Installationsforum
(Moderator:
hur tjocka brukar kopparrör vara?
Ämne: hur tjocka brukar kopparrör vara? (läst 4067 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
01 januari 2012, 13:31:37 »
Är det 1mm gods i kopparrör?
Pexen är 2mm.
Sitter och tänker på att jag bör kompensera det så de inte kör fel pex igen.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: hur tjocka brukar kopparrör vara?
Svar #1 skrivet:
01 januari 2012, 16:43:12 »
Om inte firman du har anlitat inte vet det så bör du nog byta firma annars är det olika gods beroende på dimension
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #2 skrivet:
01 januari 2012, 19:01:26 »
Titta på sidan 5 där finns svaret på din fråga
http://www.outokumpu.com/35152.epibrw
Västkusten.
"Dare Calor"
HWS
Kan värmepumpar
Stad/land: Oxelösund
Antal inlägg: 123
HWS
Svar #3 skrivet:
02 januari 2012, 12:18:32 »
10/15/18/22 ytterdiameter 1mm väggtjocklek.
Fom 28 1,2mm.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Megajool
Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
Svar #4 skrivet:
12 januari 2012, 13:22:06 »
På en kvarglömd bit kopparrör med ytterdiameter 28 mm är väggtjockleken 1,4 mm. (Det är svårt att kapa ett rör så att man kan mäta direkt, det blir oftast en kant som viker av inåt och väggtjockleken verkar vara större än den verkliga. För att mäta noggrant kan man gjuta in en bit av röret i epoxy och sedan slipa vinkelrätt och mäta i mikroskop). Man kan också ganska lätt räkna ut väggtjockleken om man kan väga röret.
Senast ändrad: 12 januari 2012, 13:33:22 av Megajool
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
12 januari 2012, 13:41:00 »
Eller så fasar man av kanten i änden och mäter med skjutmått några millimeter in. Men det blir ju så klart inte mikrometerprecision...
Ett annat alternativ är att läsa på stämpeln som brukar sitta med jämna mellanrum på röret.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #6 skrivet:
12 januari 2012, 14:34:10 »
Det enklaste är väl att plocka upp en tabell över kopparrör typ denna exempelvis:
http://www.rskdatabasen.se/allRSK.aspx?RSK=310
erp
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #7 skrivet:
12 januari 2012, 22:40:48 »
Jag mäter inner och ytterdiameter med skjutmåttet, skillnad/2 är väggtjocklek.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Elmer
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Elmer
Svar #8 skrivet:
31 januari 2012, 11:58:23 »
Finns en mycket bra sida med info om kopparrör.
www.koppar.com
Klicka på: Teknik & Produkter -> Sortiment, så hittar du specifikationer på alla kopparrör.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1843
användare: 4
Hoke
Heat?
BenganN
tyke
