Författare Ämne: IVT 490 - 30 plusgrader ute!?  (läst 31335 gånger)
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 07 januari 2012, 12:58:39 »
Hej och God Fortsättning på Er alla!
Vaknade imorse och märkte att golvet var kallt....
Tittade på pannan, som tror att vi har högsommar ute, 30 plusgrader!
Har försökt med återställning av fabriksvärden, men det hjälpte inte.
Provade att dra shunten manuellt, då ökade framledningstempen från 17,6 till 30, men sedan dala den ner till 22.
Och nu reagerar inte shunten längre trots att jag drar upp den på full värme...
Börvärdet ligger på 20 grader, men det är förstås för att den tror att det är sommar ute.
Någon som vet vad som kan orsaka denna soppa?
Vänligen
/Oliver
Ps. Den ville ha rengjort filtret för 2 dagar sedan, lat som jag är, så gjorde jag det först idag. Kan det ha något med saken att göra...?
« Senast ändrad: 08 januari 2012, 11:21:32 av Revilo »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: IVT 490 - 30 plusgrader ute!?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2012, 13:05:21 »
Utegivaren.
Byt eller kolla så du inte har ett avbrott på kabeln.
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2012, 13:09:05 »
Tack för svar.
Hur kollar jag den?
Har ingen aning vart den sitter....
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2012, 14:08:29 »
Och varför vill inte framledningstemperaturen öka när jag vrider shunten....?
Är inte så tekniskt lagd, så jag uppskattar all hjälp jag kan få...
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2012, 14:20:10 »
Såg på husets norra fasad att där sitter en givare högt uppe.
Ska jag öppna den? Och isåfall, vad ska jag titta efter exakt?
Slog av strömmen helt från säkringsskåpet och nu fungerar shunten i vart fall, vilket innebär att jag får varmt i huset.  :)
Framledningen är i nuläget på 34 grader, börvärdet fortfarande på 20 grader....
Den tror att vi har 34 grader ute....vilket inte vore helt fel.  ;D
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2012, 14:28:49 »
Jaha....nu sjunker framledningen igen...nere på 26 och fortsätter neråt....
Varför vill den inte?  fiR:
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2012, 15:00:00 »
Kopplar du ur automatiken på shunten när du vrider den för hand.
Annars justerar bara pumpen tillbaka den hela tiden.
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2012, 15:33:16 »
Jag trycker in shunten och vrider mot det röda.
Nu ligger börvärdet på 9.3 (!)
Framledningen är dock på 26, ökat en aning.
Min shunt verkar lite konstig, hade problem i höstas.
Den ville inte köra automatisk när den hade ploppat ut.
Tryckte jag in den så reglerade den automatiskt.
Märkligt.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2012, 16:01:13 »
Eftersom utegivaren visar så mycket så går pannan in i sommarläge. Då stannar cirkulationspumpen. Förmodligen har du sommar inställningen inställd på 17-18 grader som är standard. Titta i instruktionsboken hur man ändrar den. Det trista är att jag betvivlar att den går att ställa så högt som 34 grader.
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2012, 16:08:19 »
Ska jag ställa den på 34 om det går?
Hur åtgärdar jag utegivar-problemet?
Hur kan jag se så att den är hel, kablar och annat?
Ska jag klättra upp och se på dosan som är på norra fasaden?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2012, 17:38:36 »
Sätt den inställningen så högt så möjligt tills du åtgärdat problemet med utegivaren.  Det är mest för att du ska få igång värmen nu tills du lagat utegivaren. Men du kommer att få "handshunta" ut värmen du kan inte köra automatiskt enligt huskurva.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2012, 19:27:00 »
För att kolla utegivaren måste du koppla loss kabeln i pumpen och Ohm-mäta den.
Den är antagligen skarvad någonstans och det mest vanliga är skruvarna i dosan ute som släppt eller ärgat så det blir en öppen krets.
Snabbast är alltså att öppna dosan ute och dra åt skruvarna.
Claes Lödén
Claes Lödén
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2012, 22:43:21 »
Råkade själv ut för samma sak för några år sedan och det löstes tillfälligt med ett motstånd på plinten GT2 tills jag kunde fixa en ny utegivare.I min manual för IVT 490 har jag en givartabell på sidan 35 som säger ex. 15kOhm om du vill få pannan att tro att det är 0-gradigt ute.Då finns det möjlighet att få upp börvärdet och därmed framledningstemperaturen./Hälsningar Claes
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2012, 11:20:01 »
Ny dag, nya tag...  :D
Tack för era svar.
Bifogar en bild på utegivaren.
Vad ska jag tänka på när jag pillar med skruvarna?
Stänga av pannan, säkringarna i elskåpet?
Övriga frågor:
Var är utegivaren kopplad i pumpen?
Det där med 15kOhm förstår jag inte Claes, hur ska jag få pannan till att tro det?
Claes Lödén
Claes Lödén
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2012, 12:03:55 »
Skulle nog vilja säga att du har fått in fukt i din utegivare, ser inte helt friskt ut tycker jag.Både skruvplinten och ena benet på ptc-motståndet ser ut att vara angripet.Skruva loss kortet och försök göra rent med lite sprit eller kemiskt ren bensin och tops både på fram och baksidan.Att pannan tycker att det är 30 grader ute tyder på att det leder över någonstans.Motståndet vid 30 grader är 3,7kOhm dvs. motståndet minskar i takt med att temperaturen ökar.Det bästa är att alltid bryta strömmen när man mekar även om det är klenspänning, det är lätt gjort att göra en kortis och det kan bli dyrt i värsta fall  :(
Med ett motstånd anslutet på dom båda plintarna GT2 i pannan kan du "lura" pannan att tro att det är en viss utetemperatur.Ex. 15kOhm motsvarar 0 grader och 25 kOhm motsvarar -10 grader osv./Hälsningar Claes
