Jordvärme, låg tempratur
Next
Alla
Ämne: Jordvärme, låg tempratur (läst 9152 gånger)
NumberNine
Gäst
NumberNine
08 januari 2012, 20:04:22 »
Vi har jordvärme i dubbla slingor installerat och värmepumpen vi använder är en Fighter 1100 från Nibe. När jag var nere i källaren efter julhelgen för att kolla läget så upptäckte jag att utgående slingor är täckta av is, ca 1-2 cm tjock. Isbildningen börjar innifrån pumpen vid expansionsventilen och löper hela vägen till väggen där de går ut i marken, så långt jag kan se mao. I samband med detta har också effekten varit avsettvärt sämre. Pumpen orkar numera bara arbeta upp till ca 35 grader. Normalt brukar den orka upp till ca 45 grader vid de utomhustemraturer vi ligger på för tillfället. Igår slog jag på tillsatsvärme (elpatron) och satte den att hjälpa till upp till 40 grader. Normalt brukar det innebära att pumpen orkar vidare över 40 men nu jobbar den konstant men ligger på nära exakt 40 grader. Då vi har ackumulatortank med varmvattenberedare i så innebär det att vi inte har någon vidare fart på varmvattnet heller.
Är det någon som vet vad denna isbildning kan bero på eller har några andra rekomendationer som kan hjälpa?
Tacksam för svar, Stefan
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Jordvärme, låg tempratur
08 januari 2012, 20:17:21 »
Har du oisolerade rör eftersom dom är täckta av is. Hur som helst att utgående temp är minusgrader är helt normalt och det är även normalt att ingående temp blir några minus och är dom inte isolerade blir det is.
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
08 januari 2012, 20:40:52 »
Frosta av och isolera Thumbsup
Bättre med is i spriten än spriten i is...
NumberNine
Gäst
NumberNine
08 januari 2012, 20:47:49 »
Ja de är isolerade förutom vissa "öppna" ytor där avsängningsventiler od sitter. Har dock aldrig haft detta problem förut....
//Stefan
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
08 januari 2012, 20:49:11 »
Det är egentligen inget problem förutom att det det blir blöt när det tinar.
NumberNine
Gäst
NumberNine
08 januari 2012, 21:33:49 »
Ja fast för mig är det ett problem då pumpen inte orkar prestera normalt vilket leder till låg inomhustempratur och låg tempratur på varmvattnet. Förra året hade jag TS-värmen på under 3 dagar kring jul när utetempraturen var omkring -38 grader. Nu har vi legat på utetempratur omkring -5 grader och det är kallare i huset samt kallare varmvatten. Någonting är alltså fel, frågan är bara vad?
//Stefan
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
08 januari 2012, 21:39:15 »
Det låter ju märkligt. Hur länge går pumpen nu?
Edit: Jag ser att du redan skrivit att den går konstant.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
08 januari 2012, 21:43:27 »
Eftersom du har is på rören så tar den värme ur slingan men effekten kan ju ha minskat.
Roland
Antal inlägg: 10045
Karma +19/-4
Roland
Svar #8 skrivet:
08 januari 2012, 21:43:38 »
Om det är så att pumpens värmeeffekt är påtagligt mindre är en möjlighet att det inte är något flöde i en av köldbärarslingorna. Det ger lägre köldbärartemperaturer som ger lägre effekt och mer isbildning.
Vad är det för temperaturer på ingående och utgående köldbärare? Vad är det för effekt på pumpen och hur många meter slang är nergrävd?
NumberNine
Gäst
NumberNine
Svar #9 skrivet:
08 januari 2012, 22:14:16 »
Tempraturerna har jag tyvärr inte koll på. Jag har satt dit en termometer på utgående och en på returen från pumpen men det är mest för att se diffen, som jag har fått instruktion om ska ligga på ca 5-7 grader. Pumpen är på 5kw och slingorna är 2*200, dvs 400 meter.
Slingorna går ihop strax innan köldbärarpumpen och såvitt jag kan se är båda lika nedisade men det kanske inte nödvändigtvis innebär att båda fungerar lika bra/dåligt?!?!
//Stefan
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #10 skrivet:
08 januari 2012, 22:19:32 »
Har du ingen kontrollpanel på pumpen där du kan stega dig igenom olika värden, såsom kbtemp mm mm?
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
Svar #11 skrivet:
08 januari 2012, 23:12:56 »
Är inte diffen på 5-7ºC för mycket, vilken storlek är pumpen?
Då skulle du kunna öka hastighen på KB-pumpen. Har du möjligheter
att reglera flödena att det blir samma flöde på båda två, temperatur avläsning
i båda inkommande KB.
NumberNine
Gäst
NumberNine
Svar #12 skrivet:
09 januari 2012, 08:12:08 »
Ska kika igenom panelen (efter jobbet) för att se vilken info jag kan få fram, känns dock inte bekant. Vad jag vet så kan jag via panelen bara ändra vid vilka tempraturer pumpen ska slå på resp av, i nuläget ska den slå på vid 46 och av vid 48 men det blir ju aldrig aktuellt då den bara når 40 (med hjälp av elpatron).
Om jag förstått rätt så har jag en köldbärarpump och en värmebärarpump. Hur som helst så har jag samtliga cirkulationspumpar på maxhastighet. De dubbla slingorna jag nämnde går ihop innan slangen når KB-pumpen.
//Stefan
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
Svar #13 skrivet:
09 januari 2012, 08:28:33 »
Hur länge har du haft pumpen? Gasbrist?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
NumberNine
Gäst
NumberNine
Svar #14 skrivet:
09 januari 2012, 09:48:09 »
Pumpen är ca 15 år. Vi hade en servicekille där för ca 2 år sedan då det visat sig att pumpen stått stilla i ca 6 mån från början av sommaren och en bit in i oktober. Då var köldmediet slut men efter den servicen har allt flutit klockrent till nu. Det var först då vi slog av elpatronen som tyvärr stått på 40 grader sedan vi flyttade in för ca 6 år sedan. Efter det har vi haft elen på i några få dagar på över två år med fullt godtagbar värme på både varmvatten och radiatorer.
Next
Alla
gäster: 1954
användare: 2
svenske kocken
tyke
