Författare Ämne: Jordvärme, låg tempratur  (läst 9159 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Jordvärme, låg tempratur
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2012, 15:46:05 »
Hur många steg har du på elpatronen. Om du kör fullt så borde väl ändå tempen komma över 40 gr
Kan du ha nåt elektriskt fel?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2012, 16:37:31 »
Pumpen är ca 15 år. Vi hade en servicekille där för ca 2 år sedan då det visat sig att pumpen stått stilla i ca 6 mån från början av sommaren och en bit in i oktober. Då var köldmediet slut men efter den servicen har allt flutit klockrent till nu. Det var först då vi slog av elpatronen som tyvärr stått på 40 grader sedan vi flyttade in för ca 6 år sedan. Efter det har vi haft elen på i några få dagar på över två år med fullt godtagbar värme på både varmvatten och radiatorer.
Vad gjorde service killen ?
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2012, 17:21:12 »
En pump på 5 kW tar ca 3,5 kW från marken vilket med 400 meter slinga blir ca 9 W/meter. Det är ett lågt värde som med tanke på den varma vintern hittills borde ge hög temperatur på ingående köldbärare.
Rekommendationen om 5-7 graders differens låter väl hög, Ca 3 grader låter rimligare även med lägsta fart på cirkulationspumpen med tanke på att det är dubbla slingor.
Vad är det för temperatur på ingående köldbärare och var ligger huset?
Utloggad johr
  • Antal inlägg: 7
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2012, 19:32:01 »
Jag har ett liknande problem. Se min tråd "Felaktig värmepump" c:a 10 rader under din.
Kan tillägga att man numera tror att köldmediet är slut. Jag har R22 som inte får användas längre och funderar på ny pump alt. ny kompressor i den gamla.
Jonas
