling av förfyllda rör med snabbkoppling  :(
För GDS'are är det enhetsaggregat med vatten ut till VP'n som gäller.
Utloggad optimist
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2012, 00:32:55 »
Kan så vara, samma gäller ju eldragning. och vatten-dragning som är komun-vatten.
så man får kanske kalla på en tekniker då, kostar inte många kr. ingen stor sak
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2012, 13:19:17 »
Att koppla in allt till en Sfinx-pump klarar tom med en som mig som går i kostym hela dagarna... ;D
Elen skall en elektriker koppla in om man väljer en 3 fas maskin - min elktriker vände faserna fel så det fick jag göra om själv. Kör man med 1-fasaren så behöver man väl ingen elektriker heller...?
Att koppla vattnet till tankarna kan man väl göra själv - men det kanske kan kännas skönt att hyra in någon om man känner sig osäker...
Utloggad optimist
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2012, 13:32:42 »
en fråga..
är det vatten ut till utomhusdelen på Sfinx-pumpen? behöver nog max en 6 kw-are.
är lite skraj för sådant, menman kan ju ändra sig om det är bra och fungerar ok.
Jo allt gör man själv om det går. även dra el 240 som 400.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2012, 13:37:50 »
Det är vatten ut till Sfinxen. Tanken är väl att du kör mot en värmeväxlare och kör en separat slinga ut mot pumpen med en vanlig glykolblandning, så slipper du riskera sönderfrysning. Kräver en extra cirk pump - men jag tycker det är värt det.
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2012, 18:57:16 »
Du vet väl om att det är 230V  ;)
Utloggad optimist
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2012, 19:38:05 »
Jo då, fel tryck men rätt ändå, mitt avtal säger =
Elsäkerhetsverket och Svensk standard godkända intervallet är mellan 207 och 240 V.
Utloggad optimist
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2012, 09:13:02 »
Nu har jag kollat runt lite.. phu inte lätt.
Pratat med Stig, mycket sympatisk så kanske man skall ta en Sfinx-pump bara för servicen..Får fundera på det, gillar dock inte att man ska ha vatten ut..och att det är en on-off pump
Sen detta med att koppla ihop två acc-tankar, det finns ju en massa idéer. men är det inte någon som har kopplat ihop två här på forumet? hur?
förutsättningar--
Två acc-tankar (utan värmeväxlare),, är beredd på att handla plattvärmeväxlare..
en luft vatten värmepump,,
varmvatten,,
golvvärme,,
och senare solfångare..
Gärna tips
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2012, 09:28:30 »
Jag kör mot två acktankar. Kolla mitt inlägg "Svar #2 skrivet: 14 januari 2012, 17:51:49 »"
