Författare Ämne: Rego800 Hårdvara och programmering  (läst 10241 gånger)
« skrivet: 09 januari 2012, 13:06:10 »
Jag har undersökt lite grann hur Regon fungerar (Se min tidigare tråd). För dom som är intresserade så har jag börjat beskriva hårdvaran lite mer i detalj på http://vpwiki.org/ (Klicka dig fram till Rego800 och hårdvarubeskrivningen).
För att kunna prata med hårdvaran och skriva lite program så behöver man några prylar. Jag har detta:
- En BDM-USB adapter* (USBDMLT från http://www.technologicalarts.ca/)
- NoIce debugger för 68HC12
- CodeWarrior Development Studio for S12(X) Microcontrollers. Laddas ner gratis från http://www.freescale.com/
Dokumentation för själva microcontrollern finns här:
http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/data_sheet/9S12DT256_ZIP.zip
*Om du undrar vad BDM är så kan du läsa lite mer här:
http://en.wikipedia.org/wiki/Background_Debug_Mode_interface
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 14:11:20 av purjo__ »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Rego800 Hårdvara och programmering
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2012, 14:04:42 »
intressant och följes med spänning
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2012, 15:49:19 »
Ett intressant projekt att använda som bas för ett eget styrsystem är FreeRTOS (http://www.freertos.org/).
Btw... Så här ser mitt 'labb' ut. BDM'en har den fördelen att den även strömförsörjer kortet:
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2012, 19:30:07 »
Om nån vill börja leka, men inte vill äventyra det ordinarie värmesystemet så finns det prylar här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45436.0
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2012, 23:10:00 »
prylarna du har. Vad tänker du skiljer dig om man vill göra motsvarande på en thermia / nibe etc
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2012, 23:35:50 »
Jag vet inte vad det sitter för prylar i dom... Har du några högupplösta bilder så kanske jag kan svara...
Utloggad hridder
  • Stad/land: Skarpnäck
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2012, 16:40:13 »
Hej.
Har kompletterat med fler givare på lediga kanaler i REGO800 för läsa mer värden i Statlink.
Hur skall man koppla Di1,Di2 och Di3 i den externa styrboxen för att det skall fungera?
Att bara kortsluta respektive kanal fungerar ej. På Di4 fungerar det att göra så.
Tänkte använda dessa till indikering av elpatronerna i min panna och VVB.
Kan någon som håller på med REGO800 hårdvara hjälpa mig med detta.
Håkan
EHP 6 AW med shuntat tillskott från dubbelpanna.
Ny VVB med solfångarslinga.
Solfångare kommande projekt.
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2012, 17:52:57 »
Di1-3 på IOB-kortet är gjorda för att man skall koppla 230V växelpänning till dom.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2012, 21:04:52 »
I Styrlådan (den med display) har du 2 Ai att tillgå på IOB kortet om du behöver (Ai 5 & 6)
DI4 1 använder du redan som tillskottslarm.
I den externa lådan med tillvalskort (den gråa plast lådan utan display) sitter ett OPB kort med en Di ingång (som används till tillskott start) samt 5st Ai som man kan använda till valfria givare (Ai 1-Ai5), här är också enklare att komma åt att koppla.
Det är bara att köpa fler tempgivare antingen direkt från något Bosch ombud eller hos någon rörfirma på nätet
En varmvattengivare går bra att använda (finns bla. här men kolla runt på nätet om det finns till bättre pris)
Beställer du direkt av Bosch så fungerar en temperature sensor 650mm utan molex kontakt artnr:8 718 310 725 0 från en Bosch EHP x AW-2 (Samma som IVT AIR)
Men kan man polla givare med statlink eller kan man se extra givarna direkt?
EDIT: Rättat ingångsnummer på Di
« Senast ändrad: 23 mars 2012, 06:41:41 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hridder
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2012, 00:37:40 »
Tack för svaren.
Kan fas och nolla på 220V anslutas på respektive plintpar på Di1-3? Det står inte något på kortet var L och N skall anslutas som på andra plintar. Kan ju kosta en del om det blir fel.
Givarna tyckte jag var för dyra på Bosch (350:-/st). Gjorde därför egna.
Köpte lite 6 mm mässingsrör på Wentzell och några 4,7 kohm NTC-motstånd hos Elfa.
Limmade motstånden i röret med smältlim. Kostnad 15:-/st.
Har utnyttjat samtliga kvarvarande lediga Ai och Di för mer mätvärden.
Håkan
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2012, 07:02:46 »
Jag är inte säker på om dessa ingångar går att använda till något i dagsläget eftersom det inte verkar finnas stöd i programvaran.(alternativt att dessa ingångar används i IVT X11/X15)
Om man ser hur alla andra ingångar på IOB kortet ligger så borde fasen vara till vänster och nollan till höger
Själv skulle jag nog låta bli att mata 230V in på något jag inte har dokumentation på.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hridder
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2012, 09:29:36 »
Hur får man tag på sådan dokumentation?
Bosch verkar inte överdrivet villiga att informera om någonting som inte står i användarmanualen tycker jag.
« Svar #12 skrivet: 23 mars 2012, 09:38:31 »
Så fort jag får loss fingrarna så skall jag lägga upp lite elcheman för korten på vpwiki.org...
Utloggad hridder
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 23 mars 2012, 10:11:47 »
Något enhetligt sätt har man inte. :-X
På Do har man L till vänster men verkar ha tvärtom på Di.
Har försökt med lite resonemang:
På elschemat för EHP / VP ansluts L till höger skruv på Di2 och Di3.
Di1 verkar bara vara till överkoppling?
På Do4 ligger N på höger skruv. Antar då att Do5 är lika.
Då hämtas N från Do5 höger via Di1 till vänster skruv på Di2.
Spänningen måste vara 220V då Do5 förser kontaktor K1 och dess mjukstart R1 med denna spänning.
Då måste det vara:
N till vänster och L till höger på Di1-3. 220 V  tummenupp
Di4 är mycket enklare då det bara skall vara en slutande kontakt för funktion och för Ai skall bara ett NTC-motstånd anslutas och som kan anslutas i valfri riktning .
Kan resonemanget stämma?
Det blir dyrt att ha fel.
Utloggad hridder
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 24 mars 2012, 12:17:19 »
Så här bör det vara: tummenupp
Styrkortets Di1-3 har 2 skruvplintar på varje kanal. Dessa är hopkopplade och skall ha L (220V) in för indikering av ex.vis elpatroner i mitt fall. Ingen N används.
Har provat.
Nu gäller det bara att Peter inkluderar detta i programvaran.
