Författare Ämne: Varför blir det smutsigt runt tilluftsdonen?  (läst 41505 gånger)
SV: Varför blir det smutsigt runt tilluftsdonen?
« Svar #45 skrivet: 30 januari 2012, 15:42:20 »
Du menar på väggens insida eftersom spikarna är kallfläckar? Jag observerar samma fenomen på utsidan av såna väggar, där är ju spikarna varmare istället. Likväl blir färgen smutsigare just vid spikarna.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #46 skrivet: 30 januari 2012, 16:08:53 »
Ja, på insidan av ytterväggarna. Jag har inte märkt det på utsidan av ytterväggarna på mitt hus. Det finns ett hus här i närheten där man en del vintermorgnar kan se hur fasaden är täckt av frost utom just vid alla spikskallar. Det ser lite ut som om huset har fått finnar.
Kan det möjligen ha något att göra med att spikskallar på ytterväggar brukar vara intryckta i träet. Man brukar inte spackla över spikskallar på ytterväggar.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #47 skrivet: 30 januari 2012, 23:04:47 »
Den här tråden är för lång för att jag skall orka läsa igenom den. Men lägger ett bud ändå, det är kanske redan sagt.
Jag tror att fenomenet beror på att ett undertryck skapas runt ventilen, samma undertryck som får flygplan att hålla sig uppe eller segelbåten att röra sig framåt.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Segel
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #48 skrivet: 05 februari 2012, 10:14:17 »
Oavsett orsak så har jag för mig att förr (mer än 10år bakåt) så fanns det plastskivor som man satte bakom donen för att det skulle vara lättare att torka rent, jag har sökt men ej funnit dessa, om nån annan gör det så tipsa gä4rna här.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #49 skrivet: 05 februari 2012, 12:46:31 »
alternativt kan förhöjningsringar finnas till en del don eller att byta till tex http://www.jet-ventilation.se/xcart/home.php?cat=39
