Författare Ämne: Mäta effekten på vp  (läst 14133 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Mäta effekten på vp
« Svar #30 skrivet: 09 januari 2012, 21:07:49 »
Ja i så fall funkar det ju bra som det är Thumbsup
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #31 skrivet: 09 januari 2012, 22:40:59 »
jag ska just till att lägga in detta i programmet så man ser effekten i realtid.
flödet (konstant i mitt fall), varma deltat och den där värmeavgivningen i vatten vad de nu heter. Så får man den faktiska effekten som avges.
Kör man detta mot den ström som anläggningen drar för stunden så ser man ju total COPet
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #32 skrivet: 10 januari 2012, 21:34:53 »
Är nu klar med mitt lilla test av vpeffekt, och det lärde mig en del nya saker.
Elpannan drog 135 kWh mot ca 65 med vp.(säkert någon här som vet vad cop blir)
Hushålls el 10 kWh.
vp in/ut efter ett dygn visade 16/18, alltså 2gr glädje kalkyl.
När jag kopplade in pumpen(patronen i nedre kopplades ur) föll tempen 10grader på 10minuter(47-37) framledningen var 39gr och då startade pumpen.
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #33 skrivet: 10 januari 2012, 21:45:55 »
låter rimligt. Jag grovräknade lite i dag. Har inte fått ordning på exakt allt parametrar och det råder viss osäkerhet kring det faktiska flödet. Men vid -4 verkar det som om huset behöver 144kw. Vilket hanteras av VP mha 40kw och då utan elpatron. Vilket indikerar ett COP på 3.6 men då är brine in ca 6 och framledning i snitt ca 38.
det är ju grova siffror just nu tills flödet är spikat så det kan vara 3.3 eller någon annan COP siffra i nära anslutning.
Har du husets behov och vilken energi du behöver till VP för att tillgodose detta så har du COP. I ditt fall då 135 / 65 = 2.07
Det sätt du mäter på ger så klart utrymme för många fel då det är svårt att jämföra ett dygn med ett annat.
« Svar #34 skrivet: 10 januari 2012, 22:35:55 »
144kW  :o Hur stort hus har du?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #35 skrivet: 11 januari 2012, 01:07:02 »
hm jag värmer 232m2 har jag för mig det är.
I garaget som är dåligt isolerat är det just nu 20.2 grader enligt kalibrerade givare..
jag förstår dock inte vad som är förvånande. Ett hus från samma år som TS beskriver hade under gårdagen 135 kw i förbrukning.
I båda fallen alltså med elpanna.
40kw drog min värmepump i går.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #36 skrivet: 11 januari 2012, 06:51:06 »
David du har ju då ca 6 kwh i timmen. Det tycker inte jag är så skrämmande på 230 kvm vid 4 minus ute. Jag har ca 6.5 kwh i timmen vid noll ute på 270 kvm enligt värmemätare.
« Svar #37 skrivet: 11 januari 2012, 08:37:45 »
Det innebär 3200kWh per dygn - 100 000kWh i månaden. Är inte det förvånande  Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #38 skrivet: 11 januari 2012, 11:52:30 »
snitt över dygnet 6kw i behov och 144kwh i förbrukning över dygnet (minus 4 i dygnsmedeltemp)
förbrukning motsvarande dygn 40kwh för loggning, dator, värmepump, CPs, VVC
Indikerat COP 3.6 inkl allt.
Som jämförande test kontrollerades den momentana effekten från värmepumpen såsom den är beräknad av min loggutrustning. Snitteffekt från värmepumpen 18kw. Drifttid ca8h
Som tredje koll har diagram från copeland kontrollerats med min kompressor, inkommande brine och snittframledning etc. och den framräknade effekten stämmer ganska väl överens mellan mina beräkningar utifrån flöde och delta och copelands egna.
Gissningsvis brukade föregående ägares vintermånader här i stockholm ligga kring 4000 och 6000kwh inkl hh el och beroende på ute-temp - med en total förbrukning kring 35 000kwh elvärmt på årsbasis, inkl hushålls och anläggningsel.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #39 skrivet: 11 januari 2012, 15:03:02 »
Tror förvåningen handlar om kW eller kWh
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #40 skrivet: 11 januari 2012, 15:23:57 »
ja självklart är det så. Lika självklart som purjo troligen också förstod det  a:gl
« Svar #41 skrivet: 11 januari 2012, 21:13:31 »
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #42 skrivet: 11 januari 2012, 23:50:17 »
Är inte det lite vid 2+ natt och 4+ dag?(vp tid 21 timmar dagen innan samma utetemp)
Bör jag kontakta en reparatör, eller beror det på den höga framledningen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #43 skrivet: 11 januari 2012, 23:57:58 »
jag har inte koll på CTC och mätmetoden du använt dig av är inte direkt vetenskaplig.
Det som bör dra ner COP är
1. hög framledning / låg inkommande brine. Effekten är ganska konstant men när dessa två försämras så står kompressorn själv för en allt större del av effekten. Därav försämras COP när framledning ökar och brine sjunker så att säga, förenklat..
2. Elspets. Om din maskin är beroende av spets för att klara behovet.
Dom flesta värmepumpar kan hamna i ett läge där kompressorn faktiskt hade klarat hela dygnets behov men på grund av inställningar så kanske den inte ges chansen. Att en elpatron hoppar in lite för tidigt och så vidare.
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #44 skrivet: 12 januari 2012, 19:26:07 »
Jag kör en kopia på ERP´s inställningar, det fungerar bättre än någonsin tidigare, bättre värme i övre pannan(har inte behövt extra vv sedan dess) har inte noterat någon effekt ökning på totalen, men VPn känns lite matt jämfört med förra året, men ett mannaminne är kanske inte längre än så.
Det är bara det att mitt hus tycks dra orimligt mycket energi, utan att för den skull vara dragit, därav funderingarna på VPns effektivitet.
