Författare Ämne: Mäta effekten på vp  (läst 14106 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
SV: Mäta effekten på vp
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2012, 21:35:23 »
Om jag då förstår rätt så har ni satt elmätaren så den sitter mellan Ecoel och Ecoair för att det skall bli rätt.
Det där med flödesmätare, är det dyrt. Hur kopplar man in det.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Peabe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2012, 22:10:30 »
Jag satte en extra elmätare för att bara logga pumpen då jag tyckte att den drog mera än att ta 2,4*kompressortimmarna (elpatroner avstängda). Räknar jag ut och drar ett snitt på uppmätt förbrukad effekt och kompressortimmar så får jag det till att den tar 2,98kWh för varje kompressortimme den räknar upp i displayen. Alltså inte 2,4 som många räknar med. Jag har då Ecoair 107 och Ecoel 1550. Några fler som fått på detta vis?
« Senast ändrad: 08 januari 2012, 22:13:57 av Peabe »
EcoEl 1550 + EcoAir 107 installerade 2008. 2-plans sluttningshus på 220kvm byggt 1976 som är tilläggsisolerat. Blandat med golvvärme och radiatorer. Även ett kylrum på 1,7m2 som är igång hela tiden. Bor på Åland.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2012, 22:13:15 »
Jag vill också ha så den mäter den verkliga förbrukningen. Hittade ett gäng mätare på blocket, fungerar en sådan här.
http://www.blocket.se/dalarna/3_fas_elmatare_37724588.htm?ca=11&w=3
Utloggad Peabe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2012, 22:16:08 »
Det gör den. Ungefär en sådan jag använder.
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2012, 22:28:42 »
Tänk på att du behöver två - En till VP'n och en till elpannan...
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2012, 22:37:30 »
Ja det förstås, det blir ju det bästa med två så man får totala förbrukningen. Det står S0 utgång, vad är det bra för. Vad har man den till.
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2012, 22:43:53 »
S0-utgången är en utgång som ger pulser för ett visst antal förbrukade Wh. Den används om man vill logga förbrukningen. Oftast finns det även en lysdiod med motsvarande funktion. Den brukar ha högre upplösning (fler blink/pulser per kWh), men kräver lite mer elektronik för att läsa av...
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2012, 10:17:52 »
Men kan man även se hur mycket förbrukningen är för tillfället på en sådan mätare eller kan man bara se hur mycket man förbrukat totalt.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2012, 11:35:41 »
pulsgivaren indikerar momentan förbrukning
räkneverket håller reda på total förbrukning
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2012, 13:27:17 »
Den Siemens/Landis&Gyr som säljs på Blocket har en liten stapel i nederkant på displayen som grovt visar hur mycket effekt som förbrukas för tillfället. Köper du istället, t ex, en Kamstrup 38x, Enermet E120, eller liknande så kan du se effekten i siffror på displayen.
Det går även att räkna ut effekten i efterhand om man loggar via S0/LED, men det blir inte lika exakt.
Utloggad Peabe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2012, 20:34:00 »
Beror ju helt på hur man har det kopplat. Jag mäter båda med samma mätare då båda matas från samma grupp i centralen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #26 skrivet: 09 januari 2012, 20:35:48 »
Men då ser du inte hur mycket vp drar.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2012, 20:38:51 »
vet inte hur exakt men ecoel håller väl koll på hur mycket el-patron den förbrukat.
så har man koll på ecoel och ecoair totala förbrukning så är det ju bara att dra bort el-patronens förbrukning!?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2012, 20:42:41 »
Tänkte mest på momentan förbrukning men visst så länge inte elpatron går i så ser man ju förbrukningen.
Utloggad Peabe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2012, 20:44:05 »
Yes, den räknar patronerna skillt på sin egen display. Så bara man får totala så kan man räkna resten. Momentanförbrukning är inget intressant enligt mig.
