Författare Ämne: Dockning av L/V Värmepump Nibe Fighter 2010-8kw mot CTC 1100 FAMILY 25?  (läst 6040 gånger)
Utloggad fightermike
  • Antal inlägg: 13
  • NIBE FIGHTER 2010-8KW
Jag har några frågor till angående dockning av Luft/vatten Värmepump av märket Nibe Fighter 2010-8kw.
Kan jag docka värmepumpen till Hetvatten/dockningsanslutningen på baksidan av min CTC  FAMILY 25
och vad får jag för funktion då?
Kan jag köra både varmvatten samt uppvärmning på villan om jag dockar det som jag har beskrivit eller
behöver jag koppla det på något annat sätt?
Kan jag enbart köra varmvatten via värmepumpen på sommaren när värmen är avstängd om den är dockad till oljepannan.
Om ni har några ritningar hur jag skall koppla så kan ni väl vara snälla och lägga in dom på forumet
Med vänlig hälsning
Fightermike
  • Antal inlägg: 31219
Med vänlig hälsning
Fightermike
Tyvärr vet jag inget om CTC  FAMILY 25 (jag misstänker att du får fast kondensering om du ansluter din VP där... :-\ ), dockningsalternativ finns på denna sidan:
http://www.nibe.se/vvs/produkter/uvp/dockning.asp
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
tjena mike .
att ansluta direkt på en olje panna med möjlighet till olje drift avrådes pga för låga temperaturer .du kan få kondens i botten på pannan på grund av för kall drift. en vanlig olje panna får absolut ej gå under 70 grader . värme växlaren i pannan släpper varmvattnet cirka 10 grader under pannans drift temp 45 grader i pannan cirka 35 ut  brrr det blir kallt. köp en ackumelator sen är det biff . att docka på returen är vanskligt  oftast räcker inte flödet i radkretsen till.
är du osäker kontakta en röris , be om en konstruktion som är anpassat efter dina och fastighetens behov. för en maximal besparing och bästa effektivitet. sen har du också någon som är ansvarig om något händer . inte så tokigt.
m.v.h obelix
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
Hur gick det Fightermike? Vad sa rörisen?
Jag funderar på om det går att behålla oljepannan och använda den som Ackumulatortank/vv-spets? Jag tänkte pensionera Oljebrännaren helt pga kondensproblem i skorstenen. Det är inte lönt att försöka kränga den på blocket så då har jag ju kvar pannans vattentank med radiatorschunt, vv-slinga, elpatron etc.
Jag bör spara en hel del på att docka en vp till denna istället för att köpa en separat Ack-tank.  En komplett tank, med schuntar slingor mm, kostar väl rätt mycket?
Vad blir nackdelarna?
Pannan har kanske för liten vattenmängd för att klara varmvattenbehovet?
Den är antagligen oxå sämre isolerad än tanken?
Pannans elpatron är bara på 6kw vilket inte på långa vägar klarar av behovet för vårt hus när värmepumpen slår ifrån.
Vad tror ni? Någon som har provat detta eller har tankar om det?
Är det en gammal CTC så klarar värmeväxlaren för varmvattnet inte ditt VV-behov, och pannan läcker mer värme än en isolerad ack-tank/VVB.  :'(
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
I förra villan jag hade, dockade jag en Nibe 2010-6 mot en gammal attack 2000 oljepanna som shuntade ut radiatorvatten, för att få tillräckligt med varmvatten kopplade jag en el-vv i serie med pannans förådsberedare, det kanke inte var den mest optimala lösningen (Fast kondensering) men det blev väldigt mycket billigare än att köra på olja och hela installationen var busenkel och förhållandevis billig ::)
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
Jag trodde det var en CTC ... men det var en TMV Compact 900. Pinsamt!  :D Men jag tror de är ungefär samma. TMV:n har 185 liter och vv-slinga och det tror jag är alldeles för lite med 3 döttrar i huset  ;D  Det problemet skulle jag kunna lösa genom att koppla in vv-beredaren som stått oanvänd nu i 5 år (Nibe S22-160, 3Kw). Vv förvärms i pannan, spetsas och varmhålles sedan i beredaren. Den borde ge tillräckligt med varmvatten även när värmepumpen inte riktigt orkar med.
Men hur är det med isoleringen? Man kan ju stoppa lite stenull i förbränningsrummet och rök-kanalerna så det inte spiller ut i skorstenen. De Ack-tankar jag kollat på kostar 10-15000 och det tar ett tag att tjäna in de pengarna. Spillvärmen har jag ändå till viss del nytta av i källaren.
Hur mycket, mellan tummen och pekfingret, kostar värmespillet per år?
Jag vet faktiskt inte, men en gissning är väl ca 1000 kWh/år jämfört med en isolerad acktank.  :-\
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
Ja, det låter ju rätt mycket. Men om uppvärmingen kostar 40 öre/kw så tar det ändå 25-30 år att tjäna in tanken.  ???
  • Antal inlägg: 13
Jag har kopplat in en 100L varmvattenberedare som varmvattenspets.
Har kopplat så att på sommaren sköter min CTC 1100 varmvattenberedningen
och när det blir kallare ute så går uppvärmningen av vattnet via beredaren.
Jag har tagit bort blandareventilen ifrån oljepannan så nu är det raka rör till varmvattnet under sommaren.Jag har kopplat in 2 st ventiler som styr för sommar och vinter.
På vintern går varmvattnet via pannan till beredaren som höjer temperaturen till det jag vill ha.
På sommaren stänger jag ventilen till beredaren och låter varmvattnet gå direkt från pannan.
