Författare Ämne: Temp efter shunt ?  (läst 8722 gånger)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Temp efter shunt ?
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2012, 11:28:59 »
Kolla att det är en 24 volts motor...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2012, 13:41:40 »
ARA639 24V
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2012, 16:59:06 »
Kollade med strömmen på igår
Det lyser en röd diod på expansionskortet, någon som har en lista på dessa vad de betyder ?
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2012, 11:24:57 »
äventyret fortsätter  ::)
Nu säger Thermia att det är fel shuntmotor.
Tydligen blir det en ESBE ARA674 ? istället för ARA639.
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2012, 19:33:17 »
 Thumbsup
Installatören? Vad säger de? Och vad säger Thermia om installatören?
Detta är ju katastrof. Inte kunna få en shunt att fungera i en nyinstallation... Sc:,h
Hoppas det löser sig innan det blir vår så du får testa grejerna ;)
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2012, 20:25:31 »
Jag hörde när han ringde thermia supporten  :D
de fick också leta bland reservdelarna vad de brukar skicka ut  huvuddunk
den ska vara postad hem till mig från thermia nu idag  fiR:
jag postar om det funkar eller inte så andra som vill ha detta kan kolla vilken man ska ha  b00k
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #21 skrivet: 24 februari 2012, 16:01:10 »
Monterade just nu en ARA 673 och nu fungerade manuell test   Thumbsup
+ gav högervridning och - vänster .....
nu får jag kolla om tempen regleras också
