Författare Ämne: IVT 490, automatsäkring i elcentralen löser ut  (läst 21252 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« skrivet: 29 december 2011, 18:51:05 »
Har haft en del problem på sista tiden med att en automatsäkring (16A) i elcentralen löser ut. Displayen på värmepumpen slocknar och allt annat också för den delen (ventilation, kompressor m.m). När jag försöker återställa säkringen måste jag ofta vänta en stund innan det går att återställa den.
Har försökt att se vad värmepumpen håller på med när det inträffar, men det är inte helt lätt eftersom det sker lite sporadiskt. Trodde först att det var när den brassade på med mycket elpatron som det inträffade, men det verkar det inte vara, det verkar inträffa även när den går med enbart kompressorn.
Har funderat lite på om det är fel på värmepumpen, eller om det är automatsäkringen det är fel på. Läste någonstans att dessa automatsäkringar bara tål att lösa ut ett visst antal gånger.
Vad tror ni? Ska jag kontakta firman jag köpte värmepumpen av först? Eller ska jag byta automatsäkringen i centralen först?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
SV: IVT 490, automatsäkring i elcentralen löser ut
« Svar #1 skrivet: 29 december 2011, 19:02:09 »
Det troliga är att det är VP som "spökar", visst händer det att det blir fel på automatsäkringar men det är mycket ovanligt. Att du måste vänta en stund beror på att bimetallen i säkringen måste svalna innan den går att återställa. Är det inte så att det går in nått tillskott som gör att strömmen blir för hög? En annan orsak till att man får överlast brukar vara att det är glapp någonstans så att nått står och slår till och ifrån med följd att man får startström under en längre tid.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 29 december 2011, 19:15:55 »
Tror inte att det är något tillskott som går in när säkringen löser ut. Det har i alla fall aldrig varit något problem tidigare. Det har hänt tidigare att en säkring har flygit när jag har slagit på extra varmvatten funktionen men då är det en utav huvudsäkringarna (porslin-säkring) som gått sönder.
Jag får väl ta och ringa värmepumpsfirman då.
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
  • Värmer huset med ved
« Svar #3 skrivet: 29 december 2011, 20:00:12 »
Du skriver att "Displayen på värmepumpen slocknar och allt annat också för den delen (ventilation, kompressor m.m). "
Du har då flera felfaktorer som kan lösa ut automatsäkringen,nåt av dessa är nog orsaken till det hela.
Nåt drar nog lite för mycket ström som sagt.
Först bör du nog säkerställa att du har en "trög" automatsäkring och inte en normalt snabb dito.
Nästa steg är om du har plats i säkringsskåpet att sära på lasterna med att koppla in flera automatsäkringar,en för varje last.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 30 december 2011, 01:17:06 »
Ja hela värmepumpen stänger av, och den första automatsäkringen av 3 stycken i elcentralen löser ut. Antar att kompressor och fläkt m.m. ligger på denna första fas.
Jag antar att det är rätt säkring som sitter i centralen, den har suttit där sedan 1994 och så länge jag har bott i huset (4år) så har det inte varit något problem. Är det någon speciell beteckning som visar om det är en trög eller snabb säkring?
Det kanske skulle vara värt att köpa en tångamperemeter och mäta på första fasen och se hur mycket ström den drar. Fast det är lite svårt att tajma in mätningen eftersom den kan gå något dygn innan den löser ut.
« Svar #5 skrivet: 30 december 2011, 08:14:30 »
Det brukar stå en bokstav efter ampere-angivelsen på säkringen. Du bör ha C- eller D-karaktäristik på den.
En 1-fas automatsäkring kostar ju bara några tior och byts av den normalhändige på några minuter, så misstänker du att den är dålig så är det bara att byta...
pjj
pjj
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2012, 22:09:49 »
Jag har samma problem. Fått någon klarhet i fallet?
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2012, 21:21:27 »
Allt har fungerat som det ska nu i några veckor, så jag har inte gjort något åt saken. Avvaktar och ser om det håller i sig. Börjar det krångla igen så tänker jag följa purjo's råd och byta automatsäkringarna i första hand.
Utloggad Karl-Johan77
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2012, 11:49:21 »
Samma problem här, hör och häpna. Har haft elektrikern hos mig som inte hittat något fel i utrustningen. Han ställde däremot ner effekten från 9 till 6kw så får vi se om det hjälper.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2012, 14:54:32 »
Precis samma sak gjorde jag också det första jag gjorde. Ställde ner tillåten effekt från 9 till 6kW. Tänkte att det blev för hög belastning på ena fasen när pannan brassar på med full effekt på elpatronen. Fast jag tror inte att det var problemet i mitt fall, det har i alla fall inte varit något problem tidigare.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2012, 19:23:26 »
Bytt till 20A från 16A säkringar och nu "går den som tåget" igen.    :)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #11 skrivet: 11 december 2012, 19:50:04 »
Fick problem med automatsäkringen igen. Har fungerat felfritt sen sist, men efter att jag stängt av värmepumpen och slagit av alla tre automatsäkringar så gick det inte att återställa den krånglande säkringen. Den löste ut efter max några sekunder. Testade även att låta säkringen "vila" någon timme innan jag försökte återställa den.
Åkte iväg och köpte en ny säkring och monterade in den, och då startade allt som en klocka.  :)
Får hoppas att det bara var säkringen det var fel på.
MickeC
MickeC
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2013, 10:37:19 »
Ni som har detta problem. Tänk också på de krypströmmar som ALLTID uppstår i alla elinstallationer.
Automatsäkringar löser ut vid 30mA. I installationsmanualen så säger de tom att man bör använda en 300mA
till pumpen. Övrig utrustning 30mA som vanligt.
Detta för att undvika att säkringen skjuter fast inget är fel.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2013, 10:56:13 »
Tänker du inte på jordfelsbrytaren nu?  Sc:,h
MickeC
MickeC
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2013, 11:19:01 »
Givetvis gör jag det :)
Läste det så i mitt huvud av någon anledning. Kanske för att jag precis läst om det.
  • Dot gäster: 4220
