Författare Ämne: Funderingar kring Nibe 410p  (läst 10347 gånger)
Utloggad Saabmange
  • Värmepumpsnybörjare
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 13
  • Nibe fighter 410p
SV: Funderingar kring Nibe 410p
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2012, 12:27:48 »
Uppdatering:
Eftersom pumpen har stannat några gånger med felkod A-02 så har jag kopplat på spetsvärmaren uppe på vinden och det fungerade i ett dygn.
Nu stannade dock pumpen igen med samma felkod, trots 1100w på tilluften!
Såg att Shunten stod på min, dvs ingen värme alls och att rören till tilluftsbatteriet var helt kalla. Kanske den försöker kyla eftersom det är varm luft som kommer in i pumpen? Eller är Shunten paj? Vi har 0 grader ute nu.
När jag startade om pumpen så prövade jag att vrida på Shunten och då blev rören varma igen. På autoläget så står den på min(dvs blått, ESBE modellen), och rör sig ytterst lite.
Blir inte klok på denna pump. Synd att man bor i Umeå eftersom det inte verkar finnas någon här som kan med dessa pumpar.
Är inte intresserad av att ta hit flera tekniker som går runt och mumlar utan att hitta något fel och som dessutom debiterar så att man funderar på om det inte hade varit bättre att köpa en ny FLP....
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2012, 12:44:02 »
Har inte Umeå ett universitet?
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2012, 12:48:31 »
Jo, men dom utbildar bara sjuksköterskor och skolfröknar.  ;) Om du hade bott i Luleå eller Härnösand så hade du kanske kunnat få hjälp av högskola/universitet...
Utloggad Saabmange
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 13
  • Nibe fighter 410p
« Svar #18 skrivet: 05 november 2012, 09:42:02 »
Det var displaykortet som hade lagt av!
Har bytt det och nu går pumpen som aldrig förr.
Fick tipset att byta detta kort av en duktig tekniker via telefon från botsmark.
Ni som har återkommande problem med A-02, ktrl era displaykort, det kan vara lösningen på problemet.
Tydligen är det några kondensatorer på kortet som ger upp efter några år och som kan orsaka dessa besvärliga fel.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #19 skrivet: 08 november 2012, 13:14:55 »
Intressant. Kunde du konstatera fel på displaykortet före du bytte den? Hur i såna fall?
Utloggad Saabmange
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 13
  • Nibe fighter 410p
« Svar #20 skrivet: 08 november 2012, 21:33:02 »
Nej det kunde jag inte. Fick både displaykort och reläkort hemskickat och provade med displaykortet först på inrådan av teknikern som jag talade med.
Det enda som möjligen skulle kunna tyda på att det var displaykortet är att jag under ett års tid aldrig fått felkod A-01, dvs rengöra filter vilket kan tyda på ett fel i logikkretsen.
Hade uteslutit alla övriga komponenter innan och det var bara kretskorten kvar som det kunde bero på. Blev trial and error, hade lite tur också, fick lämna tillbaka reläkortet.
Pumpen går nu som aldrig förr! Elpatronen går in mindre ofta trots lägre temperatur ute. Varmvattnet känns hetare i kranen, troligtvis pga att panntempen nu ligger 1-2 grader högre än tidigare trots samma kurva inställd som tidigare. Tempen sjunker inte lika mycket efter dusch som tidigare, troligtvis har det varit något problem även med styrningen av värmepatronenas effektsteg vilket har lett till onödigt långa gångtider.
  • Dot gäster: 2997
