Författare Ämne: Hur beräknar jag en ny stam. *bild med mått*  (läst 42112 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hur beräknar jag en ny stam. *bild med mått*
« Svar #31 skrivet: 02 januari 2012, 13:44:37 »
krävs veckolånga avläsningar för att skala ned m3 på en räknare till 0,2 -0,3 l/s med något som liknar nogrannhet.
Förslagsvis så tar man hem en tekniker åtm vart annat år, som verifierar att flöden/drifter mm är enl dokumentation.  några hundralappar för att få en korrekt anläggning verifierad.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #32 skrivet: 02 januari 2012, 14:33:58 »
Du menade väl några tusenlappar finns det nån firma som åker ut till mig för att mäta flödet för nån hundring ?
« Svar #33 skrivet: 02 januari 2012, 14:49:37 »
Varför? Räkneverket visar ju 3 decimaler (liter) och enligt Rickard är noggrannheten 3% i intervallet 100-5000 liter/h. Det räcker att mäta några tiotal minuter för att få en bra uppfattning om vad man har för flöde.
Visst är det bättre med proffsutrustning som klarar noggrann realtidsmätning när man håller på att justera in prylarna (det ingår väl i installationen?), men för att se att man bibehåller lagom flöde (och för att beräkna producerad/avgiven effekt) så funkar en sån här mätare alldeles utmärkt.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #34 skrivet: 02 januari 2012, 16:01:45 »
får skylla på bristande research  ???  trodde den bara visade hela m3 med någorlunda nogrannhet.
Vet inte om jag orkar med tyngden av att ha dragit igång pris-diskusionerna runt fackmän än en gång här på forumet... men åtm jag klarar utan problem mäta flöde och temperatur samt ge en effektangivelse på värmebäraren på ca 10 min...
och är allt helt hundra (så det stannar vid mätning) blir det svårt att fakturera över en timme+bil.
vill kunden ha ett nytt protokoll och en värmepump jag monterat kollad blir det kanske en timme till.
« Svar #35 skrivet: 02 januari 2012, 17:31:09 »
Blir nog lite mer än nån hundring om du inte år ovanligt billig  ;)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #36 skrivet: 02 januari 2012, 18:30:49 »
Pratade med VVSaren och ville samarbeta.
Så tror jag han nämnde lite att klyva till två slingor men jag sa att jag inte ville chansa mer utan betalade hellre mellanskillnaden för få en rejäl stam hela vägen.
- Han sa då att det kommer bli väldigt mycket dyrare så, men jag bad honom att räkna på det.
Fast så funderade jag lite.
Vad tror ni är bäst?
första 5 radiatorerna 28mm cu, nästa 3 radiatorer 22mm cu, sista 2 kan du behålla på 16mm + extra tjock isolering
Eller
28mm hela vägen runt med isoleringen som ingår. För att sedan kanske tilläggsisolera den när jag får tummen ur och ska ljudisolera avloppet osv.
Jag har ingen aning vilka prisskillnader det är men spontant vill jag ju tro att det inte skiljer så mycket och bara är tramsigt att jåla med massa olika dimensioner som krånglar i slutändan.
(fast nu är det pex jag tänkt iofs)
« Svar #37 skrivet: 02 januari 2012, 18:33:43 »
Du har väl köpt och betalat för ett fungerande radiatorsystem? Om dom har klantat till sig så skall väl inte det drabba dig?
« Svar #38 skrivet: 02 januari 2012, 20:19:39 »
Om jag vore du skulle jag skrota idéen om PEX i och under trossbotten, Har en kompis som fick hela köksgolvet och trossbotten dränkt pga av att en liten gnagare gillar plast. Och definitivt även skumplastisolering.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 02 januari 2012, 23:19:12 »
jag håller med purjo.
installatören borde ta någon typ av ansvar i denna fråga då det rörde sig om en konvertering som dom utförde.
Om du sedan vill ha något över vad som kan anses vara standard så är det klart du bör få dega mellanskillnaden.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #40 skrivet: 27 februari 2012, 18:49:37 »
Eller
Hej Rally kalle. satt och läste lite gammla trådar och då blev jag lite glad när jag fick se att  han ville samarbeta . Thumbsup
alltid trevligt att se . Det blir så tråkigt om man som kosument blir tvungen att anlita en fristående vvs konsult som gör en besiktning /beräkning för underlag till stämningar och sånt . Funktions ansvaret ligger alltid på installatören när man själv står för dimensionering /konstruktion (jag betalar massor  :'( med pengar till försäkringsbolaget för det tilläget i min företagsförsäkring)  Hoppas nu du fick det du betala för . Ett tyst Balanserat värme system .
Vi får lyfta på mössan till Rally kalles installatör som tar sitt ansvar då ett fel begåtts ,För visst  är det så, Gör man inga fel jobbar man inte heller. Det är vad man gör åt dom som räknas .
Cocacola *vinkar*
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #41 skrivet: 28 mars 2012, 01:40:50 »
Mja. Nu har jag haft besök och kom väl fram till att klyva till två stammar/slingor.
Något jag var positivt till redan innan allt påbörjades. Ena långsidan är mycket mer utsatt och hade behövt snabbare uppvärmning.
Om det nu görs vid pumpen (nere till vänster på bild). Hur mycket är det lämpligt att dra ena sidan kontra den andre.
Vi kom överrens om att försöka finna en kompromiss. Han inledde med att pex-fabrikens beräknare stod på sig att dessa 20rör
skulle räcka om man gjorde två slingor utav det hela. Men efter diskussion så var han öppen för öka dimensionerna ibörjan på
den nya lösningen.
Är nyfiken på om någon vill hjälpa mig räkna lite på en klyvd lösning. Hur man ska fördela och vilka dimensioner det blir då.
Tack på förhand.  tummenupp
//  Jag glömde rita till att garaget där pumpen står ska 3 radiatorer kopplas in också. dessa finns ej och vet då inte watt eller annat. inte stora, å bara menade att underhållsvärma.. iofs stora ytor men.. allt är ganska oplanerat, mest bara att rören ska finnas så jag kan plugga in något//
Kan nämna att ursprungligen så var det två slingor, fast det var ju enkrets och allt var väl typ fördelat ungefär lika för de gick bort till mitten av andra gaveln. Fast det var ju innan det fanns golvvärme å förberett för för ovanvåning.
« Senast ändrad: 28 mars 2012, 01:55:12 av rallykalle »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #42 skrivet: 02 april 2012, 19:23:21 »
rättade måtten så man inte behöver räkna själv på avstånden.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #43 skrivet: 06 april 2012, 14:58:49 »
Åh, han kommer ju ringa snart, jag behöver er hjälp att ha något material att gå på, snälla.  :'(
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #44 skrivet: 08 april 2012, 20:11:48 »
ja så här skulle jag gjort 28 cu ut från pannrummet så långt fram att när effekten som ska tas ut är nere på ca 5500 watt då drar jag resten i 22 cu och behåller pex anslutningarna upp till raddarna .
t-rören upp på övervåningen ska sitta på 28 röret. 22 cu i matning ,gärna med en liten mma ventil :)
då kommer vi kunna räkna på ett tryckfall på ca 8-10 kpa över radventilen  :)
cocacola
Du har svaren i inläggen redan .  cu eller motsvarande i Pex ( innerdiameter) , Behåll pexrören från raddarna ner i krypgrunden och anslut nya stammen mot dom .
c-c
