Författare Ämne: Brine temp /Verkningsgrad  (läst 5888 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 19 oktober 2005, 19:16:54 »
Är det någon som vet hur mycket effekten ökar per grad ökning av Brinetemperatur, allt annat lika?
Mvh//Anders
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Brine temp /Verkningsgrad
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2005, 20:18:38 »
det är väll lite olika beroende på pump, men jag har uppgifter på min pump, som vi kan ta som riktlinje om det duger.
NIBE 1215-8,5
Jag redovisar värden utan Cirkpumpar & endast vid 35 graders VB
 -5/35 = COP 4,03
  0/35 = COP 4,8
  5/35 = COP 5,5
10/35 = COP 6,32
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2005, 23:19:11 »
Mvh//Anders
Stiebel-Eltron har fina diagram i sina installations/användarbeskrivningar. Kan tankas hem från deras hemsida.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2005, 07:36:20 »
Jag tror det är olika mellan kolv- och scrollkompressor.
Några siffror för min 1215-5 (kolvkompressor):
KB/VB     uteffekt (kW)
-5/35      4,94
0/35       6,01
5/35       7,05
10/35     8,31
Uteffekten ökar ca 0,22 kW per grad eller ca 3,7 % per grad på brine på en 1215-5 när VB-f = 35
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2005, 08:41:29 »
Copelands scrollcompressorer finns i en hel del VP fabrikat.
Här är en sammanställning av olika copeland kompressorers effekt för R407c
http://www.ecopeland.com/prodcat.cfm?action=overview&type=c&fam=17&ref=6
Den första modellen  stämmer Vääääldigt bra med IVT greenline HT plus/E6
Utloggad AndersA
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2005, 12:55:31 »
Tack för alla initierade svar.
En dum fråga kanske?
Är  det KB temp in till VP eller ut från VP som avses i följande uppställning?
KB/VB     uteffekt (kW)
-5/35      4,94
0/35       6,01
5/35       7,05
10/35     8,31
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2005, 13:40:33 »
Det är KB-in och VB-ut, siffrorna är hämtade ur bifogad tabell
