Författare Ämne: IVT 490 - 30 plusgrader ute!?  (läst 31352 gånger)
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
SV: IVT 490 - 30 plusgrader ute!?
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2012, 13:10:28 »
Okej, ska plocka av och göra rent.
Nu tror pannan iofs att det "bara" är 16 grader ute....
Är och börvärdet ligger på runt 23 grader.
Tror jag börjar med att skruva åt de båda skruvarna, hjälper inte det, blir det till att ta ner kortet och göra rent.
När jag bryter strömmen, så är det inte till hela huset eller?
Räcker det med de 3 säkringar jag har till pannan?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2012, 13:21:43 »
Om du kopplar bort givaren borde väl pannan gå in i nån typ av "safe-mode" för att undvika skador på anläggningen om givaren går sönder vintertid?
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2012, 13:30:31 »
Provade att skruva åt, men det hjälpte inte.
Hur kan man koppla bort givaren?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2012, 13:31:43 »
Lossa från plint och se vad som händer.
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2012, 13:35:15 »
Vad menas med plint?
Ledsen, men jag är en idiot på området.
Fast jag lär mig. :)
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2012, 14:00:15 »
En rad med "sockerbitar" som sitter fastskruvad i plåten kallas t.ex. för plint. De flesta brukar känna till vad en sockerbit för att skarva sladdar är för något.
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2012, 14:12:46 »
Tack, då vet jag vad det menas med plint.
GT2 sjunker sakteliga, och ligger för tillfället på 13.6 grader.
Verkliga temperaturen är 6 grader ute.
Den kanske håller på att stabiliseras....?
Ska jag ändå göra rent kortet, eller ska jag avvakta tills imorrn?
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2012, 14:14:00 »
13 grader nu.... :D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2012, 15:30:02 »
Verkar var a som Claes Lödén skrev, att du fått fukt i givaren. Häng något över så att den skyddas och låt den torka ut, sen kan du ju skyddslacka den inv. Alt. blås i lite fuktdrivande ex 5:56.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2012, 23:29:06 »
Du behöver göra en mer resolut test / mätning i stället för att pilla med 5-56, skyddslack osv, man behöver veta vad man gör och varför.
Ta reda på vilket motstånd givaren ska hålla vid t.ex. - 5 ºC ute och köp ett sånt motstånd. Det kan kosta upp till tre kronor.
Lossa kablarna på plinten och sätt dit motståndet på kablarna i stället
Avläs ute-temp på din pumps panel och se om det stämmer.
Stämmer det så är kablaget in till pumpen ok och det lönar sig att titta närmare på utegifvaren.
Då är det iofs bra att kunna löda, rengöra/skrapa (!) på termistorns anslutningar, kontrollmäta på plinten innan man sätter tillbaka det hela.
Inte lätt för den som inte pysslat med sånt men en elektronik-hobbyist fixar det på en halv kafferast. Ta med hela givaren till en sån om det behövs eller skaffa ny.
Tyvärr känner jag inte till så mycket om hur 490 ser ut och värden på givare.
Varför har killen dubbla ledare till sin utegivare?
Det KAN bero på att givaren ligger i parallell med en annan givare på annan plats, dvs en specialkoppling och då vet vi inte vilka värden givarna ska hålla.
Eller så är det dubbla ledare som säkerhet.
F.ö, när jag fick en lös pärla till en fel-levererad utegivare till 480 så hävdade IVT att det inte var en vanlig termistor utan en special-komponent.
« Senast ändrad: 16 januari 2012, 01:10:05 av HIZ »
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2012, 23:36:50 »
Skulle nog vilja säga att du har fått in fukt i din utegivare, ser inte helt friskt ut tycker jag.Både skruvplinten och ena benet på ptc-motståndet ser ut att vara angripet.Skruva loss kortet och försök göra rent med lite sprit eller kemiskt ren bensin och tops både på fram och baksidan.Att pannan tycker att det är 30 grader ute tyder på att det leder över någonstans.Motståndet vid 30 grader är 3,7kOhm dvs. motståndet minskar i takt med att temperaturen ökar.Det bästa är att alltid bryta strömmen när man mekar även om det är klenspänning, det är lätt gjort att göra en kortis och det kan bli dyrt i värsta fall  :(
Med ett motstånd anslutet på dom båda plintarna GT2 i pannan kan du "lura" pannan att tro att det är en viss utetemperatur.Ex. 15kOhm motsvarar 0 grader och 25 kOhm motsvarar -10 grader osv./Hälsningar Claes
Termistorn är lödd och då kan man glömma sprit, tops osv, håller givaren fel värden ska termistorn lödas bort och kollas, herr löden  *vinkar*
« Svar #26 skrivet: 10 januari 2012, 08:55:30 »
Ett snabbt test av kablaget, om man inte vill köpa ett motstånd för tre kronor, är att kortsluta vid plinten ute och mäta motståndet inne (lossa minst en kabel från VP'n först). Motståndet bör vara i det närmaste 0 ohm. Sen kan du koppla ur motståndet ute och mäta igen inne. Då skall motståndet vara oändligt.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 10 januari 2012, 10:00:35 »
Något säger mig att det är ett vanligt NTC motstånd på 4,7Kohm som kostar några kronor på ELFA.
Testa helt enkelt att lossa ena kabeln ur plinten och se vad pumpen säger.
Säger den då att utegivare saknas (och borde simulera en utetemp som nödläge) så köp ett 4,7Kohm NTC på ELFA och byt R158 på kretskortet.
Klarar du inte att löda så fungerar en sockerbit med kablarna på ena sidan och motståndet på andra sidan.
Det håller tills du kan göra det ordentligt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #28 skrivet: 10 januari 2012, 10:53:24 »
Så är det, TokJan.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-306-13&toc=19509
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-260-25&toc=0
 Finns två fabrikat att välja mellan, kostar runt tian. Själv använde jag nr 2 till innegivaren,men det är samma till utegivaren. Tycker man med fördel kan skippa kortet, ser ut som skyddslacken släppt, kan ha kommit in fukt som leder. Så skippa kortet, skruva ihop motståndet med sockerbit eller löda direkt på sladden och skydda med plastlack.
I min värld kan inte ett motstånd plöstligt få en lägre resistans, går det sönder blir det ett avbrott, men det var länge sedan jag läste elektronik så det är möjligt att komponenterna är skapta annorlunda nu för tiden.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #29 skrivet: 10 januari 2012, 11:18:24 »
Tänk på att kabellängden ger lite motstånd, det kan vara anledningen till att de har använt dubbla ledare, för att eliminera risken för "ändrat värde", så fortsätt använda dubbla.
