Författare Ämne: Temp efter shunt ?  (läst 8595 gånger)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
Temp efter shunt ?
« skrivet: 10 januari 2012, 22:33:16 »
Jag har testat att skruva ner shunt kurvan men den verkar ligga kvar.
De hade problem med vxl ventilen vid installation och nu känns det som den inte reglerar något
jag satte kurva=22 men den ligger mellan 29->33 ºC   Sc:,h
jag hade kurva=30 förut med samma värden på tempen.
  • Antal inlägg: 31171
SV: Temp efter shunt ?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2012, 10:18:05 »
På G2 är väl växelventilen ersatt med en shunt?
Men den ska väl bara jobba mot VVB:n och göra varmvatten via HGV då kompressorn går?
I övrigt så reglerar den väl husvärmen med integral som på alla andra Thermia-värmepumpar?
Om du väljer Kurva=22 så borde husvärmning i princip upphöra, kompressorn ska då bara göra varmvatten.
Menar du att den skickar ut 29-33 ºC till radiatorerna vid VV-laddning?
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2012, 16:54:25 »
jag har golvvärme i källare & radiatorer uppe.
det är källaren som fick för varmt vatten nu när det blev kallt.
Det är shunten till golvvärmen som inte styr som jag vill utan ligger kvar på hög temp.
thermias kurva2 satte jag till 22 men ingen skillnad mot 28 som jag hade tidigare utan tempen blir upp till 33 grader.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2012, 18:42:45 »
Ligger shunten på 361-362-363 varav nollan på 362?
Vad står det för temp inom parentes?
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2012, 20:03:09 »
har inte skruvat isär värmepumpen men det står 31(22)
När de installerade funkade först inte vvx ventilen så de kom tillbaka med en ny.
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2012, 07:05:01 »
Handlar det inte bara om snabba temperatursvängningar?
Det tar ett tag för golvet att svalna, du kan inte förvänta dig att golvet når 22 ºC direkt om du sänker kurvan, betongen håller kvar värmen ett bra tag och den håller i sin tur vattnet varmt.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2012, 08:09:39 »
4 dagar nu  :D
den har inte varit under 27 ºC på dessa 4 dagar.
Jag märkte det inte förrän att det blev kallare ute.
Det gör inte så mycket just nu , lite varma golv i källaren bara  ;D
Men om det blir riktigt kallt får jag nog skruva på termostaterna  >:D
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2012, 18:42:15 »
15/12->12/01
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2012, 20:52:18 »
Ja nått är galet, antingen shunten eller styrningen.
Rör sig shunten om du handkör den från servicemenyn?
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2012, 07:31:06 »
Jag förstod inte hur man skulle göra det när jag kollade på menyn
Men man slår på manuell test = 1 och sedan shunt + och - ?
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2012, 11:24:05 »
Jepp, man ändrar på SHUNTGRUPP (tror jag), + ökar, - minskar och 0 stannar.
Sen ändrar man MANUELL TEST = 0 igen för att återgå till aoutoläget.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2012, 12:55:20 »
Den rör sig inte en millimeter  fiR:
Jag får stänga av vp'n i morgon och kolla anslutningarna.
Det ser ut att vara en ESBE ARA600.
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2012, 18:22:58 »
Hade du den länge i manuell test och + aktiverad?
De shuntar vi använder oss av normalt i dessa inst. tar 240 sek fullt utslag.
Är det en 24 volts motor förresten? Utgången på exp.kortet är 24 VAC.
(De va la inte helt hemma med den installationen om jag inte minns fel av dina tidigare inlägg... Sc:,h)
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2012, 00:35:20 »
Shunten brukar gå väldigt långsamt, så man får ha lite tålamod...
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2012, 10:59:44 »
Nu har jag även provat shuntgrupp +-  a:gl
Jag lät den stå på + i 5 minuter och sedan - i 5 minuter
Den testen ger samma resultat.
Visst ska ratten med det röda strecket röra sig ?
@tobocop bra minne  Thumbsup den var trasig när de skulle installera så de bytte .... kan vara fel modell  Sc:,h
  • Dot gäster: 880
