Författare Ämne: Högt elementsus med Nibe F750  (läst 31120 gånger)
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
SV: Högt elementsus med Nibe F750
« Svar #30 skrivet: 11 mars 2013, 15:48:57 »
Installerar man verkligen 1-rörsystem i nya hus?
Efter att ha läst på har jag förstått att detta är ganska ovanligt i nya hus. Dock blir jag inte förvånad med tanke på dom andra "lösningar" som denne VVS:are hittat på hos oss.
Titta på sista bilden i post #11 i denna tråd så ser du 4 rör, 2 för framledning och 2 för retur misstänker jag. Detta får mig och den nya firman att tro att det rör sig om 2 st 1-rörsslingor.
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
« Svar #31 skrivet: 11 mars 2013, 16:23:48 »
Om framledning och retur är dragna tillsammans vid alla radiatorer så borde man kunna bygga om till 2-rörs ganska enkelt. Dock skall det ju fungera även som 1-rörssytem om allt är korrekt gjort...
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #32 skrivet: 12 mars 2013, 09:41:01 »
Japp, är fram/returslangar dragna intill varandra så borde det, som du säger, gå att bygga om med lite meck. Men vet tyvärr inget om dragningen så får isf. plocka bort golvet för att först se om det är möjligt. Eftersom det inte verkar vara helt fel att köra med FLVP och 1-rörs känner jag inte att jag har på fötterna att kräva byte till 2-rörs av byggherren i detta läget.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #33 skrivet: 12 mars 2013, 09:57:26 »
Idag var VVS-firman hos oss igen för att lyssna på suset. Naturligtvis jobbade pumpen inte på så sätt att detta uppstod (demospöket...) men firman kommer iaf. tillbaka på torsdag för att byta ut termostaten ifall det är nåt smuts i den som framkallar suset.
NIBE 750
NIBE 750
« Svar #34 skrivet: 13 mars 2013, 17:18:19 »
Vi hade med Sus, men löstes ganska lätt, var på kvällen när vi låg i sängen, och allt var tyst, när pumpen gör värme och Cirkpump, den svarta som sitter undertill på pumpen var ställd på högsta läget, och "auto" läget, så direkt när den kör värme så kör den CP på full fart, sen kommer suset när termostaterna står och just ska öppna eller stänga, sänkte pumpen till läge 1, och manuellt, läget till vänster.
Testa med pumpen, vi har rad på övre plan, som styrs av Nibens egna inbyggda Cp, och ext Cp till golvvärme.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #35 skrivet: 27 mars 2013, 12:18:18 »
CP är redan inställd på hastighet 1 manuellt (enligt rek från Nibe) så tyvärr går den inte att justera in mer.
VVS-killen bokade av tiden via SMS samma morgon pga. ett akut jobb, lovade återkomma samma dag och sen dess svarar han inte i telefon utan jag har endast fått ett SMS om att dom vill stämma av med byggherren innan vidare arbete.  Helt förståeligt iof. men det tar ju alltid sådan otrolig tid, uppvärmingssäsong #2 är snart över. Jag var själv i kontakt med byggherren igår så nu avvaktar jag vidare besked.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #36 skrivet: 27 mars 2013, 13:00:59 »
Ett tillägg: Fick tipset i en annan tråd att kolla flödesinställningen i Servicemenyn 5.1.14 eftersom den bör stå på Radiator och inte Rad. + Golvvärme eftersom jag har shuntade slingor. Dubbelkollade med Nibe och dom höll med. Ville egentligen inte ändra nåt innan VVS-firman är helt klar men eftersom jag inte vet när dom dyker upp nästa gång gjorde jag justeringen för att testa.
dT börvärde ändrades från 4 till 2,6 vilket jag blev lite överraskad av. Trodde att beräknat delta borde bli högre med endast radiatorer? Kanske stabilserar sig när pumpen får gå en stund med nya värdet.
« Senast ändrad: 27 mars 2013, 13:10:34 av Freddan101 »
NIBE 750
NIBE 750
« Svar #37 skrivet: 27 mars 2013, 17:03:23 »
Byggherren är väl du?
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #38 skrivet: 27 mars 2013, 21:44:47 »
Vi köpte det färdigbyggt. Men byggfirma eller totalentreprenör kanske är rättare uttryck.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #39 skrivet: 30 april 2013, 11:41:26 »
Kort uppdatering.
dT har förblivit mindre med "Radiator" än det är när man väljer "Rad. + Golvärme". Kanske är det så att radiatorer behöver mindre dT?
Suset i en av radiatorerna kvarstår. Dom andra verkar ok vad gäller både sus och värme. Byggfirman skulle prata med VVS-firman igen och återkomma, har dock inte hört något. I nästa vecka har vi 2-årsbesiktning inbokad så kommer då ta upp detta igen. Fortsättning följer...
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #40 skrivet: 18 oktober 2013, 19:47:52 »
Nuvarande status: Det är fortfarande sus i ett av radiatorerna och orsaken är okänd. Vi har förlikats med byggfirman gällnade alla punkterna från 2-årsbesiktningen, inkl. suset, så nu slipper vi tjafsa mer vilket är mycket skönt.
Nu vill man ju dock gärna lösa problemet själv så får se vad jag kan komma fram till. Suset är ganska svagt och bara vid högt uppvärmningsbehov så inget som stör jättemycket.
  • Dot gäster: 2076
