Författare Ämne: CTC Ecoheat!?  (läst 72874 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #90 skrivet: 03 januari 2012, 17:49:59 »
Ja det är helt normalt. När kompressorn stannar utjämnas trycket i maskinen genom expansionsventilen. Köldmediat i synglaset förångas då trycket sjunker.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #91 skrivet: 04 januari 2012, 21:53:20 »
testade kör vp max 58°.
vp ut 60,5° vp in 54°
panna 55°
framledning 29°
KB in 2,6° ut -0,2°
hetgas 106°
cop vid 58° =2,2
bara ett test.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #92 skrivet: 10 januari 2012, 08:47:32 »
hur göra?
nu har jag strypt in mina radiatorer och golvvärme så mycket jag kan.
får ca 5k fram/retur. stryper jag mer blir det oljud.
problemet då är att temperaturen inne har sjunkit med 1°
ska jag då släppa lite på strypningen eller höja kurvan?
innan låg jag på ca 3k fram/retur. nu vid utomhustemp 0- -6°.
blir det kallare ökar diffen.
radiatorpumpen på lägsta farten. har fått strypa alla radiatorer. vissa nästan helt för att få 5k på den.
har även strypt på en kulventil vid pumpen.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #93 skrivet: 10 januari 2012, 09:04:01 »
det positiva jag kan tyckas se är kanske något färre starter. ;)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #94 skrivet: 11 januari 2012, 17:25:08 »
ska man sätta in en klenare CP?  för att lyckas få mer DeltaT över radiatorerna.
har i dag en grundfos ups 25-40 130
eller ska man sätta på en justerventil. istället för kulventil?
« Senast ändrad: 11 januari 2012, 17:30:47 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #95 skrivet: 11 januari 2012, 17:35:51 »
Vad jag vet så finns det inga klenare än den du har. Om du inte tar en VVC pump förstås. Kanske en tryckstyrd pump, t ex Grundfos Alpha2 skulle hjälpa dig. Annars är det en strypning som gäller.
Sen så är väl frågan som du ställt om det är bättre att höja kurvan än att ha ett lågt :dt: över elementen för att få den värmeavgivning som behövs.
Där ska man nog tänka som så att det är den lägsta genomsnittliga temperaturen över kondensorn som eftertraktas.
Så trots en högre framledning kan man ändå i bästa fall få en lägre snittemp över kondensorn. Lite att mäta och räkna på.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #96 skrivet: 11 januari 2012, 17:45:27 »
jag har testat lite här i dag, och hade en liten radiator som sitter bakom diskmaskinen huvuddunk. som det var kortslutning på.
har fortfarande problem med att få bra  :dt: men nu kunde jag ändra tillbaka kurvan.
om man stryper med en justerventil typ MMA, blir det inga problem med oljud då? som jag får när jag stryper med kulventilen.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #97 skrivet: 11 januari 2012, 17:56:36 »
Ja då borde det vara en förbättring du gjort trots att du tycker du har ett litet :dt:. För många är det nog svårt att få så mycket bättre, så det jag vill säga är att du kan vara ganska nöjd ändå.
Om du får lägre ljud med en injusteringsventil än en kulventil är högst troligt då en halvstängd kulventil ger större turbulens pga skarpa kanter än en flödesoptimerad injusteringsventil med kägla och säte.
Finns det inga avstängningsventiler på returerna på elementen? Där brukar man kunna ställa flöde om det inte finns justering på själva radiatorventilen (förinställning).
Har man problem med ljud så minskas problemet om man får mindre tryckfall över en enda punkt, dvs justera flödet på flera ställen i kreten.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #98 skrivet: 11 januari 2012, 18:09:08 »
har strypt på alla radiatorer och på kulventilen på returen för att försöka få så stort  :dt: som möjligt.
3st radiatorer är i princip helt stängda ca ett kvarts varv öppet på returventilen. 2st ca 1 varv öppet.
på dom nyare radiatorerna fins det en ring som har en 9 gradig skala dom står på 3 just nu.
har en injusteringventil liggande så kanske får försöka få dit den.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #99 skrivet: 11 januari 2012, 19:31:31 »
Hej, kul att se att du testar nya ideer.
Nu när du stryper hårt i radiatorkretsen får shunten jobba lite mer vid varje start, du kommer att se att medan ladd-pumpen går ökar flödet en hel del i radiatorkretsen. Men det gör ju ingenting. Det blir bara mer variationer i temp på fram/rertur-ledningarna. Jag är inte säker på om din radiator-CP är tryckstyrd, min Alpha är det i alla fall.
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #100 skrivet: 11 januari 2012, 19:53:27 »
varför ska det bli så? flödet borde väl inte öka i radkretsen eller?
radiator-CP är nog inte tryckstyrd
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #101 skrivet: 11 januari 2012, 20:09:33 »
Jag har inget bra svar, kan bara konstatera att det har blivit så för mig med hård strypning på retur och så låg fart som möjligt på radiator-CP. Laddpumpen är så mycket kraftigare att den drar mer flöde i radiatorkretsen när den går.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #102 skrivet: 11 januari 2012, 20:19:44 »
men det är ju två separerade kretsar.  det jag kan tänka mig är att det blir om blandning i tanken när laddpumpen startar. men att den skulle öka flödet på radiatorkretsen har jag svårt att förstå.
men allt är ju möjligt.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #103 skrivet: 12 januari 2012, 09:27:32 »
det här står i manualen för ecoheat.
Om du inte får inställd rumstemperatur, kontrollera:
• Att radiatorsystemet är rätt justerat och väl fungerande. Att radiatortermostater är öppna och att radiatorerna är jämnvarma. Känn på hela radiatorns yta. Avlufta radiatorerna. Värmepumpens snåla drift kräver att radiatorsystemet är väl fungerande om du ska få en bra besparing.
vad betyder det, ska jag inte ha så stort  :dt: över radiatorerna?
det jag ser som fördel med högt  :dt: är att returen är kallare. blir då lägre temperatur i tank botten.
får då en viss undertemp. längre gångtid utan att öka övertemp mot framledningbör 5k. men får den körning på 8k.
nackdel får nog höja kurvan.
så resultatet blir nog nästan det samma.
det jag funderar på om det skulle vara bättre är om man skulle ta VPin direkt från radiator returen i stället för som nu botten på tanken.
om det då finns en större möjlighet att man får kallare vatten till VPin. än om vattnet blandar sig i tanken först.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #104 skrivet: 13 januari 2012, 11:35:59 »
har mätt lite för att se vad jag ligger på för COP för tillfället.
har mätt senaste 20 dygnen.
ligger då på VP cop 3,04 inkl cp
om jag räknar med VP+VVB så ligger det på cop 2,87 inkl cp
KBin 2° KBut -1°
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
