Författare Ämne: Jämföra PEX med Koppar ?  (läst 23113 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 02 januari 2012, 18:25:08 »
Man får alltid höra, framförallt av plaströrstillverkarna själva, att det är mindre friktion i plaströr och att man kan då gå ner någon dimension.
Samtidigt fick jag rådet här att ta något större PEX ifall jag inte valde kopparn.
PEX 32*2,9 eller ett 28mm koppar
PEX 40*3,7 eller 35mm koppar
1. eller är det samma innerdiameter på dem?
2. Stämmer det inte vad tillverkarna påstår, mindre friktion, ok att gå ner någon dimension?
Jag har själv sett hur firmor har kommit och bytt huvudledningar som läckt, så har de dragit plaströr istället
och sagt att ja den är något mindre men det är okej enligt tillverkaren.
- Sen står vi där med ett sviktande flöde i huset och det spekuleras i om det kommit grus i ventiler å allt vad det är..
Hur är era erfarenheter inom ämnet?
« Senast ändrad: 02 januari 2012, 18:39:25 av rallykalle »
SV: Jämföra PEX med Koppar ?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2012, 20:27:12 »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2012, 22:50:50 »
Lite förtyst här i tråden...   ::)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2012, 00:41:59 »
pex fryser inte sönder, eller hur är det nu.
Du drar i krypgrund och kanske bor där elen går. Sådant kan ju spela in.
Menne det är väl bara tjacka feta rör liksom. Det kan ju inte vara så svårt för rörisen att mecka dit.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2012, 01:01:02 »
Nu tänkte jag allmänt.
Tror ni på tillverkaren som hävdar att det är såpass bättre flöde i plast så man kan gå ner i diameter?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2012, 01:09:00 »
om det är väldigt stor skillnad i pris mellan två olika storlekar kan man ju känna sig manad att tro på marknadsföringen. Men annars hade jag nog behandlat det som vilket annat rör som helst.
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2012, 01:12:19 »
Jag tror att det kan vara så i ett labbtest med rena fina rör och rent fint vatten. Men efter en tid i verklig drift så blir det beläggning på insidan av rören/slangen och då ändras egenskaperna map flöde.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2012, 08:16:11 »
koppar tål inte så högt flöde fören det börjar släppa material ifrån sig och blir med tiden utmattat och börjar läcka, i pex uppstår ingen materialvandring och dom tål mycket högre flöde.
 Men tryckfallet är nästan lika högt i pex så i ett värmesystem( där man ju vill ha lögt tryckfall) brukar man gå upp en dimension när man använder pex (därför att pex är tjockare =mindre diameter)
vid tappvatteninstallationer kan man däremot behålla samma dimension eller gå ner, det enda man behöver räkna på är så tillräckligt med flöde når förbrukaren
Over and out!
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2012, 10:01:02 »
Tittar man i diagram som visar friktionsfaktorn som funktion av flöde (egentligen Reynolds tal) och ytråhet tycker jag inte att det finns anledning att tro på det. Det kan inte bli så stor skillnad i tryckfall mellan plast och koppar att det skilja en dimension.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2012, 12:39:56 »
Borde det inte bli lägre tryckfall med slang efter som man slipper skarvar och böjar nu blir det ju inte så på ett värmesystem där blir det ju en del avstick men på en tappvatten ledning av lite längre modell. Sen är ju min personliga åsikt att plast känns lite b aktigt och koppar är fint Thumbsup
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2012, 00:25:26 »
Men det är väl inte det de hänvisar till, mindre antal skarvar? Kopparrör/plastslangar, (håller med dig) ifrågasatte detta påstående för några år sedan, rfågade om ytsrtuktur, fick aldrig någe svar. Är fortfarande frågande till detta. Plastslangarna får ju efter en tids drift samma invändiga beläggning som järn och kopparrör, och då bör det inte bli någon dimensionsskillnad som jag ser det.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2012, 10:16:52 »
Det är inte ytsrukturen som gör att man kan gå ner i dimension med pex utan det faktum att de TÅL högre flöde, men tryckfallet blir fortfarande lika högt med PEX så när man dimensionerar ett värmesystem så ska man istället GÅ UPP i dimension med pex för att få samma tryckfall.
Tex ett 22mm kopparrör, det tål att transportera ca 5KW(bara ett exempel, det skiljer ju med delta T) sedan blir flödet så högt att kopparn börjar släppa ifrån sig material, ta då istället ett 25mm pex (ungefär samma innediameter) det klarar ca 6 KW, men tryckfallet blir ändå högre i pexslangen därför att flödet är högre.
alltså det GÅR att köra högre flöde, men det är inte bra för tryckfallet= pumpekonomin och systembalansen
Over and out!
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2012, 10:29:41 »
Man kan alltså nöta hål i ett koppar rör om man har lite för högt flöde Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2012, 10:30:37 »
japp
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2012, 10:33:26 »
Hur vanligt är det ?
