Författare Ämne: Utnyttja L/L värme med värmeförflyttare?  (läst 12393 gånger)
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 20 oktober 2005, 00:17:44 »
Hej alla!
Har en Sanyo SAP-KRV123 installerad i ett litet (40kvadrat) extrahus på tomten.
Funderar på om det kanske går o utnyttja överkapasiteten o flytta värme till tvättstugan i källaren.
Skälva torkrummet ligger under sovrum + badrum + hall.
Har funderat på o sätta ett rör från källaren upp genom ena garderoben i hallen (se bild) och ha ett insug ovan garderobsdörren.
Sen tänkte jag mej en kanalfläkt i källaren som suger luft dit.
Har ni några förslag på vad jag ska tänka på behövs väl mer tillluft kanske?
Mvh Dalken
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Utnyttja L/L värme med värmeförflyttare?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2005, 01:34:08 »
hej
Det blir lite grann att elda för kråkorna. All luft du blåser ner i källaren måste ersättas med ny (kall) uteluft på övervåningen. Det bästa vore om du okså hade en retur från källaren, men det kanske inte är möjligt pga. lukt, fukt eller dylikt.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2005, 08:26:09 »
hej
Visst, behövs det tilluft. Men den värmer han ju med L/L VP, så visst eldar han mindre för kråkorna på detta vis.
Akta dig för att skapa övertryck i källaren. Spontant skulle jag säga att det är bättre att ur källaren fläkta ut dålig luft. Då skapas ett undertryck i källaren som suger ner luft genom din kanal från våningen ovanför. I övre våningen måste du ha en friskluftsventil för ersättande luft. Den ersättande luften värms då, precis som du tänkt, med VP.
Energin ur skräpluften  från källaren kan du ev. återvinna om du leder ut den till VPns uteenhet. Detta har diskuterats mycket på detta forum. Ett varningens finger har lyfts många gånger. Det man vinner på återvinningen förlorar man kanske på avfrostningen. Personligen tror jag att nyttan är större än förlusten med denna typ av återvinning, eftersom det finns frånlufts VP som återvinner energi ur skräpluft.
Men egentligen borde du ha en fläkt som blåser ut skräpluft och en annan som blåser in varmluft från övervåningen. Dessa flöden borde vara lika stora. Kraftigt undertryck i källaren är inte bra eftersom det ökar risken för luft/fuktvandring genom väggarna. Likaså ökar radon risken om du bor på radonrik mark.
« Senast ändrad: 20 oktober 2005, 08:39:15 av Martin X »
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2005, 08:26:48 »
hej
Det tror jag inte, ventilation brukar det kallas för, ut med varm fulluft och in med fräsh kall luft. Tror inte det behövs speciellt många m3/h för att värma tvättstugan. Men det bästa vore naturligtvis en retur om det går.
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2005, 08:45:39 »
Jag håller helt med Martin X.
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2005, 11:03:34 »
Tack för svaren!
Låter vettigt att ventilera ut den fuktiga luften och in med ny frisk på ovanvåningen  :)
Vore kul o prova leda ut luften vid utomhusdelen men det blir lång väg dit så det får bli genom väggen bara.
Det sitter en friskluftsventil i sovrummet men det kanske blir kalldrag av den.
Var är bästa plasering av ventil annars i närheten av pumpen kanske?
//Dalken
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2005, 11:10:12 »
En fråga från en okunnig:
Kan en kanalfläkt (typ Clas Ohlsson) av god kvalitet gå dygnet om, året runt? Hur lång är livslängden i såfall. 1 år, 3 år eller 5 år??
Utloggad Pjola
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2005, 11:44:51 »
Mycket intressant ämne!
Att förflytta värme, är nog något som de flesta med L/L pump är intresserade av.  I varje fall om placeringen av innerdel och/eller planlösningen inte är 100% ideal. Målet är givetvis att få så jämn värme i huset som möjligt.
Min värmepump är placerad på husgaveln i det största rummet, och det är ganska långt till andra gaveln, samt att planlösningen kanske inte är den mest optimala. Mina planer är att med en kanalfläkt suga luft i rummet längst bort från värmepumpen och blåsa in luften i rummet med värmepumpen. Tror att det är lättare att flytta luft genom att skapa ett undertryck i de rummet som man vill flytta luften till än andra vägen. Är mitt antagande rätt?
Vad är era erfarenheter???
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2005, 12:40:57 »
jag funderar på precis samma sak, men jag skulle tro att det inte behövs en insugsfläkt vid VP, det räcker nog med en ventil.
När det gäller fläktar så kikar jag mest på datorfläktar och inte kanalfäktar pga ljudet. En PAPST fläkt som fixar 50m3/h ligger under 20dB och kostar bara ett par hundralappar. Livslängden borde vara minst 3-4 år.
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2005, 18:30:13 »
Funderar på om det kanske går o använda en gammal kanal i skorstenen
för o trycka ut luften (varit en vattenvärmarkamin i källaren förr) ?
Den sitter i rummet under köket.
Idag finns det en ventil in i kanalen.
Eller är det dumt o föra in fuktig luft i kanalen?
//Dalken
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2005, 19:05:25 »
//Dalken
Den borde vara helt okej att nyttja, det var ju nämligen skorstenskanaler som tidigare allmänt användes för ventilation (medelst självdrag).
Tvärtom får du väl en torrare skorsten i.o.m. att den hålls varmare (Annars fylls den ju med kall luft om den inte används)
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2005, 22:08:16 »
Det är inte helt problemfritt. 120mm PC fläktar är nästan ljudlösa om du kör dom på 5v istället för 12v. Men dom passar inte i 110mm kanaler. En 80mm fläkt går in i i standardkanaler, men är ganska bullriga även om det är PAPST. Och även om du varvar ner dom till 5 Volt.
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2005, 00:07:19 »
Dåså ska testa detta intressant o se om det fungerar  studs
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2005, 08:13:14 »
Nja, 80mm på 5V är i princip ljudlöst, men flödet är nog för dåligt. Monteringen av 120mm på en kanal löser sig säker... man får vara lite kreativ...
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2005, 23:37:32 »
Har nu provisoriskt installerat en 120mm 24v Papstfläkt som suger in i en av skorstenskanerna.
Sen har jag ett 75mm rör som går upp till övervåningen.
Får då en temp av ca 9grader när det är några minusgrader ute runt nollan är det ca 11grader.
Misstänker att ett 75mm rör till kan öka värmen ytterligare till källaren.
Kollade effektuttaget under tre dygn efter det och pumpen drog ca 3kwh mer per dygt men det inga exakta siffror.
Men det blir betydligt billigare är o ha en byggfläkt som värme.
//Dalken
  • Dot gäster: 2268
