Författare Ämne: IVT 480 /2000 Transformator till fläkten har brunnit.  (läst 4103 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 17 februari 2017, 18:42:31 »
Min släkting har fått problem. Säkringar har gått och det har visat sig att fläkten har gått.
Någon som vet vad det är för transformator?
Vilken nödkörning är bättre?
Isolera kablarna till trafot och köra utan fläkt eller lägga på max (240VAC) direkt till fläkten?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 480 /2000 Transformator till fläkten har brunnit.
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2017, 19:24:33 »
Det är ju inga problem att köra fläkten på 230 V.
Men om han innan körde på uttag 1-2 på trafon så blir det en hel del mer blås.
Om han tidigare körde på 4-5 så är skillnaden mindre.
Funkar inget av uttagen på trafon?
Är ingående spänning OK?
Tror denna ska funka.
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490-13kw/transformator-165-w.html
« Senast ändrad: 17 februari 2017, 19:32:24 av Carl N »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2017, 19:46:15 »
Jag ska hälsa honom att kortsluta båda vita kablar. Just nu kör han helt utan fläkt.
Tack för hjälpen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2017, 22:22:30 »
Fläkten är nog sönder med. Eller kablaget. När han skickade fasen rakt ut mot fläkten, löste säkringen.
Fortsättning följer.
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2017, 22:54:42 »
Låter mer sannolikt att fläkten är trasig än att trafon är det.
Kolla upp med en spänningsprovare.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2017, 09:49:49 »
Trafon är helt "svart"... Luktade bränt... Det är nog både och. Han bor 5 mil från mig. Och allt tar vi per telefon. Jag får höra med honom om han kan mäta det...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2017, 10:03:04 »
Om det är dåligt ställt med överströmsskydd, så är det mycket troligt att transformatorn brinner om ett fel i fläktmotorn medför att den drar för mycket ström.
Jag antar att det är en enfas asynkronmotor med driftkondensator, i så fall är en vanlig grundorsak till problemet att kondensatorn har gått sönder.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2017, 10:48:52 »
Släktingen har testat att koppla båda vita kablar ihop. Dvs skicka 230 V direkt till fläkten. 16A säkringen på elcentralen gått direkt.
Var sitter denna kondensator?
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2017, 12:54:45 »
Kan du skruva av locket på fläkten , vet inte om kabeln är direkt in på motorn eller går in i den dosa på fläkten , lukta kanske svårt att komma åt ,öppnas locket kommer lukten ut , det brukar vara en mycket frän lukt . då har motorn gått
annars kondensatorn är rund ca 7-8 cm lång och ca 3 cm tjock brukar sitta på på motrorn eller under plintlocket
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2017, 14:50:18 »
Vi försöker vidare. Jag vill bara påpeka att han är 50 km från mig. Vi provar lösa det med h a  telefon.
Han har köpt en kondning, trafo och mätinstrument.
Fläkten har 4 kablar. Svart,brun blå och jord.
Vet ni var man kan hitta elschema till pumpen?
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2017, 18:00:13 »
Hoppas att ni inte har plockat bort allt , penna och papper skriv hur ledningarna sitter nu koppla in lika
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2017, 18:02:35 »
Kopplade in trafo och kondensator.
Säkringar går ej. Men fläkten rör sig inte heller.
Hittade en gammal tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45548.0
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2017, 18:15:33 »
Intressant inlägg #27
"Har mätt lite spänningar igen.
Dessa är utan att nya kondensatorn är ansluten mellan svart och brun (brun "hänger löst"):
Gulgrön-blå 0,16 volt
Gulgrön-svart 168 volt
Gulgrön-brun 32 volt
Blå-svart 168 volt
Svart-brun 122 volt
Samma mätningar med kondensatorn inkopplad ger dessa förändringar:
Gulgrön-brun 168 volt
Svart-brun 0 volt"
Mäter på samma sätt.
Gulgrön-blå volt missade mäta
Gulgrön-svart 180 V
Gulgrön-brun 0 V
Blå-svart 180 V
Svart-brun  0 V
Gulgrön-brun 0.3 volt
Svart-brun 0 volt
Något ni klarar av att tolka?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2017, 19:09:35 »
Det var motor till fläkten med!
Ifall någon googlar och hittar hit.
Det är en 165 W enfasmotor med hjälplindning. En kondensator ligger mellan brun och svart. 180V ac matas via trafot som max. Den ska dock klara 230 VAC. Således kan testas direkt mot nätet. Fasen ska in på svart. Glöm inte kondningen bara.
