Författare Ämne: Inverter vs onoff  (läst 3013 gånger)
Utloggad bjorsa
  • Antal inlägg: 37
Inverter vs onoff
« skrivet: 03 januari 2012, 14:59:21 »
Har problem med låg spänning i huset så min onoff pump startar http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45205.0
inte då spänningen faller till runt 200 å ibland ner till 190 v och om det nu är så att min el-lverantör har tagit nu matning från annat håll efter julströmavbrotten och inte kommer att kunna leverera tillräcklig effekt i nätet här ute mitt i bushen kan man då kringå det hela genom att skaffa en inverterpump kommer den då att dra mindre i uppstart eller startar den oxå i full effekt ?
mvh/bjorsa
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Inverter vs onoff
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2012, 15:10:27 »
En invertervärmepump brukar starta ganska mjukt. Dessutom har den så att säga lokalt lagrad energi i frekvensomriktarens kondensatorbank, som hjälper till att ta hand om kompressorns startström om inte elnätet skulle kunna göra det momentant.
Ytterligare en sak som är värd att tänka på, är ju att de enfas asynkronmotorer som används för att driva kompressorn i on/off värmepumpar har ganska klent startmoment, det är ofta på gränsen till att de kommer igång även vid normal nätspänning om det råkar ligga lite mottryck kvar i systemet. Det problemet har man inte med de trefasmotorer med permanentmagnetrotor som brukar användas i invertervärmepumpar.
Det enda problem jag skulle kunna tänka mig, är om någon slags underspänningsskydd i styrutrustningen för en invertervärmepump slår ifrån vid låg nätspänning så att kompressorn hindras från att starta av den anledningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad bjorsa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2012, 09:50:06 »
Den inverterpumpen jag tittade på är enfas kommer den då att vara skonsammare vid uppstart än onoff pumpen som just nu inte går att starta pga spänningsfall ?
mvh/bjorsa
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2012, 09:59:35 »
Är det inte bättre att elbolaget fixar elnätet än att du skall köpa en ny pump?
Utloggad bjorsa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2012, 10:25:58 »
Jo visst är det bäst men man kan ju utforska lite för att se vilka alternativ som finns :-)
mvh/bjorsa
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2012, 22:36:06 »
mvh/bjorsa
Så här skriver tex EON om spänningsfall:
http://www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=47739&epslanguage=SV
Det är att jämföra med en sekunda vara eller sekunda tjänst som kostnadsfritt
skall åtgärdas av nätägaren och ingår som en del av den fasta kostnaden på ditt elabonnemang.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2012, 18:07:31 »
Ja, det finns ju krav och normer för elkvaliteten som leverantörerna måste leva upp till. Att det är lite sämre under reparationsarbetet efter en storm kan man förstå, men felet bör åtgärdas snarast möjligt.
