Författare Ämne: IVT 490 - 30 plusgrader ute!?  (läst 31377 gånger)
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
SV: IVT 490 - 30 plusgrader ute!?
« Svar #30 skrivet: 10 januari 2012, 13:20:34 »
Lossade hela brickan, (läste era inlägg efter det  :o), och pannan säger att utegivare saknas, samt simulerar en utetemp som har ett börvärde på 40 grader.
Svärfar är här som säger att kretskortet ser okej ut...
Om jag nu ska köpa en ny r158, hur kan jag då ta reda på vilket värde det ska vara på den?
Eller är det något som de i affären vet??
Slutligen, hur långa garanti har man på pann-fan?
Vi byggde huset för snart 5 år sedan...
Ska man ringa IVT direkt och höra?
De kanske kan komma ut och åtgärda problemet, så slipper jag som amatör pilla...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #31 skrivet: 10 januari 2012, 13:28:46 »
Tycker du ska ringa IVT, även om de inte vill skicka någon reperatör så får du kanske en ny givare utan kostnad. Tror inte de kostar många kronor att tillverka.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #32 skrivet: 10 januari 2012, 15:35:33 »
Vi sa ju värdet, NTC 4,7KOhm.
Det kommer att fungera med vilket NTC-motstånd som helst men andra värden kommer att sabba din värmekurva och visa fel temp på displayen.
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #33 skrivet: 10 januari 2012, 17:15:35 »
Just det ja.  ::)
Det var en hel del inlägg på rena grekiskan för mig...då blir man lite mer förvirrad än vanligt.
Ringde IVT, en tekniker ska ringa upp mig vid tillfälle.
Jag mailade bilder till dem samt till kretskortstillverkaren, eftersom det inte ser rätt lackat ut runt r158.
Metallen från dioden sticker upp en bit ur lacken, och känns inte troligt att det kan bli så, måste vara ett ursprungsfel...
Claes Lödén
Claes Lödén
« Svar #34 skrivet: 10 januari 2012, 17:27:52 »
Anledningen till att jag ville att du skulle prova att rengöra kortet var att om det har krupit in fukt i dosan med givaren så kan du helt enkelt få fel motstånd utan att det behöver vara något fel på själva motståndet,vatten leder som bekant alldeles utmärkt!Och det fungerar  alldeles utmärkt att rengöra med sprit eller kemiskt ren bensin även om andra hävdar motsatsen....Sedan tycker jag kanske inte att du ska hålla på och labba med att byta motståndet själv,är du inte säker på vad du gör,köp en ny.Kompletterade med en innegivare för några år sedan och den kostade omkring 250 kronor har jag för mig, kolla med servicefirman vad den kostar./Hälsningar Claes
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #35 skrivet: 11 januari 2012, 19:12:16 »
Special? Va för slag?
PT100, PT1000?
De är omotiverat dyra att använda i en applikation för värmepumpar så tillverkarna brukar dra sig för att använda dessa.
Då är 1-wire smartast att använda men inte ens den används.
« Svar #36 skrivet: 11 januari 2012, 21:46:24 »
IVT använder vanliga 4,7kohm NTC
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #37 skrivet: 11 januari 2012, 23:38:54 »
Hej alla.
IVT:s tekniker ringde mig idag, och hade sett bilderna jag mailat, samt beskrivit mitt problem.
Han var övertygad om att det var utegivaren som var kass och behöver bytas.
En ny skulle kosta mellan 3-400kr som han skickar ner till min närmsta butik.
Låter dyrt, men va fan...
Får se om det löser problemet...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #38 skrivet: 12 januari 2012, 11:16:01 »
Hej alla.
För 400kr är det klart som fan att han är övertygad.
Det är hans jobb.
Man kanske skulle göra sig ett leverne på att tillverka och sälja pirat givare till värmepumpar  ^-^
Ett NTC motstånd från ELFA för en 10:a och en eldosa från Biltema för 19kr.
Tar man sedan 200kr för kalaset så blir alla nöjda  ^-^
« Svar #39 skrivet: 12 januari 2012, 13:37:45 »
Köper du många så blir det mycket billigare  Thumbsup
Revilo:
Köp ett NTC-motstånd och en bit kopplingsplint så sparar du 390:-
PT100
PT100
« Svar #40 skrivet: 12 januari 2012, 23:07:59 »
IVT480 ---- PT100
bästast
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #41 skrivet: 12 januari 2012, 23:21:41 »
IVT480 ---- PT100
bästast
För att skriva något sådant lär man registrera sig först.
« Svar #42 skrivet: 12 januari 2012, 23:47:37 »
IVT480 ---- PT100
bästast
Jag förstår inte riktigt vad du försöker säga med detta inlägg  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #43 skrivet: 12 januari 2012, 23:50:28 »
Det förstår nog inte han heller.
Få pumpar har PT givare.
« Svar #44 skrivet: 12 januari 2012, 23:53:43 »
Han kanske bara ville säga att IVT480 och PT100 är de bästa sakerna han vet..
