Författare Ämne: Hjälp! Måste jag stänga av pumpen?  (läst 4962 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Hjälp! Måste jag stänga av pumpen?
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2012, 00:57:15 »
Det beror fortfarande på var den mätaren du pratar om sitter.
I värmepumpen eller?
Utloggad c_willy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2012, 01:02:10 »
Ja den sitter på värmepumpen,dvs på framsidan av pannan på manöverpanelen. nu när jag kollade i manualen så står det iofs att den visar radiatortrycket och bör ligga mellan 05 till 1,5 bar. kanske bör ha den avstängd ändå?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2012, 01:22:32 »
Det är inte bra om den står på 0.
Om inte pumpen larmar så har du cirkulation.
Men det har inget med ditt färskvatten i kranen att göra.
Utloggad c_willy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2012, 01:25:53 »
Men vänta nu, det är väl ändå ett slutet system som bör vara helt oberoende av mitt inkommande vatten.
med andra ord så har jag helt enkelt tappat trycket utan att märka det, och först nu när det inte går att fylla på så upptäcker jag det. då borde jag ju kunna köra pumpen inatt iaf å hoppas att den inte larmar. frågan är om den bryter själv innan den tar skada?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2012, 01:44:53 »
Ja, den kommer att larma om den inte kan cirkulera vatten i din radsystem.
Om den inte har larmat kan du gå och sova utan bekymmer. den kan pumpa runt vatten i systemet även med lågt tryck.
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2012, 11:23:45 »
Instruktionsboken till 310P är tydlig:
"OBS!
Strömställaren får ej vridas från
läge ”0” innan pannvatten fyllts på.
Temperaturbegränsaren, termostaten,
kompressorn och elpatronen kan
annars skadas."
Måste alltså finnas vatten i pannan. Har man tur när det läcker finns det tillräckligt kvar även om panntrycket är noll...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2012, 11:32:51 »
310P har direkt kondensering med kondensorslinga i tanken.
Är inte tanken tom så är det ingen fara annat än att det blir HP-larm när det blir för varmt.
Risken kan förstås vara att om det finns en läcka kan vattnet har runnit ur pannan eftersom anslutningarna sitter i botten.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2012, 18:13:40 »
Trycket noll på radiatorsystemet kan tyda på att du har en läcka någonstans. Kolla ! Vi talar dessutom om två "pumpar" dels en vattenpump, som tydligen har pajat. Den ger vatten till hela huset. Sedan finns det i pannan en cirkulationspump för radiatorerna. Den går knappast sönder i första taget. Denna senare kan du stänga av med samma knapp som reglerar elpatronerna. Om du startar cirkulationspumpen och radiatorerna blir varma så är det hyfsat ok. Då fungerar ju pumpen. När du sedan fått igång ordinarie vattenförsörjning och fyllt på radiatorsystemet till låt oss säga 1 bar, så får du kolla om trycket åter sjunker. Gör det det så läcker det någonstans i radiatorsystemet. Då blir det till att felsöka.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
