Författare Ämne: CTC Ecoheat 875? Frågor  (läst 40832 gånger)
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: CTC Ecoheat 875? Frågor
« Svar #30 skrivet: 04 januari 2012, 18:58:03 »
Om man ställer för hög temp i pannan så klarar inte kompressorn av att leverera då går den enbart på elpatron- Tror max framledning från kompressorn är 55 grader och max som returen tillbaka får vara är 48 grader därför är det viktigt med låg kurva och låg temp i pannan och spetsa med elberedaren om det blir dåligt med vv men koppla rätt  *vinkar*
Vi håller tummarna för att det blir bra som det är nu :) Annars får man ta hit en riktigt röris som gör det rätt ;)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #31 skrivet: 04 januari 2012, 19:02:51 »
ecoheat bryr sig inte om returtemperaturen. är bara vp -givaren som styr start/stop.
går även att öka VPmax. men ej att rekommendera.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #32 skrivet: 04 januari 2012, 19:05:08 »
Men vid 48 grader in till vp bryter den väl på hög retur eller ?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #33 skrivet: 04 januari 2012, 19:06:35 »
finns ingen givare som känner det på ecoheat.  bara ecoair och ecopart som har givare för vp in/ut
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 309
« Svar #34 skrivet: 04 januari 2012, 19:33:59 »
Hur blir det för mig då om jag eldar? Hjälper det till att sänka elförbrukningen något eller är blir det bara för mysfaktorn skull? Jag tänkte mest eftersom värmepumpen inte fattar att det blir varmt inne och fortfarande skickar ur lika mycket värme till huset. Ända skillnaden blir väl att vattnet inte kyls ner lika fort inne i huset?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #35 skrivet: 04 januari 2012, 19:53:39 »
detta står i manualen... Värmepumpen arbetar med radiatorreturtemperaturer upp till cirka 48°C (lägre tempe- ratur om ATA aktiveras) och lämnar som mest 55°C. EcoHeat tar visserligen ingen skada av högre returtemperaturer, men kompressorn stoppas och den önskade besparingen uteblir.
men jag vet inte vart den känner av det. för det finns inga givare för verken VP in/ut eller radiatorretur.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #36 skrivet: 04 januari 2012, 20:06:27 »
Du kan efter att du har justerat in rätt kurvlutning använda termostater på radiatorerna närmast kamin då kommer den stänga av dom radiatorerna när du eldar och du spar pengar och ett alternativ är att när inte vp orkar värma huset med kompressorn får du elda så du får rätt temp inne istället för att aktivera elpatron.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #37 skrivet: 04 januari 2012, 20:15:46 »
 Thumbsup
Hur mycket ska man ställa ner temperaturen när man åker bort 2 veckor då?
Man vet ju inte hur kallt det blir!
Och sen kanske man går med vinst & förlust där eftersom man måste få upp värmen i huset igen när man kommer hem...
« Svar #38 skrivet: 04 januari 2012, 20:21:07 »
Jag skulle inte ställa ner nånting men vet du vad du gör kan du ju ställa ner några grader och spara några hundra.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #39 skrivet: 04 januari 2012, 20:34:39 »
Golvvärmen i badrummen stänger jag ju av och öppnar dörrarna in dit istället.. Då borde jag spara några pengar iallafall :)
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #40 skrivet: 04 januari 2012, 22:03:21 »
Det borde finnas en givare för VP-ut, men temperaturen visas inte i nån meny.
I den kodade menyn så kan man ju ställa max på VP-ut så då måste det väl finnas en givare för detta också.  Sc:,h
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #41 skrivet: 04 januari 2012, 22:14:05 »
nej det sitter ingen vp ut på ecoheat.  i kodade menyn kan du VPmax och VPmin m.m.
det är VP-givaren som styr, den sitter i ett dykrör i mitten av nedre delen av tanken.
jag testade nyss att köra VP-max 58°. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15055.90
« Senast ändrad: 04 januari 2012, 22:16:33 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #42 skrivet: 04 januari 2012, 22:18:45 »
Kan man ställa vp max till vad man vill ?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #43 skrivet: 04 januari 2012, 22:20:54 »
max 65°
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #44 skrivet: 04 januari 2012, 22:25:57 »
Vad är det som begränsar tempen de flesta nyare vp går ju till 65 grader varför inte med en gammal vp. Har du vågat prova 65 grader.
