Författare Ämne: Acc-tankar, v-pump, sol-värme. varm-vatten.  (läst 9186 gånger)
SV: Acc-tankar, v-pump, sol-värme. varm-vatten.
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2012, 09:44:55 »
..och att det är en on-off pump
Med hyfsat mycket vatten att jobba mot så försvinner fördelen med en inverterpump.
Utloggad optimist
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2012, 09:54:41 »
Hej, maos66
jo har läst ditt svar, så jag undrar=
Lägg två låga övergångar mot den andra tanken ,,
menar du en anslutning i botten
(båda tankarna)  och en anslutning på mitten (båda tankarna)
DÅ använder du TVA till varmvattnet( eller liknande)? och externa värmeväxlare till övrigt? eller har du slingor?
OK purjo__
« Senast ändrad: 17 januari 2012, 09:56:51 av optimist »
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2012, 18:27:17 »
Två övergångar lågt i mellan tankarna så att den ena tanken värms upp med självcirkulation utan att röras om i toppen. Då kan du tex sätta en elpatron i toppen av denna och värma tappvärmevatten och spetsvärme (via 4-vägs biv shunt) utan att röra om för mycket i tankarna.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
