Författare Ämne: Hetgas vätskeledning och andra temperaturer  (läst 21955 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Hetgas vätskeledning och andra temperaturer
« Svar #30 skrivet: 11 januari 2012, 13:17:55 »
ok -2.. förångning
kondenseringen var väl typ 34.2 (svårt att hinna skriva ner allt)
retur 29
framledning 35.5
brine in 7.2
brine ut 1.8
vätsketemp 31.7
hetgas 60
någon minut in i körningen
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #31 skrivet: 11 januari 2012, 13:19:00 »
ja jag kommer nu konvertera kondenseringstrycket i bar till temperatur mha R407C skalan för bubble
samt
konvertera förångningstrycket i bar till temperatur mha skalan för dew
Bitzer appen till iPhonen rulez.  8)
Ser att den finns till Android också.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #32 skrivet: 11 januari 2012, 13:19:52 »
jag kör med danfoss koolapp
ska testa bitzer också.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #33 skrivet: 11 januari 2012, 13:21:03 »
kan nån ge mig kurvorna r407C i excel för dew och bubble
bar till  ºC
från typ 5 till 29 räcker
ja inte så mycket på förångningssidan då så klart.
Det är värt massor med pluspoäng på forumet!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #34 skrivet: 11 januari 2012, 13:22:54 »
shit nu är det -2.3 spännande  :D
borde jag läsa suggastempen med anliggningsgivare
jag vill presentera kvalité i realtid på kalla o varma :)
« Svar #35 skrivet: 11 januari 2012, 13:31:14 »
Du får göra ett Excel-ark... Här är ett lite mer högupplöst Mollierdiagram:
http://enrdd.com/Documents/Aerothermie-Geothermie/Mollier%20Diagrams/R407C%20NB.pdf
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #36 skrivet: 11 januari 2012, 13:51:34 »
r407c bubble o dew spreadsheet fanns ju på nätet visserligen psi men det är en smal sak jämfört att sitta och dundra in skit manuellt med förstoringsglas o linjal :P
tack för all hjälp! ska läsa på lite i handboken om indirekta kyl- och värmepumpsystem så jag vet vad jag ska göra med värdena sedan :)
Förra gången slutade jag läsa när jag kom till gemensam avfrostning...
« Senast ändrad: 11 januari 2012, 13:53:12 av David Rinnan »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #37 skrivet: 11 januari 2012, 16:37:21 »
Sammanfattar det mesta man kan behöva veta om R407C
http://www2.dupont.com/Refrigerants/en_US/assets/downloads/h56607_Suva407C_thermo_prop_si.pdf
håll till godo  :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #38 skrivet: 11 januari 2012, 16:41:31 »
grymt där fanns ju hela balunset
Jag har alla fall byggt upp tabeller nu. Fördelade skalan på 10 punkter med fokus där det är relevant att mäta.
det är ju ganska litet spann på förångningstempen och noggranheten på kondenseringstempen är ju inte superrelevant som jag ser det i sitt nedre register när den jämnar ut
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #39 skrivet: 11 januari 2012, 17:47:45 »
Provade coolpack länge sen man känt sig så dum fattade absolut ingenting finns inget program för dumhuvuden som vill leka med lite tempvärden.
« Svar #40 skrivet: 11 januari 2012, 19:53:48 »
Vart mäts vätskeledning  samt suggas ?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 11 januari 2012, 23:12:00 »
vätsketemp mäts innan det där filtret va? en rund mojäng. det är på varma sidan och värdet är i stil med VBr
och suggastemp mäts före kompressor efter kondensor om jag mins rätt. Är det enda värdet nu som jag inte mäter. :/ har slut på givarplatser.
äsch dumt o chansa lyssna på nån som kan :)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #42 skrivet: 12 januari 2012, 14:12:17 »
Intressant tråd.
På min 1230 vet jag hur det är eftersom jag monterat mina egna givare bredvid originalgivarna.
Hoppas min bifogade skiss förklarar var de sitter...
Mäter inte efter expansionsventilen eftersom jag saknade givare :(
EDIT:
Bilden blev fel har uppdaterat den.
« Senast ändrad: 12 januari 2012, 14:27:29 av Elmer »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
