Författare Ämne: Hetgas vätskeledning och andra temperaturer  (läst 21936 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
« skrivet: 09 januari 2012, 21:45:54 »
På min 1245a kan jag läsa av lite temperaturer som tex Hetgas 84,9 Vätskeledning 48,8 Suggas 3,4 Kondensor fram 53,5 grader vp gjorde vv när jag lästa av. Men vad betyder dom olika temperaturerna och kan man läsa ut hur vp går av dom temperaturerna  Sc:,h
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
SV: Hetgas vätskeledning och andra temperaturer
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2012, 06:15:54 »
Det man behövt veta är brine in och brine ut på kalla sidan.
Men putta in siffrorna i coolpack (gratisprogram att tanka ned) och jag tog Te=-2 och Sh = 5.4, Tc= 55 och Sc = 6, köldmedie 407C och med kompressor med isentropisk verkningsgrad 0.7 och resten standardvärden så skulle hetgasen hamna på 90.3 grader C och värme-COP 3.32 (coolpack anger alltid kyl-COP och värme-COP är kyl-COP + 1)
faktorer som ger ganska stora växlingar på hetgasen är temperaturen på inkommande kallbrine (antog här +3.4 inlopp, -2 grader utlopp) och överhettning av evaporatorn  (5.4 grader, 4.5 grader krävs minst för R407C för att helt koka upp i evaporator), kondensationstemperatur (55 grader) och hur mycket underkylning på kondensorn man räkna med här (6 grader i mitt fall, 4.5 grader minst för att inte få flashgas på R407C)  hur mycket kompressorn kyls i utrymmen där den snurrar (mitt exempel räknar med 10% av inmatad elenergi, skulle man höja kompressorkylningen till 20% av inmatad effekt så skulle man nå dina 84 grader på hetgasen) samt förstås kompressorns isentropiska verkningsgrad.
En sak till som påverkar i hetgasvärme är hur länge din kompressor har arbetat - skall man få riktiga värden så bör kompressorn ha gått minst 1 timme utan att några temperaturvärde på in och ut på alla mätpunkter har ändrat sig speciellt mycket - gör den en VV-körning så kan hetgasen vara kallare än vad situationen kräver för att kompressorn inte nått balans i sin nya arbetstemperatur för den högre lasten ännu och en del av inmatat effekt går fortfarande åt till att värma kompressorn och därför ger kallare hetgas än vad den skulle ha gjort om den gick kontinuerligt under lång tid.
Men av gissningarna ovan och din hetgastemperatur och i övrigt verka leverera värme i förväntad kvantitet så verkar din maskin fungera  bra, kanske lite väl bra värden då kompressorer med isentropisk 0.7 verkningsgrad och högre normalt bara gäller större maskiner - men värden är också beroende på hur noggrant överensstämmande med verkligheten indatat är.
Skall man mäta noggranare så behöver man mäta på fler punkter under längre tid, ha koll på energiförbrukning (energimätare inkopplad till kompressorn) - mängd vätska per tid som pumpas runt i brinen mm., men din låga hetgastemperatur indikerar att du inte har några uppenbara problem utan snarare att det hela mår bra och gör det den skall.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2012, 08:23:18 »
om jag minns rätt ,så redovisar Coolpack refererat mot kokpunkt... varvid det inte behöves nån större öh för att undvika vätskeslag... finns expventiler för R407C som fungerar ypperligt vid 4K SH.
http://www.danfoss.com/Sweden/BusinessAreas/RefrigerationandAirConditioning/Products/List/RA/Thermostatic-Expansion-Valves/Thermostatic-Expansion-Valves-Fixed-Orifice/TDE/TDEZ-8-19-R407C/f1f7bf31-b618-46ee-bebb-ff3ce1b08533.html
I dag har alla tekniker manometerställ med två klockor...ett blått för kokpunkt samt ett rött för kondenseringpunkt. har man bara kopplat rätt slang till rätt uttag krävs inte justeringar för glide´ (det samma gäller de digitala)
räcker med 2K UK gentemot kondenseringstempen för att undvika flash..   ;)
Jag ber snällt..  Glide har förvillat så många gånger hos tekniker samt här på forumet.
inget konstigt med dagens manometrar...och inget gemene man ska fundera över... det skapar bara förvirring.
Använder man program som enbart räknar på kokpunkt blir det annorlunda...men hur många här gör det ::)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2012, 08:35:01 »
program och program :)
Alltså givaren ger ett värde i form av bar. Vad jag gör med detta är ju upp till mig så att säga. Således är programmet = jag själv :)
jag har alltså trycket vid kondensering och förångning i bar och behöver få fram temp.
coolpack kan jag ladda ner det? framgår skalorna där? :)
vad ska jag göra med dessa två värden sedan för att jag inte ska drabbas av dessa hiskeliga glideproblem  :D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2012, 08:42:18 »
sida två på denna
http://www.refrigerants.com/pics/ptchart.pdf
du menade kanske att om jag kollar både värdena så blir gliden inget problem. eller hur ska jag tolka dig.
MEd ovan länkad tabell för 407 kommer jag få korrekta värden när denna kurva är programmerad.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2012, 08:57:48 »
mm hitta några sådana men liksom skärpning. vilket värde är det man ska ta i denna julgran. :)
mm nu blev det varmt i garaget. 19.4kw
nu kan vi snacka glajd
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2012, 09:39:39 »
Matcha de röda, nästan horisontella linjerna med trycket på Y-axeln.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2012, 10:15:39 »
jo men dom lutar ju. jag kan matcha 8 bar till 11 grader eller 17 grader typ grovt räknat.
om jag läser den där tabellen jag postade innan så säger den
om jag tittar på ca 117 psig som är ca 8 bar.
i tabellen står då att
kondensering 117 psig, 8 bar, är ca 15 grader
förångning 117 psig, 8 bar, är ca 21 grader
r407c
kan jag lita på den tabellen
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2012, 10:19:17 »
Min tabell är rätt. Din tabell har aproximerat temperaturerna till nåt genomsnitt eller standardvärde på X-axeln i min tabell.
Nån kyltekniker kan säkert svara på om man kan välja ett värde där rakt av, eller om man skall ta nåt medelvärde...
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2012, 10:46:58 »
inkommande brine låg på 0 utgående 2.4 kompressorn hade gått länge därav den låga brinetempen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2012, 12:54:23 »
Jo jag förstår att den är rätt. Men den är ju svår att läsa i fall man kan läsa ut ett spann på ca 7 grader. eller så går man på snittaxeln för temp.
Sedan undrar jag över skillnaden mellan kondenserings tryck/temp och förångnings tryck/temp som jag inte vet om det framgår. Eller är det respektive ända av tempspannet?
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2012, 16:13:08 »
Jämför med dom här lågupplösta diagrammen där vätska och gas har varsin färg:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:R407C_eng.PNG
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2012, 16:52:09 »
visst gör jag rätt nu?
förångning -> hetgasröret - > bubble tabell
samt
kondensering -> sugsidan -> dew tabell
Är det rimligt att anta att förångingstempen alltid är lite högre, någon grad, än framledningen?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2012, 17:01:36 »
samt
Öh? Nu är ju jag ingen kylkille, men förångningen sker på lågtryckssidan och kondenseringen på högtryckssidan. Jag skulle sagt tvärtom.  Sc:,h
  • Dot gäster: 2208
