Författare Ämne: Utnyttja L/L värme med värmeförflyttare?  (läst 12394 gånger)
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
SV: Utnyttja L/L värme med värmeförflyttare?
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2005, 15:05:16 »
9 grader? usch vad kallt, hur kallt hade du innan? hur varmt vill du ha?
Utloggad Smokinglirare
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2005, 15:57:39 »
Jag har en 17 m lång enplanare med värmepumpen placerad i ena änden (panasonic från 97). Värmen har nått ca 10 meter fram, så rummen längst bort har inte nåtts av pumpen. Jag har dessutom en inredd vind med trappa upp som finns 1.5 m snett framför pumpen. Jag har precis slutfört ventilationsinstallation där jag skapar undertryck med kanalfläkt på vinden och blåser ner luften i ett av rummen längst bort.
Jag har precis dragit igång fläkten och kan direkt konstatera att det inte fungerar utan varvtalsregulator. Av fläkten hörs ingenting (myson kanalfläkt från Clas O), men vindljudet vid utblåset låter som ventilationen gör på sjukhus, skolor och allmänna utrymmen.  Sc:,h
Hur det blir med fuktkvot, temperatur och cirkulation av luft mellan rummen återkommer jag med...
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
« Svar #17 skrivet: 31 oktober 2005, 19:51:31 »
Ja har jag ingen värme på så blir det kallgrader när det är några minus ute.
Det är nivåskilnader runt källaren så halva ligger ovan mark och dörren är en gammal sak med hemsnickrad innerdörr.
Använder bara källaren som jordkällare (den delen under mark) sen är det tvättstuga och torkrum så 9grader räcker till det.
Fast ska man torka tvätt skulle det behövas mer men dom få timmarna för jag köra byggfläkten eller hänga den inne framför VPen  :)
//Dalken
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 01 november 2005, 09:56:18 »
Hur kan man montera en kanalfläkt utan att det ger vibrationer i huset/kanalen? Stoppar jag in fläkten i kanalen så uppstår ett vibrerande som fortplantar sig i både hus och kanal. Ungefär som när jag hade utedelen på pumpen monterad på fasaden (står numera på ställning av leca-block). Att linda diverse mjuka material runt fläkten (gummi etc) har inte haft rätt effekt. Håller jag fläkten så att den inte ligger emot någon kant i kanalen så är det ljudlöst, så det borde gå att lösa på nåt sätt?
Funderar....
Smokinglirare
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« Svar #19 skrivet: 01 november 2005, 10:19:00 »
Om du drevar med gullfiber så lär det funka
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #20 skrivet: 01 november 2005, 11:25:32 »
Till min kanalfläkt medföljde fastsättningsdetaljer i gummi, som tätade mot kanalen. Kanalen fäste jag med tätskum runt om, som jag sprutade från sprayflska. Några snören höll kanalen på plats, när skummet härdade.
Allt blev vibrationsfritt, men fläkten hördes svagt. Köpte en varvtalsregulator och drog ner fläktvarvet litet grann, fläkten blev faktiskt ljudlös för mina öron.
Men sen satte jag in ett filter (klippt ur vanlig ventilduk för fönsterventiler. Och hoppsan....vilket brus det blev!
Är det någon som har några goda råd?? Förutom att ta bort filtret igen.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #21 skrivet: 01 november 2005, 11:43:24 »
Jag har också köpt en kanalfläkt för att flytta luft till källaren. Vid mitt första provisoriska test märkte jag att ljudet som uppstod (utan varvtalsregulator) inte var så njutbart. Motorljudet är inga problem utan snarare luftljudet. Jag vill ju inte i första hand sänka varvtalet så jag är nu inne på att man måste ha ljuddämpare. Det kan kanske vara en box med glasull eller något färdig dämpare (400kr) från ex. /www.ventilationsbutiken.se. I ditt fall så skulle filtret i så fall sitta innan ljuddämparen. Det här är inte så lätt som man kan tro detta märker jag men det är den linje jag är inne på nu.
Utloggad larryd
« Svar #22 skrivet: 01 november 2005, 12:09:05 »
Jag behövde sänka varvtalet ganska litet innan fläkten blev ljudlös. Trodde att filtret skulle dämpa ljud, men det blev tvärtom. Sannolikt är det luftbrus och inte fläktljud, som du hör. I så fall kan det det bli värre med en dämpning.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #23 skrivet: 01 november 2005, 12:18:59 »
Nu har jag prövat att dreva med gullfiber, både mellan fläkt och kanal, och mellan kanal och vägg. Dock så får det plats för lite mineralull mellan fläkt och kanal, Jag får försöka skarva på ett tjockare rör längst ut så att jag kan dreva tjockare.
Det här med vindbrus och filter. Jag har på min ut-ventil både vertikala galler och ett "nät"-filter. Måste man verkligen ha filter? Man transporterar ju "frisk" luft mellan rummen!
Utloggad larryd
« Svar #24 skrivet: 01 november 2005, 12:26:37 »
Äsch,
det glömde jag att säga. Hade min kanalfläkt till en insugventil på gatufasad i centrala Stockholm. Du behöver inget filter.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #25 skrivet: 02 november 2005, 10:53:33 »
Lite återkoppling.
(Se beskrivning av min installation ovan). Jag kör på ca 40 % av max luftflöde (via regulator, teoretiskt maxflöde 93 m3) = ljudlöst. Värmeförflyttningen fungerar! Den går via inredda vinden och ner i andra änden av huset (17 g kommer ner och stödvärms av värmegolv).  Problemen med ojämn värme mellan rummen nära pumpen och de långt ifrån har minskat påtagligt i markplan. Vid dagens utomhus temp så märker jag ingen skillnad. Dock så är det 3 graders skillnad mellan markplan och vind. Vinden stödvärms dock inte.
Det blir spännande att se hur det fungerar vid kallare temperaturer.
Klurar...
Smokinglirare
Utloggad larryd
« Svar #26 skrivet: 02 november 2005, 11:05:44 »
Kul att det funkar,
återkom gärna med mer erfarenheter.
