Författare Ämne: luftvärmepump i källare - några frågor.  (läst 8209 gånger)
Utloggad Blooming Onion
  • Stad/land: Sollentuna
  • FUJITSU NOCRIA 14 LBC
« skrivet: 13 januari 2012, 12:54:08 »
har funderingar på att sätta in en luftvärmepump i källaren för att kunna höja värmen utan att för den skull höja kostnadera alltför mycket. Idag direkt-el-radiatorer. Jag har ett enplanshus med källare med öppet trapphus mellan planen. I trapphuset i markplan sitter en Fuitsu Nocira, som dock inte  klarar att trycka ned någon luft i källaren.
Just nu tänkar jag, som har synnerligen begränsad kunskap, såhär: jag sätter en luftvärmepump av golvmodell under trappan (alltså samma trapphus som luftvärmepumpen i markplan - i princip rakt under). Golvmodell på grund av låg takhöjd i källlaren och för att jag inbillar mig att det är bättre om varmluften sprutas ut nära golvet med tanke på att den stiger uppåt. Placeringen under trappan beror på att jag inte vill ha en surrande innedel i gillestugan och att jag vill ha de två utedelarna bredvid varandra för att inte förfula huset ytterligare.
Nackdelar är väl att det inte blir helt fritt luftflöde när pumpen sitter under trappan (dessutom finns ett skrivbord framför).
Jag undrar: tänker jag rätt?
Jag undrar också:
kommer värmepumpen kunna blåsa in luft ordentligt i gillestugan (viktigast) eller kommer den stiga och stanna i trapphuset? (enkel planlösningsskiss bifogas)
kommer källarvärmepumpen påverka markplanets värmepump ovanför negativt på något sätt (en hel del av värmen kommer ju stiga uppåt)?
Finns det negativa faktorer med att ha två utedelar bredvid varandra?
Jag är mycket tacksam för svar från expterterna på detta forum.
Enplanshus med källare 117+117. Pump: FUJITSU NOCRIA 14 LBC
SV: luftvärmepump i källare - några frågor.
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2012, 13:16:38 »
Det är lågtryck i källaren och högtryck på markplanet. Det öppna trapphuset fungerar som en jättestor skorsten och den varma luft stiger i princip rakt uppåt. Ska egentligen vara stängd dörr med tätningslist till källaren för att självdrag och värmefördelning ska fungera. Om huset har skorsten som inte eldas längre fungerar dessutom självdraget sämre. Om gillestugan ska värmas sätt innerdelen där trots det blir visst fläktljud, kommer inte att bli bra värme annars. Varje rum i källaren kommer att behöva en egen värmepump eller radiator eftersom dörr till källartrappan saknas.
Två utedelar bredvid varann går annars bra. Ska var minst 30cm mellan så det går att böja sig in för att rengöra/inspektera etc bakom.
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 13:18:46 av Josth »
Utloggad morrisen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2012, 14:52:22 »
En golvmodell blåser på skrå OPPOVER - det heter golvmodell fordi den STÅR nede ved golvet.
Så hvis du vil ha en pumpe som blåser langs golvet, må du ha en veggmodell som settes nede på veggen - den kan rettes nedover (og ødelegge golvet....)
