Författare Ämne: Hjälp! Måste jag stänga av pumpen?  (läst 4940 gånger)
Utloggad c_willy
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 13 januari 2012, 00:08:19 »
Hej, min vattenpump har lagt av för några timmar sedan, jag har en Nibe 310p där trycket står på noll just nu.
Finns det risk att pannan skadas om jag inte stänger av den????
//willy
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Hjälp! Måste jag stänga av pumpen?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2012, 00:12:50 »
Vattentryck eller tryck i värmesystemet?
Vattentryck är ingen fara, värme däremot kan vara risk.
Utloggad c_willy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2012, 00:16:35 »
antar att det är vattentrycket jag ser på mätaren, finns ju bara en mätare vad jag kan se
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2012, 00:18:14 »
På den mätaren du ser är det trycket i värmesystemet.
Kör INTE pumpen med noll på den mätaren.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2012, 00:21:02 »
Var sitter mätaren?
Utloggad c_willy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2012, 00:23:46 »
Stängde av pumpen nu i denna sekund, hoppas det inte har hänt något bara. vet inte hur länge den har stått på noll.
borde inte pumpen varna på något sätt?
jag stängde av den helt nu, va det rätt eller borde den stå i serviceläget?
Utloggad c_willy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2012, 00:24:33 »
mätaren sitter till vänster om on/off vredet
Utloggad c_willy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2012, 00:27:10 »
vad kan hända/ha hänt om den har gått för länge utan tryck?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2012, 00:29:12 »
Bra, nu har du ett nytt bekymmer, du har inge värme i huset.
Någonstans i pumpen har du en påfyllningskran till systemet.
Den måste du öppna för att fylla på vatten i systemet.
Men när du gör det så måste du ha koll på mätaren samtidigt, den kommer nämligen att öka i takt med påfyllningen och du ska inte köra över 1bar på den mätaren.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2012, 00:30:04 »
Om pumpen inte har larmat så har inget hänt.
Utloggad c_willy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2012, 00:34:14 »
AAAH  det va just det jag behövde höra nu.
Jag får tända kakelugnen så löser det sig med värmen.
däremot så ede värre med vattnet. vattenpumpen har som sagt rasat så jag har inget vatten alls (förutom en 5liters dunk).
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2012, 00:37:29 »
Har du inget vatten i kranen så kan du nog gå och slå på värmepumpen igen.
Då slipper du iallafall att frysa.
Utloggad c_willy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2012, 00:41:39 »
men är det ok då?
kan jag inte skada pumpen?
mitt vatten lär jag inte få igång förrän tidigast imorgon eftermiddag om jag har tur
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2012, 00:45:53 »
Vattnet i kranen är inte det samma som du har för värmen i huset som pumpen pumpar runt. De är separerade.
Utloggad c_willy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2012, 00:50:21 »
givetvis, va dum jag är huvuddunk
med andra ord så visar den mätaren bara trycket i varmvattenberedaren och säger igentligen ingenting om trycket i vattensystemet, har jag fattat rätt då?
