Författare Ämne: Mäta effekten på vp  (läst 14120 gånger)
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
Mäta effekten på vp
« skrivet: 07 januari 2012, 14:37:49 »
Om jag vill mäta effekten av vp (107a), så borde jag kunna slå av vp ett dygn och se vad elförbrukningen blir.
Den ska bli 2,4 ggr högre än nuvarande förbrukning minus hh el om jag tänker rätt.
Kommentarer från någon som provat önskas.
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg
  • Antal inlägg: 19498
SV: Mäta effekten på vp
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2012, 14:57:38 »
Blir nog svårt att få ett någorlunda rättvist resultat tempen kan ju skilja mellan dagarna men prova så får du se vart du hamnar.
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2012, 17:49:23 »
Ja, det är i princip omöjligt att dra några jämförande slutsatser av två olika dygn... Även om utetempen är den samma och huset är obebott så kan det vara skillnader i vind och innetemp som gör att huset kräver olika mycket energi. Bara några tiondels graders skillnad i innetempen kan innebära massor av energi lagrad i husstommen...
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2012, 20:05:54 »
Hur gör ni andra som vill kolla hur mycket er EcoAir förbrukar. Jag hittar bara att det går att utläsa hur mycket elpatronen förbrukar i EcoEl men jag vill veta hur mycket ecoair förbrukat. Har ni en extra elmätare installerad.
Jag har förmånen att kunna köra med elpatronerna blockerade och klara mig på det, men då kan jag inte se att elförbrukningen ökar i menyn "historiskt driftinfo"
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2012, 20:11:34 »
Separat elmätare is the shit Thumbsup
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2012, 20:19:02 »
det stämmer Purjo. separat elmätare och en flödesmätande ventil ser man vad det dragit totalt och vad pumpen lämnar momentant när man tittar på på den .
Har man flödet och  :dt: så får man effekten
cocacola *vinkar*
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2012, 20:24:33 »
Och en värmemätare som man se flödet , momentan effekt samt ackumulerat avgiven energi
från pumpen , då är "lyckan" total.
Mvh Teltur
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2012, 20:30:45 »
Historiken bakom mina funderingar är att mitt hus tycks förbruka 147 kWh vid en dygnsmedeltemp på 0grader (21timmar vp).
Det fick mig att fundera över pumpens effekt, kan man verkligen räkna med att alla 107or lämnar samma effekt, jag uppfattar inte huset som dragigt, borde man inte märka om så mycket energi bara försvinner?
Jag vet vad huset förbrukar vid olika utetemp, det skiljer inte många kWh när tempen är densamma ute, nu väntar jag bara på stabil temp ute för att göra mitt test.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2012, 20:34:44 »
Vad förbrukar du Juni,Juli och Augusti?
Köp en begagnad elmätare och smocka dit, du kommer aldrig ångra dig. Du får en finfin dylik för under femhundringen Thumbsup
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2012, 20:41:54 »
Mellan 7 och 15 kWh men det blir ju lite mer till belysning på vintern och inte så många utegrillmiddagar ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2012, 20:44:26 »
Sant Thumbsup
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2012, 20:48:11 »
Ni som har elmätare kopplade på era pumpar, tycker ni att uppgiven effekt stämmer?
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2012, 20:51:51 »
Hur mycket pumpen drar varierar ganska mycket beroende på framledning min drar mellan 1800-2400 watt.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2012, 21:05:50 »
Det dygnet du förbruka 147 kWh och din vp gått i 21 timmar. Hur mycket hade elpatronen tagit då?  Låter som en väldigt hög förbrukning på 125 kvm.
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2012, 21:35:05 »
Jag hade inte elpatronerna inkopplade då, det har jag nu, de tar ca 6kWh/dygn, men jag var nog otydlig när jag beskrev förutsättninngarna.
Läs så här: ctc 107 = 7kW*21tim=147 kWh.
Den faktiska förbrukningen vid 0grader ligger runt 70 kWh
