Författare Ämne: IVT 490, automatsäkring i elcentralen löser ut  (läst 21365 gånger)
Utloggad tobias12345
  • Antal inlägg: 6
SV: IVT 490, automatsäkring i elcentralen löser ut
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2013, 09:58:11 »
Jag har en IVT 480 som precis har gjort samma sak. Löste ut automatsäkringen, sen när jag slog på säkringen igen så löste den istället ut en huvudpropp (20A).
Hade dit en servicetekniker som konstaterade att det va elpatronen som hade gått sönder.
1-plans villa, 4 rum, 120 kvm.
Nibe Fighter 310p
Region: Göteborg.
Mirre
Mirre
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2013, 19:20:03 »
Har själv haft detta problem på min IVT-490 att jordfelsbrytaren löser ut. Jag kör dock inte med elpatronen inkopplad eftersom jag har fjärrvärme som tillskotts värme.
Felet låg i att skvallertöret som går från fläkthuset och går ned längs vattentanken ned till vattenlåset som sitter under tanken. Slangen var igenkorkad av slem som bildas när flödet är för lågt, vilket gjorde att kondensvattnet som skapas uppe i fläkthuset där värmen återvinns från den varma inomhusluften inte kunde transporteras bort. Detta gjorde att vattnet rann ned i elektroniken på högersidan om tanken.
åtgärd.
Ta bort slangen och vattenlåset och rengör dessa, skruva sedan bort täcklocket för fläkthuset ovanför tanken och låt det torka upp i några timmar. Återmontera allt igen så bör det fungera igen.
Detta ingår om man har ett serviceavtal. Slangen rengörs då varje år, lycka till.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2013, 21:44:22 »
åtgärd.
Ja det där med att slangen kleggar igen har jag läst att många har haft problem med, man får nog kolla den med jämna mellanrum. I mitt fall verkar det bara vara en automatsäkring som blivit sliten med åren.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
