Författare Ämne: hur tjocka brukar kopparrör vara?  (läst 4071 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 01 januari 2012, 13:31:37 »
Är det 1mm gods i kopparrör?
Pexen är 2mm.
Sitter och tänker på att jag bör kompensera det så de inte kör fel pex igen.
  • Antal inlägg: 19498
SV: hur tjocka brukar kopparrör vara?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2012, 16:43:12 »
Om inte firman du har anlitat inte vet det så bör du nog byta firma annars är det olika gods beroende på dimension  *vinkar*
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2012, 19:01:26 »
Titta på sidan 5 där finns svaret på din fråga
http://www.outokumpu.com/35152.epibrw
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2012, 12:18:32 »
10/15/18/22 ytterdiameter  1mm väggtjocklek.
Fom 28  1,2mm.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2012, 13:22:06 »
På en kvarglömd bit kopparrör med ytterdiameter 28 mm är väggtjockleken 1,4 mm. (Det är svårt att kapa ett rör så att man kan mäta direkt, det blir oftast en kant som viker av inåt och väggtjockleken verkar vara större än den verkliga. För att mäta noggrant kan man gjuta in en bit av röret i epoxy och sedan slipa vinkelrätt och mäta i mikroskop). Man kan också ganska lätt räkna ut väggtjockleken om man kan väga röret.
« Senast ändrad: 12 januari 2012, 13:33:22 av Megajool »
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2012, 13:41:00 »
Eller så fasar man av kanten i änden och mäter med skjutmått några millimeter in. Men det blir ju så klart inte mikrometerprecision...
Ett annat alternativ är att läsa på stämpeln som brukar sitta med jämna mellanrum på röret.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2012, 14:34:10 »
Det enklaste är väl att plocka upp en tabell över kopparrör typ denna exempelvis:
http://www.rskdatabasen.se/allRSK.aspx?RSK=310
erp
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2012, 22:40:48 »
Jag mäter inner och ytterdiameter med skjutmåttet, skillnad/2 är väggtjocklek.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2012, 11:58:23 »
Finns en mycket bra sida med info om kopparrör.
www.koppar.com
Klicka på: Teknik & Produkter -> Sortiment, så hittar du specifikationer på alla kopparrör.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Dot gäster: 2229
