Författare Ämne: Läckande växelventil?  (läst 5210 gånger)
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« skrivet: 04 januari 2012, 19:12:04 »
Hej! Jag tycker mig märka att det tar mycket längre tid att värma varmvattentanken än tidigare. Det brukar ta runt 4 minuter att höja tempen i tanken 1 grad men nu tar det 7 minuter istället. Jag misstänker att växelventilen läcker och pytsar över lite värme till radiatorkretsen. I värmeläge kan jag inte märka att tempen i tanken sjunker snabbare än vanligt. Pumpen håller också värmen i huset lika bra som tidigare så jag tror inte effekten från pumpen har sjunkit.
Kan det vara så att växelventilen läcker i ena läget (VV produktion) men är tät i andra läget (värmeproduktion)? Ställdonet verkar fungera i varje fall. Växelventilen är en Honeywell VC4012. Vad göra?
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Läckande växelventil?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2012, 19:27:31 »
Nu vet jag inte hur växelventilen på CZ ser ut men på min är det bajonettfattning på motordelen. Kolla lite och se om du kan demontera motordelen, under denna brukar det vara en spak som man kan motionera ventilen med. På sikt kanske den behöver bytas, men det brukar hjälpa för stunden.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2012, 20:46:18 »
Jag ska prova att ta loss motordelen och motionera ventilen men jag tror att ställdonet gör sitt jobb och att det istället läcker i själva växelventilen när den står i vv produktion. Om ventilen kärvar brukar det vara så att den inte går tillbaka i värmeläge med hjälp av fjädern i växelventilen?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2012, 20:49:47 »
Kan du inte känna på utgående värme rör till radiator om det blir varmt när vp gör vv du behöver antagligen inte känna inuti vp för om den läcker hett vatten ut på systemet lär det kännas en bit bort också.
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2012, 21:57:33 »
Det kan vara lite smuts som hindrar ventilen att nå ändläget eller så kan den börja bli sliten, eller en kombination.
Lite motion kan hjälpa, men jag garanterar inget.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2012, 22:13:51 »
 När jag känner en halv meter från ventilen så är det ganska varmt, men inte riktigt lika varmt som det som går till tanken. Sedan kommer jag inte åt att känna förän 7 meter bort och där är det lite ljummet, men det kan ju lika gärna vara "restvärme" från värmeproduktion...
Jag ska demontera motorn i morgon och motionera lite.
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2012, 22:23:11 »
Om det stämmer att det tar dubbla tiden att göra vv så borde det kännas även 7 meter bort tror jag i alla fall Sc:,h
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2012, 21:50:02 »
Så nu har jag motionerat växelventilen och kört varmvattenvärmning, men tyvärr blev det ingen skillnad. Så antingen läcker ventilen eller så tappar pumpen effekt när den ska göra varmvatten? I värmeläget har jag inget att anmärka på.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2012, 15:06:35 »
Har du tagit bort motorenheten och tryckt på den fjädrande pinnen och den går lätt att tycka in och fjädrar själv lätt ut igen till sitt ändläge? Om den går ända ut till sitt ändläge kan du kolla genom att med en tång försöka dra ut pinnen. Om det går att dra ut pinnen ytterligare litet växlar inte ventilen som den skall.
Kan jag gissa att din pump är från 2001 och att du aldrig har gjort något åt växelventilen förut?!
I så fall är jag ganska säker på att ventilen går trögt och inte själv fjädrar ut till sitt ändläge. I varje fall gjorde inte min växelventil det efter 8 år (samma Honeywell-ventil som din) och du kan läsa i detta forum om många andra som har haft samma fel.
De flesta byter ut ventilen mot en ny för en massa pengar. Jag skulle inte tro att motionerandet hjälper speciellt mycket. I varje fall inte i längden.
Jag bytte till nya O-ringar i min och den blev därefter som ny igen. Det kostade som du kan läsa om här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44153.msg428736#msg428736 ca 50-70 kr plus en liten tub armaturfett.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
