Författare Ämne: Jämföra PEX med Koppar ?  (läst 23130 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Jämföra PEX med Koppar ?
« Svar #30 skrivet: 11 januari 2012, 08:54:22 »
Har man för högt flöde från början är det orimligt att det först skulle bildas ett skikt, som sedan skulle lossna. Men vatten är allt annat än mjukt, det kan slita hål på vad som helst.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #31 skrivet: 11 januari 2012, 09:56:07 »
Avlagringarna kan ju bildas på andra ställen än där flödeshastigheten är som störst. Sen följer partiklarna med och hjälper till att blästra hål i krökarna.
Jag har själv råkat ut för det i mitt radiatorsystem.
« Svar #32 skrivet: 11 januari 2012, 11:45:03 »
Hur många hustillverkare har inte under åren glömt att renspola radiatorsystemet/golvvärmeslingorna vid installationen av värmepumpen (typiska nya hus med flvp)? Eller litar på att byggfirman som gör slutmonteringen på plats ska fixa detta när det är kallt och bråttom att fylla upp systemet och få igång värmen i huset? Kunde själv spola ur mycket ludd och svart smet ur systemet efter ett par år då det var dags att tömma/spola och fylla upp även till övervåningen. Känns ju som risk för en dold vattenskadebomb i småhus, om än med begränsningar i skadans möjliga utbredning. Åtminstone i norra halvan av landet krävs det 5kW över 22mm Cu under långa perioder av vintrarna. Hoppas det går hål först på just 22mm-rören vid pannan och inte ute i slingorna inuti bjälklagen...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #33 skrivet: 11 januari 2012, 11:54:02 »
hur mycket vatten rinner ut. gissar det beror på vart det sker i ett hus. Med maximal otur kan hela volymen gå ut då? 100-200 liter?
« Senast ändrad: 11 januari 2012, 11:57:38 av David Rinnan »
« Svar #34 skrivet: 11 januari 2012, 12:11:00 »
Bra fråga Rinnan.
En annan fråga, nöts inte PEX också, magnetit är ju abrasivt på koppar och borde vara det på plast i ännu högre grad? Om så är fallet borde man undvika att dra PEX som matarrör till raddar som ju är gjorda av stål, som "rostar" invändigt och bildar magnetit. Och att blanda raddar och golvvärmeslingor i PEX skulle alltså kunna vara en jättebomb likaså?
« Svar #35 skrivet: 11 januari 2012, 12:47:00 »
I mitt fall blev det blött på ett rör uppe vid taket där min grova(!?) radiatorstam hade växlat ner från ursprungliga 15 till 12 mm. Det var aldrig så stort hål att det sprutade ut och vi märkte ganska snabbt att det droppade vatten ner på golvet, så det var nog inga stora volymer som försvann. På den tiden hade jag ett öppet expansionskärl på dryga 100 liter på vinden, så även om läckan låg högt så fanns det en del vatten som kunde rinna ut...
Efter det så skarvade jag i nya rörkrökar på ett par ställen, så jag hoppas det håller nåt år till tills jag skall dra om alla rör med lite grövre dimension.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #36 skrivet: 11 januari 2012, 13:00:27 »
Är det en större läcka så blir oftast inte problemen så stora för då hittar man läckan fort oftast, det är värre om läckan är liten, då kan det hålla på i flera år och vattnet letar sig fram i trossbotten och absorberas i reglar och isolering.
När skadan väl visar sig har rötan satt fart ordentligt...
Over and out!
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #37 skrivet: 11 januari 2012, 16:47:50 »
Jag berättade lite om denna diskussionen och han bekräfta att vi kunde se på flera anläggningars vissa underdimensionerade krökar mycket riktigt har nötts ut och gått hål.
I byggnader med många lägenheter och knasiga rördragningar så kan det stå och läcka länge. smygläcka o på inkommande värme blir bara som dimma...och då söker sig vidare ännu mer om det runnit rakt ner - detta med tiden hinner skada stora ytor.
Lite meningslös text men ändå lite relaterat till att koppar tar skada av underdimensionering..
Sen är det iofs elakt vatten i de områden jag bevittnat det i så men...
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #38 skrivet: 18 januari 2012, 00:04:28 »
om man delar ett rör som nötits hål pga att flödet varit för högt så är det helt rent innuti, inget magnetit utan har en mer blästrad yta.
 Jag kan tänka mig, nu spakulerer jag, att magmetitet lossnar och bildar tillsammans med det flödande vattnet en slipande egenskap.
Järnrör är hårdare och tjockare och tål mycket högre flöde
Tack för ditt tålamod! Nu är jag med på banan igen!   :-*  *vinkar*
