Författare Ämne: Hur beräknar jag en ny stam. *bild med mått*  (läst 40477 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Hur beräknar jag en ny stam. *bild med mått*
« Svar #60 skrivet: 01 november 2012, 14:35:39 »
Enligt ritningen har ni ju gått upp i dimension efter huvudstammen Sc:,h 22 mm koppar i dom två slingorna som matas av 20 mm pex. Det var ju inte så smart. Varför byta ni inte dom 3.1 meterna till pannan?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #61 skrivet: 01 november 2012, 16:41:00 »
Ja verkar lite konstigt borde kanske tom vara 28 mm rör till första delningen Sc:,h
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #62 skrivet: 01 november 2012, 16:41:25 »
Framkom sen efter något år av gnäll från mig att någon beräkning aldrig hade gjorts. 20pex i en enda lång slinga runt hela huset.
När de 1-2år senare buttert skulle göra om stammen så var det menat att de skulle bytt vid pannan med, jag frågade hur det hade gått med det och fick som svar att det var löst... Då stämningen var sisådär när de gjorde ny stam så vågade jag inte direkt fråga så mycket mer.
Kort och gott, jag vill tro gott om alla. Det är mitt fel att jag inte bad om detaljerad planbeskrivning före de kördeigång.
Vill inte bolla mer med dom utan tar in en annan firma nu för att åtgärda det sista.
(och nej dessa var faktiskt inte billigast)
Känns ju mer logiskt att den sträckan har större diameter, speciellt sen om jag ska värma en till våning på dessa rören med...
Menar du T kopplingen där stammen går åt var sitt håll?
Hade tänkt det. Kanske även en bit åt var sitt håll med, så man kan göra en till grening sen för ovanvåningen direkt på ett 28rör...
« Senast ändrad: 01 november 2012, 16:43:55 av rallykalle »
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #63 skrivet: 01 november 2012, 19:24:02 »
28 ska du definitivt ha från pannan. Och fram till du delar upp till dina två slingor. Visst är det bra om du kan ta dig några meter till på var slinga med 28 rör. Men det behövs inte. Ett 22 mm koppar rör som inte är tok långt ska klara 5 kW.
« Svar #64 skrivet: 01 november 2012, 20:02:57 »
Jag har 22 mm direkt från vp i några meter och det funkar bra men det är ju fel enligt hur det ska vara så skulle jag göra nytt blev det 28 mm.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #65 skrivet: 01 november 2012, 20:19:22 »
Men du har kanske inte heller radiator effekt på 10 kW vid 55/45/20?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #66 skrivet: 01 november 2012, 20:47:47 »
Förr tyckte jag det skrevs mycket om att man skulle ha slang vid pannan för undvika vissa ljud. Sällan man läser det idag, nu nämns det mer isf arbetstanken... De flesta har väl rör hela vägen till pannan?
« Svar #67 skrivet: 01 november 2012, 21:02:20 »
Jo det har jag nog körde ut 52 som max delta ca 7 grader och då var det kallare än Dut.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #68 skrivet: 01 november 2012, 21:08:44 »
Jag var kanske inte tydlig. Har du tank behöver du ju inte slang mellan radiatorerna och tanken. Men kör du rakt från vp mot radd systemet bör du ju ha slang intill vp. Slangen är ju för att inte fortplanta ljud och vibrationer från vp ut i systemet. Det räcker ju med en halv meter slang från vp som är ca 25 invändigt sen går du över till 28 koppar rör eller om du nu vill ha per slang så motsvarande dimension.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #69 skrivet: 01 november 2012, 21:13:32 »
Jag har givetvis ingen aning. Men om du har hyfsat normal isolerat kan du kanske räkna på 50 watt/m2. För jag tolkade som du hade 52 fram med 7 graders delta ungefär vid dut. Det kan ju kanske jämföras med 55 fram och 10 graders delta. Hur stort är huset?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #70 skrivet: 01 november 2012, 21:17:15 »
Hum, kanske vore perfekt att sätta där det är lite krokigt för att komma ner under huset. =)
Inte för att jag direkt hört knäppningar förr men, dumt att chansa..
« Svar #71 skrivet: 01 november 2012, 21:23:37 »
Fullt uppvärmt 116 m2 + sutterängkällare som är lite svalare och tyvärr oisolerad.
« Svar #72 skrivet: 01 november 2012, 21:24:39 »
Din vp har inbyggda flex slangar så det ska inte behövas extra om du inte har problem.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #73 skrivet: 01 november 2012, 22:29:59 »
Ok. Vilt gissat ligger du nog ändå runt 10 kW då. Hur långt klarar din vp utan spets?
« Svar #74 skrivet: 02 november 2012, 06:12:11 »
Tror den fixar runt -18 dut ligger på -21 vi hade -27.5 förra vintern men så kallt blir det aldrig trodde man.
  • Dot gäster: 2745
