Författare Ämne: Nocrians avfrostningscykel, enligt Fujitsu  (läst 77365 gånger)
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
SV: Nocrians avfrostningscykel, enligt Fujitsu
« Svar #90 skrivet: 05 februari 2012, 21:48:15 »
Ja ni har blia ni..... va -37 grader i går morse då jag steg upp kl 0700 och inne i huset var det +14 grader......den där satans Panasonic pumpen hade stannat av och stod bara och blinkade...... blev snabba ryck att tända en brasa och trängas med resten av familjen framför kaminen..... sen så hade ju såklart grabben hockeyturnering hela dagen med start kl 0800 så jag funderade starkt ett tag på att vara upp till farsan och låna hans skorstenlösa dieselkanon som han har i verkstaden och snabbt blåsa upp tempen i huset då den är på 28kw så går det gode snabbt..... men blev så att farsan va förbi och eldade åt oss under dagen så när vi kom hem kl 1630 så var det ju ca +22 grader inne:) Men kan ju säga att bilen (volvo xc70 D5) var hyffsat stel efter ha stått utanför hockeyarenan från kl 08-1615 utan att vara igång på hela dagen...... körde dieselvärmaren i 45min innan vi skulle fara så bilen hade nästan full motortemp då, det är en sån gång man är lycklig över att ha en bil med dieselvärmare..... men fjädring och växellåda osv.....va ju hyffsat stelt a:gl
Ja, fy fan. Glad jag inte bor där uppe faktiskt (har gjort lumpen i Arvidsjaur i 15 mån så jag vet hur det kan vara). Man undrar ju såklart hur din Nocria trivdes i det vädret?
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
« Svar #91 skrivet: 05 februari 2012, 22:00:29 »
Trodde du fått ordning på HE12:an efter bytet av givaren nortkingen !
Eller var du där och pillade dit motståndet igen för att styra om avfrostningen  ;)
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #92 skrivet: 06 februari 2012, 04:13:08 »
Håller helt med dig dogge med räkningen på cop vinst med 2 mindre pumpar. Men vad skulle avskrivningstiden bli på den extra pumpen.
Nocrian är föråldrad det håller jag med om, men jämför man den mot andra pumpar med liknande effekter så är jag ganska nöjd med min gamla best. En fd25 eller en ras 10 har hemskt mycket bättre cop, men då man kliver upp på fd 50 eller dylikt så tycker jag att cop sjunker ganska så mycket på moderna pumpar med.
Ska bli kul att se hur den lovordade hitachin presterar. Den verkar rejält byggd av vad jag läst iaf.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #93 skrivet: 06 februari 2012, 09:23:50 »
Tråden har ju ramlat ifrån Nocrians avfrostning, så jag kan väl fortsätta med att ta upp nästa pump här hemma.  ;)
-13,7°C "varmt" ute nu. Måste nästan säga så med tanke på polarbjörnarna i tråden? :)
Nocrian kokar inte ägg, sörplar i sig ca 1,4kW o Toshiban ca 1,3kW. De har dock båda stöd av 2kW från en pelletskamin i ena änden av denna temperaturtröga stenhög. Toshiban uppe är ju gammal. Kanske borde plantera en VABH där då? 25:an går bort men en 35:a kunde få chansen att visa om den klarar att hålla tempen vid -24°C. Men jag tvivlar... Sedan bör den helst spara en tusing per år mot de ineffektiva gamlingarna som sitter här. Eller?
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #94 skrivet: 06 februari 2012, 11:23:58 »
Det blir ju en annan femma, investeringen kontra funktionen, då är nog inte nocrian ett dåligt val..=)
skall studea hitachin i veckan, få se hur det verkar fungera.. :)
tyvärr så tycker jag priset är på tok för högt.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #95 skrivet: 06 februari 2012, 11:44:08 »
RAS-10JKVP-E är ingen dålig pump, men den led av lite barnsjukdomar och har nog svårt att mäta sig med en modern pump, vore föresten kul om du kunde mäta AT på den vid -15 grader
Jag fick AT 11 vid -18g utteffekt 2400w, blir inte så mycke att hänga i julgranen.=)
men det är ju en 8 år gammal "liten" pump så man kan ju inte förvänta sig bättre
om du skall vänta tills den går söner innan du byter så lär du få vänta några år
(under förutsättning att du inte använder electrostat filtret)
Men byte till en FD35 lär göra enorm skillnad,
Du som har en nocria, köp en Toshiba 35 istället så man får jämföra skillnader mellan den och Nocrian
då är vi tillbaka i tråden, dvs jämföra avfrostning tider.=)
Dogge
« Senast ändrad: 06 februari 2012, 11:47:33 av doggydoggen »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #96 skrivet: 06 februari 2012, 11:54:19 »
Tja, tråden handlade inte ju om att jämföra avfrostningstider. Den handlade från början om att samla fakta samt förstå Nocrians äggklocka. :)
Den är lite felaktigt beskriven på forumet.
Edit:
Jo Dogge; har faktiskt aldrig räknat på JKVPn. Ska vi vänta till -15°C kanske vi får vänta tills nästa vinter. ;)
Kollade nu då vid -8,3°C. Med reservation för varenda siffra samt excelarket som låg här på forumet!!! Så inte vi drar igång en ny diskussion om värden, skitiga filter, taskiga mätare, inkorrekt luftmängd osv osv. :)
Så här blev det då:
Ute -8,3°C
Börvärde 20
Fläktläge 4 569m³/h
Insug 22,5
Ut 48,1
In 1,525kW
Ut 4,37kW
Cop 2,87
Edit igen då, lägger till excelarket.
« Senast ändrad: 06 februari 2012, 15:14:13 av JEB »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #97 skrivet: 06 februari 2012, 18:07:26 »
Vectrex: Nog gick Nocrian men den värmer ju garage/förrådsdelen så den hade jag inte någon hjälp av till bostadsdelen där Panasonicen sitter..... men stannande faktiskt av Nocrian då den började avfrosta för tätt för att det skulle vara någon ide att ha den igång så jag valde att skona den med lite vila men nu är det ju betydligt varmare med bara -20 grader ute så nu tuffar den igen.
TS COMFORT: Nej har inte laborerat något mer med HE12:an men den går nu igen efter jag gjort den strömlös och startat om den.....men måste ju vara någon slags spärr som Panasonicen har då även 2st bekanta som oxå har panasonic fast E9:or dom hade gjort precis samma sak....timerlampan stod och blinkade men även dom är igång nu efter dom varit strömlösa och det blivit mildare ute Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #98 skrivet: 06 februari 2012, 18:18:27 »
Tjenare Kingen!  Nej någon regelrätt spärr tror jag inte på att det finns, möjligtvis att det finns någon tempgivare e.d som kanske känner av temperaturen på kompressorn/oljan e.d. och att detta då via denna säkerhetsfunktion då stänger ned pumpdriften isf. Detta var då min egen vilda gissning alltså. :D Har ivf läst någonstans att oljan faktiskt riskerar att paraffinera vid ca -34 ºC i utetemp, och då om inte förr eller möjligtvis någon grad innan skulle det kanske vara en god idé att stänga av pumparna. :)
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #99 skrivet: 06 februari 2012, 18:26:24 »
Jag antar att du kör manuell fläkt?
vore intressant om du nästa gång det blir så kallt kör på automatfläkt istället,
returen på kölmediet blir ju väldigt låg, och med automatfläkt på så försöker ju pumpen hålla uppe tempen genom att reducera fläkthastigheten?
då kanske stoppet/blinket inte inträffar?
Dogge
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #100 skrivet: 06 februari 2012, 18:37:02 »
Krister: Min JKVP la upp benen i fjol vid -24°C, gjorde strömlöst som du o sen körde jag vidare med fläkten på auto som Dogge föreslog.
Dogge: Duger -14,2°C? Det dippade ner när det mörknade o bråten satt kvar på pumpen så:
Ute -14,2°C
Börvärde 20
Fläktläge 4 569m³/h
Insug 21,3
Ut 41,5
In 1,330kW
Ut 3,45kW
Cop 2,59
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #101 skrivet: 06 februari 2012, 18:52:13 »
Ute -14,2°C
Börvärde 20
Fläktläge 4 569m³/h
Insug 21,3
Ut 41,5
In 1,330kW
Ut 3,45kW
Cop 2,59
Din pump ser väldigt frisk ut, AT över 20 vid -14,2 är excellent som engelsmännen säger,
och att den drar 1330w vid -14 låter normalt, Thumbsup
Dogge
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #102 skrivet: 06 februari 2012, 19:48:32 »
Dogge: Japp kör med manuell fläkt på max både på Panasonicen och Nocrian.... men skall ändra dem till auto nu och se om det blir skillnad..... Thumbsup
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #103 skrivet: 06 februari 2012, 20:25:07 »
Det skulle vara intressant att veta när man når en kritisk punkt, dvs då man bör slå av pumpen.
mina har då tuffat på vid -30, men hur blir smörjförmågan på Pag oljan igentligen. man måste ju säkerställa oljeretur. :-X
har läst ett test där smörjförmågan och viskositeten var "mycket god" vid testets slut temperatur, och det var då 31 grader.
Och JEB,,Förlåt om din tråd blir lite oftopic. :-X
Dogge.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #104 skrivet: 06 februari 2012, 21:34:42 »
Mvh Raffen.
Sökte lite och hittade den här tråden och infon från en riktigt duktig och trovärdig forummedlem! :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15880.msg166616#msg166616
Mvh Raffen.
