Författare Ämne: IVT 480, fläkt orkar inte starta  (läst 22419 gånger)
SV: IVT 480, fläkt orkar inte starta
« Svar #30 skrivet: 16 januari 2012, 20:49:28 »
Ok den har många funktioner och är bra för att vara en multimeter i privatbruk. Fluke är väldigt dyra och mest för proffsbruk. Går att koppla en glödlampa till varje mätprob parallellt när man mäter som alternativ. Då avslöjas inducerade (spök-)spänningar i förhållande verkliga dito.
Fint du verkar ha nära till IVT i alla fall, om de har dessa fläktar i lager. Handlar ju mycket vilken väg som ger kortast leveranstid. Låt de inte dra en vals till bara om sånt de inte riktigt är insatta i... Kanske mest rörböjare och inte någon riktig elektriker som jobbar just där.
Utloggad Micleg
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 102
  • IVT 480, installerad 2001
« Svar #31 skrivet: 16 januari 2012, 20:52:01 »
Ja jag fick inte intrycket att jag råkade ut för en elektriker, men vi får se hur det går i morgon med beställningen. Hela fläkten byts i så fall, de säljer inte bara motorn.
Utloggad Micleg
  • Antal inlägg: 102
« Svar #32 skrivet: 19 januari 2012, 17:33:51 »
Fick nya fläkten idag från Energikonsult i Söderköping! 1100 kr för originalmotor och "fläktdelen" (inte kåpan) vilket jag tycker var ett bra pris.
Vilket drag i den nya fläkten! Och vad snabbt den startade! Det här löser nog samtliga underligheter i pannan.
/Micke
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #33 skrivet: 20 januari 2012, 15:03:10 »
En ny fläkt med hela lindningar blåser på rätt rejält
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #34 skrivet: 21 januari 2012, 18:20:08 »
Finemang, vi var ju några som gissade fel på driftläge, trodde det var fel på kondingen men så såg vi på dina mätvärden att motorn var paj.
Jag brassar på med min gamla 480 trots minus 15 i natt, dock räcker näst lägsta fläkthastigheten för min del, jag får inte ut mer effekt när jag ökar
utan det blir samma. Förmodar att många stänger av värmepumpen och sänker fläkthastigheten till minimum när det är som kallast ute fast de helst skulle vilja fimpa fläkten helt.
Så gjorde jag innan jag fick ordning på "boostningen" mha en LLVP på övervåningen som ger cop 3,0 vid minus 15, jag fimpade fläkten via ombyggnad av omkopplaren, en funktion som man borde ha (och hindra VP att starta)
Innan boostningen hade jag ingen vinst med att ha en 480 vp igång alls när det kröp under några minus.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #35 skrivet: 20 februari 2017, 17:59:40 »
Är någon från tråden kvar i forumet?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Micleg
  • Antal inlägg: 102
« Svar #36 skrivet: 20 februari 2017, 21:32:00 »
Jag i alla fall.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #37 skrivet: 20 februari 2017, 21:48:51 »
Utloggad Micleg
  • Antal inlägg: 102
« Svar #38 skrivet: 20 februari 2017, 22:40:55 »
Tyvärr. Är inte kunnig inom det elekriska; fick bra hjälp i denna tråd och hade inget jag misstänkte hade brunnit i elektroniken. Var beredd att köpa ny fläkt ganska snabbt, fick ju hjälpa den igång med handen.
MickeBohlin
MickeBohlin
« Svar #39 skrivet: 13 juni 2017, 18:39:43 »
Min fläkt har börjat yla, ni som monterat ur den - hur gör ni?
Frontkåpan döljer ju en isolerad plåt, får inte loss den...
