Författare Ämne: Rego 800  (läst 5292 gånger)
Utloggad christer7
  • Antal inlägg: 28
Rego 800
« skrivet: 09 januari 2012, 15:48:02 »
Styrbox Rego 800 inkl tillvalskort för shuntat tillskott. Passar IVT/Bosch m. fl. Finns i Gbg.
Pris 1.200:-
christer.persson@vhf.se
Carrier 900 (IVT) med elpannna Bosch CC160, bägge inköpta begagnade och inkopplade 2011, sommarhus på västkusten som även nyttjas på helger året runt, tidigare förbrukning ca 17000kW, siktar i år att komma ner på ca 8500 kW
SV: Rego 800
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2012, 15:53:58 »
Vad är det för version på mjukvaran?
Utloggad christer7
  • Antal inlägg: 28
SV: Rego 800
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2012, 15:07:20 »
Vet ej. Och den är urkopplad (strömlös)
SV: Rego 800
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2012, 15:10:40 »
Sitter det inte en liten klisterlapp på den där det står vilken version det är?
Utloggad christer7
  • Antal inlägg: 28
SV: Rego 800
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2012, 17:08:25 »
Ska kolla när jag kommer hem!
Utloggad christer7
  • Antal inlägg: 28
SV: Rego 800
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2012, 19:27:39 »
Version 3 20 11.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Rego 800
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2012, 20:04:05 »
Lita inte 100% på den lappen
på min lapp står det 3.20.20 men i styrenheten är det 3.30.0
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad christer7
  • Antal inlägg: 28
SV: Rego 800
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2012, 21:10:30 »
SÅLD!
