Författare Ämne: Varför är energiförbrukningen så olika på mina två luftvärmepumpar?  (läst 15409 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
Jag har två Toshiba luftvärmepumpar. En RAS-10SKVP-ND och en RAS-B13SKVP-E. Jag har i några dygn nu börjat att logga energiförbrukningen på pumparna. Trots att vi har samma inställningar på båda pumparna (Fläktläge 4 av 5 och 18 grader) så skiljer det hela tiden drygt 800-1000W i energiförbrukning mellan pumparna. Vår RAS-10 ligger oftast på 300-400W medan RAS-13 ligger oftast på 1200-1400W. Vilket är egentligen normalt?  Sc:,h Vi bor i Norrköping och har haft plusgrader ute på sistone.
Tilläggas bör att det känns verkligen att luften som kommer ut ur RAS-13 är mycket varmare än luften från RAS-10. Trots att vi sänker till lägsta (17 grader) så blir det ofta för varmt.
Tror ni att vår RAS-13 har gått sönder på något sätt? Vi minns inte att den blåste så här varmt förra vintern.  :o
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Tjenare Cantona!  Ja du säger här att det kommer ordentligt varm luft ur RAS 13-pumpen och det tyder väl troligast då på att det inte är något fel med pumpen.
Du säger inget om hur hög innetempen är ifh till pumparnas resp inställda börvärde men det låter som att det blir för varmt inne trots att du sänker börvärdet på RAS13-pumpen till +17 ºC.
Jag skulle då vilja ge dig som ett tips att du allra först kollar upp rörgenomföringshålet i ytterväggen, dvs där gasrören och elkablar går in till innerdelen från utedelen.
Jag tycker att allt tyder på att det är eller har blivit otätt och blåser in lite kall uteluft som då påverkar tempgivaren på innerdelen negativt, tempgivare sitter f.ö på samma sida som där rören kommer in. Den kalla uteluften som då kyler ned tempgivaren gör då att pumpen tror att det är kallare än vad det är i utrymmet och sätter vanligtvis upp pumpen på full gas eller i det närmaste fullgas ivf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
Tack för ditt svar Raffen. Jag ska kolla detta imorgon då det är ljust ute. Ras13-pumpen sitter i våran trappa till övervåningen så där är det ofta riktigt varmt. Ras10-pumpen sitter i sutterängplan och där är det drygt 18 grader.
Jag testade att höja gradtalet på fjärrkontrollen på ras13-pumpen till maxtalet 30 grader under 20 minuter, men elförbrukningen låg ändå fortfarande konstant på 1300W.
När jag sedan testade att höja gradtalet på Ras10-pumpen från 18 grader till 25 grader så frostade den först av och sedan ökade elförbrukningen direkt från drygt 300W till 1400W. När jag sedan sänkte till 18 grader igen efter 20 minuter så sjönk elförbrukningen direkt från 1400W till ungefär 90W.  ;D Det har legat på 90W nu i två timmar. Jag testade att mäta utblåset och det är ungefär 20 grader.
Kul och intressant detta att mäta energiförbrukningen på pumparna.  :)
Kan jag täta med fogskum i hålet?  ::)
MVH
Cantona
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Cantona!  Ja det har säkert uppstått något litet läckage i väggenomföringshålet som gör att det blåser in lite kalluft utifrån och påverkar innerdelens tempgivare, det här är jättekänsligt och det behövs inte mkt alls för att det skall sätta full fart på pumpen. Jag skulle nog även lossa på innerdelens plastkåpa för att se hur det ser ut där också inkl på utsidan av väggen där rören kommer ut. Det går säkert att använda fogskum till viss del men man kan även stoppa in lite gullfiber e.d om man har tillgång till det både från utsidan och insidan om det finns plats för det, däremot så skall du allra ytterst på uteväggen täta noggrant med en riktig fogmassa som är avsedd för utebruk så att du får det absolut helt tätt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
För att testa så har jag mätt utblåstempen på RAS13-pumpen och trots att jag har inställt på lägsta 17 grader så mäter jag på 51 grader i utblåset!  ;D
På RAS10-pumpen så var ju utblåset 20 grader med 18 grader inställt på fjärrkontrollen.
Jag inhandlar en burk fogskum imorgon och kollar upp RAS13-pumpen. Jag hör av mig hur det går!  Thumbsup
Tack för hjälpen!
MVH
Cantona
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Cantona!  Ja fogskum kan nog vara bra att isolera med men det är inte säkert att det blir helt tätt för den skull, dessutom går det lika bra med vanlig isolering typ gullfiber e.d. Men du måste ha en fogmassa för utomhusbruk i ett sista skikt på utsidan av väggen för att det skall täta genomföringshålet ordentligt, det måste det till för att du skall kunna få helt tätt runt hålet, runt rören, plastslangen för dräneringen, elkablar mm. :)
Typ en sådan här eller liknande alltså: http://webshop.leifarvidsson.se/SE/Catalog/fogmassor/latexfog/8027.html
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 december 2011, 22:23:27 av Raffen »
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
Det verkar som det inte har gjort någon skillnad att täta. Pumpen drar sina vanliga 1300-1400 W oavsett inställningar.
Det var redan tätat med fogskum i hålet, men lyckades ändå spruta in lite till. Nu tar det väl ett tag för skummet att härda eftersom det bara är 5 plusgrader ute, men jag är skeptisk till om det kommer att hjälpa.
Vad kan vara fel annars?  Sc:,h
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
Kanske, kanske att det fungerar. Enligt min graf över energiförbrukningen så började energiförbrukningen sjunka sakta klockan 13.40 från 1300 W ner till 400W. Där har det legat nu stabilt i en dryg timme. Det har ju aldrig tidigare varit under 1200W sedan jag började logga för 5 dagar sedan (förutom vid avfrostning). Det märks även på utblåsningsluften att den inte är lika varm.
Troligtvis så är det väl fogskummet som behövt några timmar på sig att expandera och härda.
Hoppas, hoppas...  ::)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Tjenare Cantona!  Ja jag har ivf svårt att se att det skulle kunna vara något annat fel på pumpen, men man vet ju aldrig helt säkert förstås, men jag tror nog att det kommer att ordna sig och bli riktigt bra skall du se.
Men du, det här med fogskum det är säkert väldigt bra, och spec som isolering då förstås, men det är ändå inte alls säkert att du får det helt kliniskt tätt med fogskum.
Därför så behöver du också lägga dit ivf ett lite tunnare lager av fogmassa (för utebruk och av silikontyp) allra längst ut på ytterväggen för att du skall vara säker på att du får det helt tätt.
Det här med att täta rörgenomföringar i ytterväggar till luftvärmepumpar är en rätt grannlaga uppgift som inte är helt lätt och det förekommer ofta luftläckage utifrån och in till pumpinnerdelarna.
Man har ju oftast numera också en hyfsad ventilation i husen inkl vanligtvis en utsugsfläkt som då ser till att man får ett undertryck i huset, och de här rörgenomföringarna kan då ibland om de inte är helt tätade fungera ganska bra som en inluftsventil även om inflödet av luften då sker i en mindre omfattning. ;)
Dessutom har även väderleken en rätt stor betydelse i sammanhanget ibland kanske, och med den milda och mkt blåsiga s.k vintern som vi har haft hittills så trycker det på rätt rejält utifrån vilket gör att det är än viktigare att genomföringhålet är absolut helt tätt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
Hej Raffen
Det är lustigt för att om jag kör pumpen på 18 grader och 5:ans fläktläge så drar pumpen 300-400W, precis som min andra pump (Ras-10). Om jag däremot höjer gradtalet till 20 grader så drar pumpen återigen 1300-1400W. Om jag har samma inställningar på min RAS10-pump så drar den bara drygt 400W trots samma inomhustemperatur.
Jag ska dra dit utomhusfogmassa ytterst imorgon.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
Om du varmer temperaturføler på den her hissige pumpen med en hårføner for en periode, går pumpen ned i effekt da?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
Ursäkta, men var sitter "temperaturføler" på pumpen?  :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Cantona! Tempgivaren sitter på höger sida av innerdelen, dvs på samma sida som rören mm går ut genom ytterväggen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
Temperaturføler = Tempgivare ;)
- Nissan Leaf
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
Coolt, nu gick den ner från 1300W till 80-90W!  ;D
Den har legat så nu i 5 minuter.
Det är ett bra tecken väl?  ???
