Författare Ämne: Styrkort (opensource/openhardware)  (läst 10833 gånger)
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 04 januari 2012, 18:06:57 »
Nån som vill vara med på designa/bygga/köra ett hemma bygge på styrkort till Nibe 410p,mm (jag vet inte hur många andra modeller har snarlika kort), Jag kan medverka med kunskapen inom elektronik/kretskortskonstruktion/programmering, om det finns några andra som är likasinnade som vill vara med?
Ni kanske undrar varför? Kanske för man själv(gruppen) kan lägga till saker som man som användare saknar idag, själv skulle jag vilja se saker som drifttidsräknare för el-patroner/kompressor, kunna prioritera varmvatten, trendkurvor, välja framlednings temp.
Frågor, funderingar, förslag?
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Styrkort (opensource/openhardware)
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2012, 19:47:10 »
Din inställning är bra i grunden.
Men inget styrkort eller program i världen kommer att göra en 410 så särskilt mycket bättre än vad den är idag. Kompressorn har lägre effekt än min portabla AC.
Jag vill inte låta negativ (du har säkert sett vad jag gör) men 410 är helt enkelt inte värd att bygga på.
Flåt, såg efteråt att du skrev "m.m"
Jag styr F600P med eget utvecklat styr.
« Senast ändrad: 04 januari 2012, 20:20:35 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2012, 20:51:36 »
Bli inte avskräckt.
Min Nibe har kört med hjälp av en laptop i 1år nu.
Min värmepumpsradiator får en Arduino som hjärna, bara att plugga in USB-kabeln och uppdatera om man inte är nöjd.
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2012, 21:16:26 »
Bli inte avskräckt.
Så du kör Atmel kretsar du med.
Vad jag har förstått så är 310 samma kort som till 410.
Min grund tanke är att bygga något som göra samma saker som originalet med lite plus funktioner.
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2012, 21:18:21 »
Jag vet att dessa är glorifierade värmeväxlare Thumbsup. Har själv en panna brevid  och snart en begagnade Thermia Duo 8.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2012, 21:23:51 »
Det går att klämma mycket ur Nibes pumpar  >:D
Jag kan programmera vad som helst men måste erkänna att jag är ny på Amtel, Arduino m.m.
Jag köpte den för att den var enkel och supporten på nätet är stor.
« Senast ändrad: 04 januari 2012, 21:30:42 av TokJan »
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2012, 10:43:17 »
Varför inte programmera om den inbyggda datorn?
Jag har en Rego800 i min VP och den kan man göra mycket roligt med...
Happy hacking  *vinkar*
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2012, 14:26:11 »
Har för mig att det sitter 2st micro i 410:an, en PIC och en Motorola om jag minns rätt. Har ej programmerare till dessa..
Nån som vet vilken typ av temp sensorer det sitter i dessa maskiner eller ska jag ta fram mejsel satsen o börja pilla?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2012, 16:09:49 »
3Kohm NTC.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2012, 23:02:17 »
Jag har ingen aning men det kanske går att sätta dit en effektivare kompressor?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2012, 23:12:06 »
Ja det går på 410 men vi kan ta det i din andra tråd.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2012, 01:14:49 »
Ok, då antar jag att det går att ha en "starkare" kompressor i 410P, våran är på 550W enligt specen, sen ska vissa 410P ha en på 650W som standard, en kompis som har en sådan har jag för mig, kan man ha ännu "kraftigare" eller blir det feldimmensionerat för hela systemet då? Vad kostar sådana kompressorer? Nibe tar nåt, men de måste ju gå att hitta på andra andra ställen?
För att det ska passa tråden: jobbar med windows programmering i huvudsak och hade förut tankar på att jag skulle kunna programmera våran 410P så mycket bättre själv än vad den inprommade programvaran gör, exempelvis när elpatronen hoppar igång och hur långt kompressorn kör. Har dock inga kunskaper om systemen ni pratar om, men kan nog lära mig..
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2012, 20:54:49 »
Nån som har en detaljerade elektronik schema för styrkortet i 410/310? Inte EL schema som finna med i boken.
Utloggad cervelo
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2012, 08:14:57 »
Förr i tiden la folk ner mycket möda på att modifiera styrsystemen i trimmade bilar med insprutning, turbo, kompressor och liknande. En metod man använde för att göra minimala ingrepp och förändringar var att modifiera sensorernas signaler så att de oförändrade styralgoritmerna gjorde det man egentligen ville.
Kan den principen vara ett alternativ till "nytt, eget" styrsystem?
Jag kan gissa att det skulle räcka ganska långt med att "generera" 4-5 temperatursignaler för att få nästan full kontroll på kompressorn.
« Senast ändrad: 19 januari 2012, 18:11:25 av cervelo »
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2012, 09:13:54 »
Jag håller på att dokumentera Rego800 och har lagt upp informationen på vpwiki.org. Om nån gör nåt liknande jobb för nåt annat styrsystem så kan det ju vara bra att samla informationen på ett ställe...
http://vpwiki.org/index.php/Rego_800_h%C3%A5rdvara
För att svara på ursprungsfrågan så skulle det ju vara trevligt om man tog fram nån 'referensplattform' med ett tillräckligt antal analoga ingånga, digitala utgångar med relän och PWM-utgångar. Sen är det ju bara att anpassa mjukvaran efter vilken pump man stoppar in styrsystemet i.
Enklast är att köra med Arduino, PIC, eller nåt liknande men väljer man nån lite mer avancerad plattform, t ex AVR32-baserad, så får man ju en komplett 'dator' med allt vad det innebär. - Nätverk, loggning via USB/SATA/SD-minne, webserver för fjärrstyrning, etc...
  • Dot gäster: 2249
