Författare Ämne: Hur beräknar jag en ny stam. *bild med mått*  (läst 42136 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Hur beräknar jag en ny stam. *bild med mått*
« Svar #45 skrivet: 08 april 2012, 20:50:30 »
Du har svaren i inläggen redan .  cu eller motsvarande i Pex ( innerdiameter) , Behåll pexrören från raddarna ner i krypgrunden och anslut nya stammen mot dom .
c-c
första 5 radiatorerna 28mm cu
nästa 3 radiatorer 22mm cu
sista 2 kan du behålla på 16mm
Men om det nu görs en 2 slingor istället för en.
Och inledningen bör vara den samma som första uträkningen?
Då kommer det krävas dubbelt så mycket 28 och 22mm rör än om allt drogs i en enda slinga?
Borde man inte kunna gå bara 2 radiatorer med 28mm.. 2 radiatorer 22mm... och resten förblir vad det är idag.. eller funkar det inte så..
slinga 1:    (tvättstuga?)733+866+866(golv?)+733+866+866  =  4930watt  23,5meter
slinga 2:    866+866+866+1732+1732  = 6062 watt 18,6 meter
Då saknas 2 radiatorer till garaget samt rör till ovanvåningen
// Fast även om man klyver till 2 slingor... så kanske det går åt lika mycket material som om man bara hade gjort en enda slinga?... bara att två slingor ger snabbare respons... fast kräver fler rörkopplingar //
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #46 skrivet: 08 april 2012, 20:57:15 »
5500 watt på ett 22 cu rör .
drar du det i 25 pex ut från pannrummet i 2 sling är det bara räkna av effekten . när du kommer ner till att du har 2500 watt kvar på rad kretsen att ta ut kan du gå ner till 20 pex..
så om det behövs får du dra 32 pex fram till t-rören för övervåningen om belastingen på den blir högre än 5500 watt på den slingan . sen samma där när återstående rad effekt är 2500 wat kan du gå ner till dim 20 pex.
Det här är Basic vvs Rally kalle .  med det här inlägget så vet du nu vart du ska lägga skarven där du kan behålla 20 pexen .
raddeffekten är ditt Facit
C-C
det går att "stressa" slingan med 6062 watt , 25 pex åt båda håll  tummenupp tills du har 2500 watt kvar per slinga
« Senast ändrad: 08 april 2012, 21:00:39 av COCACOLA »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #47 skrivet: 08 april 2012, 21:39:14 »
Någon räknade mina 8 kvadrat golvvärme som en radiator, gör jag då rätt eller fel att bara chansa på sisådär 866watt likt de andra standard radiatorerna?
och hurpass kraftig radiator behöver jag till ett 9 kvadrats rum?
« Senast ändrad: 08 april 2012, 21:41:26 av rallykalle »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #48 skrivet: 08 april 2012, 21:41:06 »
8m2 golv värme = 400 watt om det är rätt gjort
cc
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #49 skrivet: 08 april 2012, 21:42:06 »
cc
Tack, hurpass kraftig radiator behöver jag till ett 9 kvadrats rum, tvättstuga, "relativt bra isolerad"?
Tänkt att va något mellanting till underhållsvärme och vanlig rumstemp... inte bestämt mig än, bara inte vattnet fryser
maskinerna borde ju värma endel ifall man nu ska va seriös och stryka å ha sig...
« Senast ändrad: 08 april 2012, 21:51:40 av rallykalle »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #50 skrivet: 08 april 2012, 21:53:37 »
ska du upp med en rad så ta till den för full effekt och andvänd dig sedan av en termostat i det rummet .
upp till ca 6oo watt  kan du behöva ,
cocacola
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #51 skrivet: 08 april 2012, 22:20:46 »
För att testa om jag förstår. Nu räknade jag bara bakifrån och backade 2500watt i syfte att spara så mycket utav det som redan är installerat.
slinga 1:    600+866+500+733+866+866    =4431
.....................................20pex (7,7meter. mellan 3sista = 2465watt)
slinga 2:    866+866+866+1732+1732  =6062
..............................................20pex (5,6meter. bara till sista = 1732watt)
Alternativet
slinga 1:    600+866+500+733+866+866+1732    =6163
....................................................20pex (3,8meter. mellan 2sista = 2598watt)
slinga 2:    866+866+866+1732  =4330
..............................20pex (4,5meter. mellan 2sista = 2598watt)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #52 skrivet: 08 april 2012, 22:26:18 »
ja så blir det bra Rally kalle..
så enkelt är det  ;) i en vanlig villa.
Basic vvs ,
cocacola wave
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #53 skrivet: 08 april 2012, 22:32:07 »
Jag vet inte om ovanvåningen någonsin kommer inredas och värmas.
Då bör det väl nästan vara bäst att dra detta utifrån att inget ovanvåning finns, sen den dagen göra en till klyvning vid pannan?
Kanske göra en 3e slinga vid pannan, använda den till garagets 2radiatorer som inte är medräknade nu... och sen kroka på ovanvåningen också om det blir så..
« Senast ändrad: 08 april 2012, 22:36:01 av rallykalle »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #54 skrivet: 09 april 2012, 11:34:52 »
Nej en på stammen (returen ) som kommer från vindsvåningen . Jag personligen sätter även en ventil i samlingsledningen (returen)  vid värmepumpen för att dokumentera flödet i kretsen .
Rätt flöde gör att vi säkerställer driften .
Cocacola   *vinkar*
När jag framförde önskemålet om MMA ventil och att jag vill kunna mäta så sa han att vid 2 slingor så kommer de sätta sådan/sådana just för balansera in allt.
Vilka värden bör det bli för att betraktas bra.  Och är ett högre värde sämre?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #55 skrivet: 09 april 2012, 11:44:50 »
slingan som ska ha 6163 watt har ett flöde vid 10 graders delta 55-45 0,147 lps avrundat 0,15 lps
slingan som ska ha 4431 watt har ett flöde vid 10 graders delta 55-45 0,103lps avrundat 0,11 lps
Man mäter differans trycket över ventilen mot kv värdet ,
cocacola
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #56 skrivet: 09 april 2012, 11:50:18 »
cocacola
Tack fast nu var det 4431w, 6062w alternativet som sparade mest befintliga rör.
Vad blir det för siffror då?
Och vid 10 grader delta.   Ska man justera stammen eller radiatorerna först?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #57 skrivet: 09 april 2012, 11:59:58 »
ja jag skrev fel..
0,145lps ska det va mmm du kan avrunda upp till 0,15 ;) lps
mmm VVS firman som satt ventilerna ska justera in kv värdet på ventilen till raddarna , Därefter mäter man ventilen på slingerna om man "freebasar".  Har man koll  ;)  Rattar man in ventilerna hänger på smart balance  tummenupp  och sen är det klart.
cocacola
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #58 skrivet: 31 oktober 2012, 20:37:25 »
Jag tycker mig ha svårt att få balans och fortfarande behöva hög cirkulationshastiget. Kan vara för att de sista radiatorerna kyls mer pga husets uppbyggnad. Men jag börjar fundera på att ta in en annan firma och dra 22 koppar även sista och första bitarna.
- Tror ni det är onödigt, att det inte gör varken till eller från?
Stör mig på att de inte bytte vid pannan vilket jag föreslagit, sen fick jag bara snabbt svar att de löste det.
- lösningen var att ha kvar rören tydligen så... suck...
« Senast ändrad: 31 oktober 2012, 20:39:58 av rallykalle »
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #59 skrivet: 01 november 2012, 14:33:15 »
Har du 20 pex från panna och ska plocka ut 10 kw vid 55/45 lär du ju få problem.
Det är kanske där det hela strular till sig eftersom du har sådan problem och justera in radiatorerna.
Börja med att byta ut det till 28 mm koppar eller om du nu vill ha pex så 25 invändigt. Då klarar du 100 pascal regeln där och Coca-cola blir glad.
Vad var det för rörläggare som satte så klent rör från pannan? Han kan ju inte ha räknat överhuvudtaget på det.
Coca- cola för skoj skull kan du inte räkna ut vad det blir för tryckfall i början på hans slinga med så klent dimensionerat rör?
