Författare Ämne: Grundinställning.  (läst 5972 gånger)
Utloggad stora herrestad
  • Antal inlägg: 1
Grundinställning.
« skrivet: 11 januari 2012, 21:15:41 »
Hej.
Bor i en 1,5 plans hus från smålandsvilla/tegelfasad utan golvvärme.Har en frånluftsvärmepump nibe fighter 310P värmeelement i varje rum.Undrar vad ska jag ha för inställning på förskjutning värmekurva resp.val värmekurva.Bor i Ystad skåne gäller samma inställning vinter/sommar.Har precis flyttat in./mvh persson,
SV: Grundinställning.
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2012, 23:06:35 »
Du skall ha den kurva som ger lagom varmt inne oavsett utetemp. Exakt vilken det är är helt individuellt för olika hus.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2012, 20:18:38 »
Hej.
Börja med värmekurva 10 och förskjutning -2, vänta ett dygn, och höj till -1 om det är för kallt inne
Ja samma inställning sommar som vinter men på vår/sommaren kan du stänga av elpatron resp cirkpumpen för att värmepumpen skall gå så länge som möjligt i tid = spara energi
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2012, 23:22:20 »
Cirkulationspumpen kan få svårt att starta om man stoppar den, detta pga lösa partiklar som finns i radiatorkretsen om jag förstått rätt.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2012, 00:09:16 »
Cirkulationspumpen motioneras en gång per dygn även när den är avstängd. Det går utmärkt att stänga av på vår-höst.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2012, 00:18:53 »
Intressant, gäller det här för alla 310:or och kanske även för alla 410:or?
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2012, 11:11:14 »
Det säkraste är att tömma ur, spola/skölja och fylla på rent radiatorkretsen och pannan ett par gånger efter varandra samt montera smutsfilter om det inte är gjort tidigare. När cirkulationspumpen kärvar ihop mitt i vintern är det inte så kul, blir snabbt kallt. Montera isär och rengör den noga så kanske den håller, annars byt till en färdigrenoverad utbytes cirkpump. Räcker normalt att bara byta själva pumpmotordelen på samma utbytesmodell. Under sommaren skulle det bli alldeles för varmt i huset om cirkpumpen fick vara på...
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2012, 12:04:22 »
Vad jag förstått så är det rostpartiklar som lossnat från radiatorerna då vattnet innehåller syre. Har inte de hära pumparna filter från början? Dåligt i såna fall. Fick byta CP:n förra vintern då den säckade ihop när det var närmare -30. Har den gamla kvar, jag kanske kan rengöra den, visste inte att man kunde montera isär de.
« Senast ändrad: 09 februari 2012, 13:45:47 av svmh906 »
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2012, 13:49:29 »
Rent allmänt av ren självbevarelsedrift tycker jag att man skall ha ett antal vanliga elradiatorer i huset ställda på t ex 16 grader. Om man är borta (lilla semesterresan) och pumpen mankerar av något slag så blir inte huset utfryst. Själv har jag backup med ca 2 kW på beskrivet vis.
När vi för övrigt åker bort på den kalla vintern så stänger vi av värmepumpen och kör 16 grader på elradiatorerna. Det blir billigast. Lite innestängt när man kommer hem om man är van vid god luftcirkulation. Eftersom jag bara använder 2 av elpatronerna (2*1 kW resten värmepump) vilket räcker för att värma huset, funderar jag på att använda den tredje patronen (1 kW) på separat termostat till 45 grader även när pannan är avstängd. Då finns det alltid varmt vatten i den när man kommer hem.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2012, 14:09:17 »
Vet en som stängde av elen i hela huset när han skulle iväg ett antal dagar (så att det inte skulle hända nåt otäckt) när det var som kallast för ett antal år sedan, sprutade vatten överallt när han kom hem, otroligt.
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2012, 22:01:33 »
Även jordfelsbrytare kan vara ett elände. Nu har jag två st och elradiatorer samt VP går på olika.
  • Dot gäster: 1419
