Författare Ämne: Styrkort (opensource/openhardware)  (läst 10862 gånger)
SV: Styrkort (opensource/openhardware)
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2012, 10:02:09 »
Ett annat 'lightweight-alternativ' skulle vara att ta fram ett generellt I/O-kort med USB/RS232. Då kan man välja om man vill lägga styrsystemet på en microcontroller, router med USB eller en 'riktig' dator.
Problemet med det är att man måste utveckla och underhålla styrprogrammet för flera plattformar...
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2012, 23:09:55 »
Idag har jag snickrat ihop ett arduino kort mot temp givare ingångarna och loggar dessa värden på ett SD kort.. Nästa mål är att tjuva in på band kabeln till reläkortet för att där också logga händelsen.. Jag måste räkna ut lite kalibreringsvärden från systemet.
Är det någon som vet vad som triggar avfrosning? Nar det något med avluftnings tempen? Min pump verka avfrosta ofta...
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
Utloggad JohanEO
  • Antal inlägg: 34
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2012, 23:18:06 »
Låter väldigt intressant detta. Följer med spänning.
Villa, 2-plan, 174m2
Uppvärming: Trasig Nibe 360 dockad till 500L ackumulatortank. Vattenmantlad kamin. Golvvärme i gjuten platta på bottenvåning, radiatorer på övervåning. Planerar just nu för LVVP och solvärme.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2012, 23:24:46 »
Om avluften varit 0 ºC utan att öka temp på 2h så startar avfrostningen.
Den avslutas när förångaren når 12 ºC.
Samtidigt startar tryckutjämning på 20min och om avfrostningen är klar för 20min så väntar den tills 20min har gått.
Om du avfrostar ofta så kan du ha för låg avluftstemp.
Man skall köra dessa med en avluft över 0 ºC.
I manualen för F2025 så ser du hur många volt du har från givaren vid en viss temperatur.
Varning: Det finns vissa risker förutom att du kan paja styrkortet.
Orsaka inga galna värden som får kompressorn att starta innan tryckutjämning har gått klart.
Kompressorn klarar inte att starta med mottryck.
« Senast ändrad: 19 januari 2012, 23:37:30 av TokJan »
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2012, 23:45:15 »
Vad jag känner till startar avfrostningen direkt om förångningsgivartemperaturen (kanal 04) blir -8C eller kallare och det är tidsstyrt 20 min. Om den avfrostar ofta kan det även vara tecken på att driftkondensatorn blivit dålig och att kompressorn är sliten och kanske kommer att ge upp under det närmsta året.
« Senast ändrad: 19 januari 2012, 23:49:05 av Josth »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2012, 23:49:18 »
Ja, jag glömde säga det.
Men det är inte tidsstyrt utan det är tryckutjämningstiden som är 20min.
Oftast så är avfrostningen kortare än 20min så det verkar som tiden skulle styra men kolla på avluftstempen nästa gång den avfrostar.
Jag har skrivit på ett NDA med NIBE och fått dokumentationen för deras styrsystem.
iofs för F600/640P med växelventil men jag tror inte det skiljer så mycket på den delen som styr kompressorcyckler.
« Senast ändrad: 19 januari 2012, 23:53:06 av TokJan »
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #21 skrivet: 20 januari 2012, 20:05:54 »
Det verkar som mitt program fallerat, den gör inte konstant mätningar, har ställt på 30sek. Jag ska lägga till en tidsstämple för att kontrollera när dem sker.. Jag har ett 32MB SD kort som lagring.. Men det ger inte mer än några få mätningar, 2kB blir filen... Hör av mig igen här imorgon om det är bättre då..
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 20 januari 2012, 20:38:07 »
Det är aldrig bra att parallella sig in på givare som du gör.
Arduinon har regelrätta A/D-omvandlare men du vet inte vad Nibes styrdator har.
Den kan ha en konding på en digitalport som den laddar ur med att dra den låg och sedan mäta tiden det tar för NTC att ladda upp kondingen igen och porten går hög.
Då blir det väldigt konstiga mätvärden på Arduinon.
Min varning angående tryckutjämningen kommer från en programmeringsgenväg som säger att om det är under 30 ºC i tanken så har inte pumpen varit igång och kan startas direkt utan tryckutjämning.  :o
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2012, 22:15:09 »
Har inte niben någon ext port där alla värden går. Typ som thermias ext för thermia online etc. Då kan man se och röra de flesta värdena i pumpen utan större risk
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 21 januari 2012, 22:17:17 »
Jag har frågat Nibe men de vill inte svara.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2012, 22:24:26 »
 ;D
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #26 skrivet: 21 januari 2012, 23:30:27 »
Här har ni min pump under ca 2.5 timmar, jag vet inte om vissa värden är inverterad.
Med lite efterforskning så är det som du säger att Nibe kretsen använder en konding och en digital port.. inte bara det men dem mux:a in flera med en 4052. Min erfarenhet så att parallella in det så är det ingen skada mer än att jag kan få skit värden. Men grafen verkar vara ok, eller?
Jag vet inte varför dem gör på detta sätt eftersom 68hc705 har ju några ADC i sig?!?! men det är säkert bra.. band kabeln mellan korten är 2x10 2,54mm stift, ska kolla och jag har såna kontakter annars blir det lite hemma bygge.. jag ska logga över natten och postar igen imorgon.. hörs!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 21 januari 2012, 23:35:56 »
Grafen och värdena ser kanon ut  Thumbsup
Jämför värdena med volten från givartabellen för F2025 så vet du vad de säger.
Över det hela, bra jobbat  :)
Sedan så vet du att avluft är något som blåser ut genom husväggen nerkylt av förfångaren så i ditt diagram så tolkar jag avluft som frånluft.
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 23:43:07 av TokJan »
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2012, 10:12:54 »
Nattens trend,
Man ser tydligt när elden slocknar på kurvorna.
PS om ni inte räknade ut det själva så är kurvorna upp o ner..
« Senast ändrad: 23 januari 2012, 21:14:42 av brandx »
Utloggad lodde
  • Antal inlägg: 9
« Svar #29 skrivet: 12 februari 2014, 21:59:05 »
Kom du någonstans med detta projekt brandx ?
