Författare Ämne: Varför blir det smutsigt runt tilluftsdonen?  (läst 42487 gånger)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« skrivet: 11 januari 2012, 14:23:51 »
Jag har ett konstigt fenomen. Det blir smutsigt runt till-luftsdonen men inte kring från-luftsdonen? Jag tycker att det är mer logiskt om det hade blivit smutsigt kring dem istället. Har det att göra med någon sorts turbulens kring dem? Är det någon annan som haft den reflektionen? Eller kanske är det bara hos mig det blir så. Tilläggas kan att det sitter filter på bägge slingorna.
« Senast ändrad: 11 januari 2012, 14:26:44 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Varför blir det smutsigt runt tilluftsdonen?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2012, 14:54:31 »
ja
det är inte smuts från rören. Det inte en indikation att det är läge att byta filter eller sota tilluftrören. Det är smutsen / dammet i din luft i rummet/huset som virvlar till på exakt samma ställe hela tiden.  ::)
Tilluftfilter skall bytas en gång per år eller oftare om tillverkaren säger så. Det är ytterst sällan man behöver sota/rensa tilluftrören. Till skillnad från frånluften. Kör in handen där fåruse :)
« Senast ändrad: 11 januari 2012, 14:57:22 av David Rinnan »
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2012, 15:19:49 »
Kan det bero på att tilluften är torr så att det blir statisk elektricitet som drar till sig damm?
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2012, 17:03:43 »
Vid tilluftsdonen finns en luftström in i huset. Den drar med sig inomhusluften pga ejektorverkan. Luften inomhus innehåller en massa skit, (textildamm,hudflagor, matos etc, se Rinnans kommentar om vad han hittar i frånlufttsrören) När den luften sugs in i tilluftsstrålen så fastar en bråkdel på donet och dess omgivning.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2012, 18:47:23 »
Ja det är logiskt. Men i det här fallet är det utluften det gäller.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2012, 18:57:25 »
tilluft är "utluft", om du med utluft menar luften som blåser in i rummet  Sc:,h
Over and out!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2012, 23:21:53 »
det bopakoster och jag har skrivit är korrekt
jag trodde som du för ett tag sedan men när ventkillen var här för att trimma systemet så förklarade han hur
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2012, 00:11:19 »
Hur trimmar man systemet för att slippa det?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2012, 00:11:57 »
det kan man nog inte.
Min ventsnubbe var här o trimmade flödena, levererade lite nya filter och sotade frånluften
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2012, 00:50:40 »
Vet inte om det går i verkligheten, men ser man teoretiskt på det så gäller det att minska flödeshastigheten på tilluften, ju saktare den kommer in desto mindre ejektorverkan. Jag kan tänka mig att det betyder stort don eller många tilluftsdon, dvs så stor tilloppsarea som möjligt. Då sugs inte inneluften med. Om det funkar i verkligheten får nån annan testa eller svara på.
Kanske enklare att torka av donen lite oftare?
Jag har självdrag och ser inte så mycket av problemet, men det kanske beror på att jag har ohälsosamt lite luftväxling? Vet inte. Trivs i alla fall och ingen är sjuk.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2012, 15:04:28 »
Låter vettigt.
Det är i taket runt donen det blir smutsigt, själva donen har jag inte sett som ett problem.
Dammsuger donen + taket runt donen då och då.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2012, 22:06:38 »
Det lär finnas tilluftsdon som sticker in i rummet en del och på det viset så minskar nedsmutsningen pga virvelbildningen blir utanför väggen så att säga.
Någom som vet mer elle rkan rekomendera don med anledning av detta?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2012, 23:52:09 »
Jag sticker ut hakan och påstår att det har väldigt lite att göra med ejektorverkan, utan håller med _Purjo om att det beror på den kalla, torra luften (den blir torr när den värms i VVX) som kommer in i huset och genererar statisk elektricitet i anslutning till tilluftsdonen som gör att damm fastnar på ytor nära dessa.
Det går inte komma ifrån utan att man befuktar luften, eller flyttar donen längre ifrån ytor som kan laddas upp av den statiska elektriciteten.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2012, 00:02:27 »
Jag sätter mina cent på att det handlar om luftvirvlar. Om det inte vore så mörkt här inne just nu skulle jag ta en bild och visa hur det ser ut efter ett par månader. i kombination med formen på utblåset skulle det då bli ganska tydligt att det är detta som händer.
Det är inte konstigare än att man kan se spår av smuts på andra ställen där luft cirkulerar på ett väldigt bestämt sätt hela tiden. och att det finns dam i ett rum hela tiden det ser man när solen lyser in från vissa vinklar. Och att det faller ner någonstans vet vi också =)
Om du skulle sitta och blåsa i ett sugrör konstant mot ett vitt papper så skulle det nog också skapas vissa dammstreck efter ett tag. utan tillförsel av statisk elektricitet.
Men oavsett vilket så är ju slutledningen den samma. Det går inte att göra så mycket åt det  :D ;D
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2012, 00:11:00 »
Sanningen är ju att damm samlas där det är som lägst luftflöde.
Dammråttor hittas under stolar, soffor, i hörn o.s.v.
Alltså INTE i närheten av t.ex. ett tilluftsdon där luftflödet är högt, och ejektorverkan gör att det passerar en massa luft.
Elektrostatiska filter bygger på just denna princip, ett elektrostatisk element som ligger i en luftström drar till sig småpartiklar som en magnet.
Som ägare av ett hus med denna typ av fenomen skall man vara glad, de extremt små och lätta partiklar som denna typ av elektrostatiska filter/fenomen attraherar gör att de som bor i huset andas in mindre av den extremt svårtfilterade skit som fastnar på dessa statiskt/elektriskt laddade ytor, och som antagligen potentiellt kan vara cancerframkallande.
« Senast ändrad: 26 januari 2012, 00:13:52 av Rickard »
